[DOSSIER] Poignées chauffantes
Aller à la page: <  1, 2, 316, 17, 18, 19, 20  >
NainNain
Message [DOSSIER] Poignées chauffantes Répondre en citant
Salut à tous,
pour en revenir à la fondamentale du sujet qui était: " repeindre cache sabre", j'ai une petite question pour les spécialistes es peinture.
J'ai acheté des cache sabres noir (merci Sith Okay ) qui sont apparemment un peu piqués. Je voulais faire ceci:
- passage à la sableuse (à l'atelier méca du taf),
- passage de deux couches d'apprêt en bombe,
- peinture noir brillante 2 ou 3 couches
- verni 2 ou 3 couches.
Bref je suppose que la méthode est correct, mais je me pose la question sur le sablage: est-ce que c'est pas trop risqué et qu'il vaudrait pas mieux poncer, et dans ce cas avec quoi (papier, grain, humide, à sec)?
Merci de vos réponses.
Une autre me vient à l'esprit est-ce qu'il y a besoin d'un apprêt spécial ou un standard suffit (j'ai vu qu'il y a des apprets inox, alu...)?
Semper Fidelis
Ven 9 Jan - 10:42 (2015)
Hildr
Ca dépend du sablage, si t'es plus proche du grenaillage ça va pas le faire, mais un sablage bien dosé et tu aura une surface qui accroche bien sans pour autant être très marquée. Et surtout, ce sera plus facilement plus uniforme qu'un ponçage manuel.
Mais tout dépend du sablage: pression et taille des grains.
Ven 9 Jan - 11:10 (2015)
IRONPAT
OK, merci WATTMAN.
en ce qui me concerne NAIN NAIN, je poncerai tout ça proprement et un coup de plasti dip bien appliqué...... Okay
Ven 9 Jan - 11:12 (2015)
NainNain
@ Hildr,
merci faut que je me rencarde sur le type de sableuse qu'ont les gars, quitte à faire un essais sur un petit coin pas trop visible.
@Ironpat, je veux pas de plastiDip, c'est pour remettre en état de façon définitive les caches sabres déjà noirs donc pas d'interet dans mon cas Okay
Semper Fidelis
Ven 9 Jan - 11:17 (2015)
IRONPAT
OK NAIN NAIN, excuses, j'avais mal capté.. Okay
Ven 9 Jan - 11:22 (2015)
NainNain
Pas de prob Mr. Green
Semper Fidelis
Ven 9 Jan - 11:51 (2015)
bourinet
pour ma part, je vais déchromé mes sabres aussi car le chrome est trop oxydé par certains endroits.
Je vais le faire à l'acide sulfurique, avec toutes les précautions que cela impose (gants, lunettes, masque, local aéré).
un bon rinçage, et hop, apprêt, peinture, vernis Okay
Ven 9 Jan - 14:21 (2015)
bourinet
ou autrement à la lessive de soude, ça fonctionne aussi Okay
Ven 9 Jan - 14:24 (2015)
fredlsn
Il a fait un peu beau , je viens d'essayer les gants chauffants Gerbings, ben c'est EFFICACE, beaucoup plus que les simples poignées chauffantes.
J'ai même eu trop chaud aux mimiles Mr. Green Seul inconvénient, ils ne sont pas encore assez souples pour manier les 2 leviers. Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 11 Jan - 19:52 (2015)
Beau déterrage pour du (presque) hors sujet... Mr. Green
Je dis presque parce que je suis convaincu comme toi que des gants chauffants sont plus efficaces que des poignées chauffantes, à moins que celles-ci soient enfermées dans des manchons...
Et pour donner des informations à ceux qui hésitent entre les 2 systèmes, comme tu dis avoir eu trop chaud aux mains :
- quel modèle de gants Gerbing's ?
- quelle était la température extérieure ambiante ?
- combien de Km parcourus et à quelle vitesse moyenne ?
- sur quel niveau de chauffe les gants étaient-ils réglés ?
Dim 11 Jan - 22:21 (2015)
fredlsn
C'est moi qui ai ouvert le post, donc logique que je le déterre Mr. Green
J'ai comme dit en début de post, monté des heat demons sorte de lame métallique souple qui se glisse dans les 2 bouts du guidon.
Je trouvais qu'elles n'étaient pas assez efficaces.
Je me suis bricolé des déflecteurs en plexi pour améliorer la déperdition de chaleur, toujours froid aux mains.
Aujourd’hui 8°, beau temps, j'ai décidé de tester mes Gerbings, Mle G3,pas de système de réglage de T°, c'est tout ou rien, achetés d'occaz sur le coincoin;
Roulage 100 km, entre 90 à 130.
Je débranche la prise quand j'ai trop chaud Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 11 Jan - 23:03 (2015)
Je confirme.
Ne montez pas des poignées chauffantes, ça sert à rien, et pour le même prix, achetez vous des gants chauffants, ça marche 100 fois mieux!
J'ai sur mon système un bouton à 5 positions (rouge/orange/vert/vert clignotant/OFF), la regulation de t° est facile, meme en roulant...
Lun 12 Jan - 10:15 (2015)
Après avoir roulé longtemps avec des gants chauffants, je repasse aux poignées chauffantes... La mise en oeuvre des gants, c'est vraiment trop chiant!
Brancher le blouson à la moto, mettre et brancher les deux gants... Sans compter le passage des câbles dans le blouson!
Mar 13 Jan - 21:58 (2015) Visiter le site web du posteur
Il existe des gants hybrides qui disposent de batteries autonomes pour les ballades et les cables de raccordement à la batterie pour les (très) longs trajets...
" Le meilleur de deux mondes. Si vous êtes en croisière pendant des heures, il vous suffit de connecter ces gants de manière habituelle, avec le raccordement batterie de Gerbing. En route pour une heure seulement? Branchez les petites piles et l’accumulateur portable."
http://www.motoshopping.com/gants-hiver/51396-gant-chauffant-hybride-t12.ht…
Mar 13 Jan - 23:22 (2015)
t'as plus qu'à t'assoir sur un docking seat Mr. Green Mort de Rire
Aujourd’hui à 15:59 (2018)
Page 17 sur 20
