Alternance des vidanges
toucan33
Message Alternance des vidanges Répondre en citant
Avé !
Un sujet léger peut être plus philosophique que mécanique....J'arrive à la séquence des vidanges bientôt. Ma question est : faite vous vos vidanges moteur et boite en même temps c'est-à-dire à 8000 km ou alternez vous tous les 4000 km. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, je veux dire en décalé pour ne pas faire les deux en même temps.
Ce n'est pas un sondage mais moi je pense opter pour en faire une tous les 4000 km (alternativement moteur et boite). Mon idée est que je vais multiplier par deux les contrôles, qu'il faut bien dire, on néglige souvent.
Avez vous des arguments pour l'une ou l'autre des solutions qui m'auraient échappés ?
Fondamental hein ? Razz
Mar 26 Fév - 10:52 (2013)
eagle52
Salut ,
perso pour mon 1200 '94 , vidange moteur tout les 6 000 kms avec changement du filtre a huile 1 fois sur 2 et vidange boite tout les 12 000 kms , a preciser aussi que je ne faisais pratiquement pas de ville et a chaque sortie minimum de 50 kms Wink
aprés c'est pas tellement une histoire de kilometrage , si tu fait beaucoup de petits parcours l'huile se degrade plus vite ! Wink
eagle A+
Mar 26 Fév - 13:04 (2013) Skype
chrilouk
Salut eagle52 , toujours un plaisir de te lire Okay , pour se qui est du débat sur les vidanges il me semble que sa a déja été aborder dans tuto Confused Okay
>>> Fatboy ici <<<
Mar 26 Fév - 13:12 (2013)
eagle52
@chrilouk : Salut et merci my friend Okay
eagle A+
Mar 26 Fév - 13:21 (2013) Skype
chrilouk
eagle A+
Porte toi bien eagle Okay
>>> Fatboy ici <<<
Mar 26 Fév - 13:29 (2013)
Raf
Vidange moteur, primaire, et filtre à huile tous les 8-10000 environ.
Mar 26 Fév - 14:15 (2013)
toucan33
Mort de Rire vous êtes partis comme des pets sur des toiles cirées !!! Mon propos n'était pas de demander au bout de combien de km les vidanges ? Il s'agit de savoir si vous faites les deux en même temps ou décalées par moitié !!!
Mar 26 Fév - 17:51 (2013)
Takanka
Mon sportster est de 2009 donc 8000 le moteur et 16000 la transmission, bref comme préconisé par le manuel d'entretien.
Mar 26 Fév - 18:19 (2013)
POTZIE
J'aime beaucoup ton expression, tout en poésie Okay Okay Okay Okay Okay Okay Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
ça y est!!!!!!!! je l'ai MA HARLEY!!!!!!! elle est dans mon garage et comme les gosse lors du passage du barbu de noël j'y crois toujours pas!!!!!!!!!!
Mar 26 Fév - 22:14 (2013)
Moi je fais les 2 tous les 8000km.
Mer 27 Fév - 08:09 (2013)
idem Okay
Mer 27 Fév - 09:29 (2013)
c'est un faux probleme. Il n'y a pas besoin de vidanger pour verifier.
Mer 27 Fév - 10:19 (2013)
ALEX
Pareil, J'achete un kit Okay
S' NIGHTSTER
Mer 27 Fév - 15:34 (2013)
colnago4
Madmax a écrit:
idem Okay
un kit chez big jack et vidange des 2 tous les 8000 Kms ou une Fois l'an après pour le reste c'est toi qui vois
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Jeu 28 Fév - 18:57 (2013)
fredlsn
Question subsidiaire:
peut-on mettre la même huile pour la boite et le moteur?
En Batavie, il me semble que le mécano du Cons a mis la MEME huile lors de la vidange des 8000, j'étais à coté .???
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 1 Mar - 19:47 (2013)
Aujourd’hui à 12:06 (2018)
