[DOSSIER] Les leurres Nightrider - Exciters
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1128, 29, 30  >
CC.Rider
Message [DOSSIER] Les leurres Nightrider - Exciters Répondre en citant
Je vais peut-être acheter un 8 R d'occase équipé de leurres Nightrider basiques, d'un filtre à air et de pots S'E.
Quelqu'un peut-il me donner un bilan conso de son 883 équipé comme ci-dessus Question
Je viens de me farcir les 9 pages et je n'ai pas vraiment une réponse précise. Merci.............. Okay
Sinon les ceusses équipés de Nightrider basiques sont-ils toujours satisfaits............. Okay
Mar 20 Sep - 10:33 (2011)
Icepik
Faudra t'en contenter , a priori les leurres sont introuvables maintenant Confused
rupture de stock depuis belle lurette
Mar 20 Sep - 12:58 (2011)
CC.Rider
Sur le principe, je suis pas fan des leurres. Tromper la carto d'origine par un jeu de résistances, ça m'inspire pas......... Sad
Je voudrais avoir un retour sur la fiabilité de ces leurres et sur la conso, c'était plus ça la question......
Moi je ne vois de salut que dans le full S4E de toute façon.............. Mr. Green
Mar 20 Sep - 16:33 (2011)
jconteb
Ben aprés tu peux toujours virer les leurres et mettre un boitier TFI ou flasher la carto...
Je pisse sur les 4 pattes poussives (faut être ambitieux) et les cylindres à trous qui puent...
Mar 20 Sep - 18:13 (2011)
Takanka
J'ai quasiment la même config, a part la boîte à air stock avec un filtre KN dedans.
J'ai des leurres X14ied, c'est à dire que la richesse est fixée à 14.0 au lieu de 14.6 en boucle fermée.
En roulant en boucle fermée ca va tip top, je suis à 4.2/4.3 L de conso.
Tu es en boucle fermée tant que tu dépasse pas les 4000 t/min ou que tu n'accélères pas à fond, ce qui correspond à 90 % de la conduite, en tout cas de la mienne.
En dehors de la boucle fermée, l'injection enrichi entre 12.5 et 13.5 MAIS vu que tu as plus d'admission et d'échappement c'est quand même un peut pauvre.
Si tu roules beaucoup plein gaz et haut régime, c'est soit boitier TFI soit carto.
Mar 20 Sep - 18:23 (2011)
je ne suis pas sur du tout que tu preserves la boucle fermée avec des leurres
et quand bien même ça serait le cas il n'y a plus de contre réaction puisque l' AFR est fixé et fixe !
Mar 20 Sep - 18:28 (2011)
Takanka
Ben si, le but des leurres c'est justement de leurrer l'injection.
En boucle fermée l'ECU utilise le retour des sondes O2 (Lambda), avec les leurres la tension de retour est légèrement diminuée ce qui fait que l’injection croit que le mélange est trop pauvre, donc elle enrichi pour atteindre son "14.6", ce qui fait un 14.0 réel.
Attention, les leurres me remplacent les sondes, elles diminuent simplement le signal de retour, ce qui fait que le système est toujours bouclé, ce ne sont pas des bouchons bypass, le circuit n'est pas interrompu.
Mar 20 Sep - 19:12 (2011)
Icepik
Lift 42 a des leurres sur son 12 et il en est satisfait
demande lui son ressenti , il a de mémoire pots SE et filtre KN plus leurres Okay
Mar 20 Sep - 20:42 (2011)
je pensais que les leurres remplaçaient les sondes
ceci etant ça n'agit donc que sur la boucle fermée alors
Bon ok pour le rapport qualité / prix Wink
Mar 20 Sep - 22:16 (2011)
jconteb
Euh, ben c'est ce qu'on te dit depuis le début.....
Mer 21 Sep - 18:48 (2011)
Il a juste fallu 10 pages... Mr. Green
Mer 21 Sep - 19:01 (2011)
philippe ne sait pas lire .....
Mer 21 Sep - 20:23 (2011)
Darkvenus
je suis très contente de mes leurres : pots SE et filtre arlen ness. J'ai gagné au niveau du ralenti, la meule respire mieux, niveau conso pas de changement majeur
Mer 21 Sep - 20:52 (2011)
tu as gagné quoi au ralenti ?
Mer 21 Sep - 21:21 (2011)
CC.Rider
Oui mais combien de L/100 Km précisément..... Question
Mer 21 Sep - 21:29 (2011)
Aujourd’hui à 08:25 (2018)
Page 10 sur 30
