[DOSSIER] Poignées chauffantes
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 18, 19, 20  >
Message [DOSSIER] Poignées chauffantes Répondre en citant
on attend ça Okay
Mer 10 Nov - 23:10 (2010)
fredlsn
Message Poignées chauffantes Répondre en citant
Cà y est je les ai reçues aujourd'hui
http://www.jpcycles.com/product/501-314?N=28012814 274975&Nao=50&re…
voici le paquet
le voici plus en détail et ouvert
tout y est des fils en passant par des scotch locks 2et 3 fils, un passe cable, super ces américains Okay
la commande marche arret et réglage d'intensité vient remplacer la moitié de la fixation de la poignée gauche.
Il faut percer un trou de 9 ou 10 mm, passer les fils dans le guidon, les relier sans aucun problème car les fils sont repérés par couleur, donc même pour un boulet comme moi (voir épisode de la clef à amorto Mr. Green ), rouge sur rouge, vert sur vert , etc...
Le plus chiant à faire avec mes gros doigts c'est de repasser les câbles de la poignée des gaz, en plus l'obscurité aidant le travail n'est pas des plus facile. Donc j'ai arrêté et reprendrai demain. pour la suite ....
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 23 Nov - 20:03 (2010)
Je vois que tu as posé tout ça sur le cuir du fond d'ecran du forum !!!
tu vas te faire engueuler ! Okay Mr. Green
Mar 23 Nov - 21:10 (2010)
fredlsn
c'est juste un marocain de mon bureau Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 23 Nov - 21:14 (2010)
je me devais de demander precision en tant que modérateur ... Mort de Rire
sinon tu peux tout mettre sur la banniere ... Mort de Rire Mort de Rire
Mar 23 Nov - 21:25 (2010)
ALEX
Okay Bien le stylo Mr. Green
S' NIGHTSTER
Mar 23 Nov - 22:03 (2010)
kristofe
de mon coté je viens de commander ça :
http://www.electro-vela.com/vela_thermique_grand_public_poignees_chauffantes.html
C'est un couvre poignées en cuir qui se monte par dessus les poignées d'origine. Par contre pas de régulateur de chauffe, juste un interrupteur on/off.
Bon, pour environ 40€ fallait pas trop en demander non plus...
Y a des jours avec, y a des jours sans, et quand c'est sans, ben tu fais avec !!!
C.A.L.L. member 1646
Mer 24 Nov - 10:23 (2010) Visiter le site web du posteur
fredlsn
Enfin elles chauffent!
J'ai terminé l'installation de mon système d'inserts pour chauffer les poignées.
Voici donc installée la commande en mode MARCHE
Il existe 4 positions du commutateur: intensités 1,2,3 et ARRET.
En restant appuyé 3 secondes, on peut passer inversement de la position des diodes de mode diurne à mode nocturne;
Les détails de l'alimentation:
le + est pris grâce au clip (rouge) qui vient pincer un fil alimenté en + sous la selle, en l'occurrence un fil de couleur ORANGE/BLANC avec le + pour alimenter les chaufferettes.
Pour le -, il suffit de prendre un point de masse sur le cadre.
Ce n'est pas très compliqué? j'en ai le plus bavé à remettre ces p.t..s de câbles accélérateur et rappel.
Bon bricolage. Si un boulet comme moi y arrive, des experts comme vous s'en tireront avec une grande facilité.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 24 Nov - 17:11 (2010)
Z'êtes frileux les mecs !...
Mais bons bricoleurs !
Mer 24 Nov - 19:07 (2010)
j'éspère que tu t"es parebrisé pour dire ça ? hum ? Mort de Rire
Mer 24 Nov - 21:51 (2010)
Bon Fred faudra mettre un petit coup de plumeau sur les interrupteurs hein ? Mr. Green
ça à l'air bien discret Okay c'est de bon gout Okay
Pour tes repiquages electriques prefere une soudure et de la gaine termo
c'est plus fiable Wink
Mer 24 Nov - 21:53 (2010)
Avec ces gadgets électriques vaut mieux commander un Optimate 4 au père Noel aussi...
Mer 24 Nov - 21:56 (2010)
fredlsn
Oui je me suis posé la question de l'étanchéité du clip rouge à câbles, mais comme tout était fourni dans le kit, je pense que c'est étudié
pour, non?
Pour les interrupteurs je venais de vaporiser un peu de 20wd40 pour soigner la grippe des câbles d'accélérateur Mr. Green Mr. Green
(et le câble pour l'embrayage)
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 24 Nov - 21:58 (2010)
j'aurais dis l'optimate 234 avec autant de matos ! Mort de Rire
Mer 24 Nov - 22:02 (2010)
pour, non?
Pour les interrupteurs je venais de vaporiser un peu de 20wd40 pour soigner la grippe des cables d'accélérateur Mr. Green Mr. Green
heu ... comment dire ...
les cables ne sont pas sur la poignée droite ... Mort de Rire
Mer 24 Nov - 22:03 (2010)
Aujourd’hui à 12:11 (2018)
Page 2 sur 20
