[DOSSIER] Poignées chauffantes
Aller à la page: <  1, 2, 3, 418, 19, 20  >
fredlsn
Message Poignées chauffantes Répondre en citant
http://www.louis.de/_3005d8e657a1ad77b5dfbd5314a6c5b3e1/index.php?topic=art…
voici un concurrent de l'Optimate
Seul hic le garage est à plus de 30 m d'une prise électrique, je vois pas trop la rallonge éléc dans la gazon jusqu"au garage Rolling Eyes
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 24 Nov - 22:07 (2010)
Message [DOSSIER] Poignées chauffantes Répondre en citant
Okay pour les tofs
c'est efficace Question
Mer 24 Nov - 22:24 (2010)
fredlsn
j'ai essayé sur le premier cran, après avoir laissé la moto tourner 5 mn, les poignées étaient chaudes j'ai pas poussé plus car le temps n'est pas pour rouler il flottait cet aprèm sur la Batavie.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 24 Nov - 23:14 (2010)
tu fais ta rallonge en fils rigide : du RO2V ça bougera pas Okay
bon faudra l'enlever avant de passer la tondeuse hein ! Mort de Rire
Jeu 25 Nov - 00:24 (2010)
ouarouarf
Moi quand je roule l'hiver, j'ai des sous gants en soie, c'est pas mal, quand je m'arrete pour refaire le plein, j'en profite pour me réchauffer les paluches devant un café, et hop c'est reparti .....
toujours ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUNDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Jeu 25 Nov - 07:44 (2010) Skype
fredlsn
@Philippe S, c'est pas moi qui tond le gazon et puis c'est pas chez moi!!!
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 25 Nov - 10:02 (2010)
et bien impec ! tu achetes un touret de 50 m de RO2V et hop !
la brelle est en charge ! Okay
Jeu 25 Nov - 15:14 (2010)
fredlsn
Pour tout dire ma brêle dort au bureau donc je ne peux pas tirer de rallonge qui dort dehors toute la nuit voire le WE...
Cà peut s'apparenter à un détournement de fonds (électrique certes) non?
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 25 Nov - 15:30 (2010)
atv
Salut!
Je joue aussi avec l'idée de les mettre. Par contre, j'ai aussi des miroirs en bout de guidon dont un bout de 5cm env. rentre dans le tube pour fixer le miroir. L'élément chauffant est où exactement? Sur toute la longueur du grip?
atv
Euers atv
Nightster 2008 stage 1
http://volkers-bierhort.over-blog.com/
Jeu 25 Nov - 22:40 (2010)
fredlsn
ce sont des inserts en aluminium qui font a peu près 8 cm de long que tu glisses dans le tube du guidon. Les fils passent dans le guidon et il faut percer un trou de 9mm sous la poignée gauche.
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 26 Nov - 08:04 (2010)
atv
Et quel diamètre font ces inserts?
Euers atv
Ven 26 Nov - 08:49 (2010)
fredlsn
le diamètre doit être inférieur à 1 pouce car il rentre dans le tube du guidon en se plissant, c'est comme une bague fendue mais longue( je ne sais pas si je me fais comprendre)
http://sportster.xooit.com/image/50/f/4/8/d-tail-22c5ab3.jpg.htm
Sur la photo ce sont les 2 "tubes" creux en bas à droite avec plein de fils.
Lorsque tu les rentres ils se pincent et se mettent au diamètre du guidon. Après il n'y a plus qu'a raccorder les fils.
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 26 Nov - 11:48 (2010)
atv
Merci, en agrandissant j'ai compris maintenant.
Par contre, reste-t-il de la place pour y rajouter le tube de mon miroir en poussant l'élément chauffant 5cm dans le tube ...? Ça c'est la grande question Rolling Eyes
Alors le mieux serait que tu les démontes à nouveau et que tu m'envoies un exemplaire pour tester... Mr. Green
Euers atv
Ven 26 Nov - 20:47 (2010)
fredlsn
Comment as tu deviné ma pensée?
Coté droit je pensepas de souci, par contre à gauche comme il y a 4 fils qui partent de la commande , je ne sais pas si en poussant
un max l'insert il ne risque pas de couper ceux-ci? ou bien tu ne mets que rétro droit en bout de poignée et l'autre normalement! Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 26 Nov - 21:53 (2010)
fredlsn
@atv, si je passe au bureau demain, sais pas comme il neige ici, je prends la mesure entre le bout du guidon et la commande
marche arret.
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 26 Nov - 21:57 (2010)
Aujourd’hui à 05:10 (2018)
Page 3 sur 20
