Alternance des vidanges
hitcher
Message Alternance des vidanges Répondre en citant
fredlsn a écrit:
Question subsidiaire:
peut-on mettre la même huile pour la boite et le moteur?
En Batavie, il me semble que le mécano du Cons a mis la MEME huile lors de la vidange des 8000, j'étais à coté .???
normalement non se sont deux huilles differentes
Ven 1 Mar - 23:17 (2013)
colnago4
NON Bannir
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Sam 2 Mar - 10:29 (2013)
Si harley indiquait quel type d'huile (pas une marque ou une reference) mettre dans la transmission , la question ne se poserait pas.
Sam 2 Mar - 10:41 (2013)
fredlsn
Je viens d'envoyer un mail à mon ancien cons des Pays Bas, j'attends sa réponse;
Je suis aussi sur des sites US et il y a des utilisateurs de HD qui disent qu'ils mettent la même huile dans les 2 compartiments. Selon certains, il y a encore quelques années en arrière, c'était la norme jusqu'à ce que HD sorte sa "Formula + genuine, 98851-05,(qui serait du 75W90).
Alors encore la savonnette HD??? Evil or Very Mad
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 2 Mar - 12:14 (2013)
Farniente
En théorie non, je me suis pris la tête avec un gris qui m'avait mis la même chose (Revtech) après une intervention sur un joint
L'huile de transmission possède des additifs spécifiques (frottements "froids" et brisants)
Aujourd'hui, il semblerait que la nouvelle huile de synthése HD "syn 3? "permette ce genre de fantaisie
J'ai hâte de refaire ma vidange (tous les 4500 km) pour remettre la bonne huile boite
ps : tant qu'à faire je fais toujours les deux, on n'est pas à 1/2 heure près et à 15 € d'huile...
Sam 2 Mar - 12:35 (2013)
Takanka
Attention, dans les sportsters il ne faut pas mettre de la GL5 dans la transmission, ça attaque le cuivre du stator qui baigne dans l'huile. Perso je met de la Motorex Top Speed 4t SAE 10W/40, c'est ce que me conseille Mototrex.
Sam 2 Mar - 12:45 (2013)
fredlsn
Voici la réponse de mon ancien cons hollandais:
" If you want just one oil to use on the bike, ask for Harley-Davidson Syn3 oil, that’s the only oil you may use in the motor and gearbox or primary."
Donc avec l'huile HD Syn3, il est possible de remplir les carters huile moteur et primaire/vitesse.
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 2 Mar - 13:38 (2013)
Takanka
La Motul 7100 20w50 va aussi pour moteur et transmission.
Sam 2 Mar - 14:14 (2013)
Aujourd’hui à 18:25 (2018)
