[DOSSIER] Les leurres Nightrider - Exciters
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1328, 29, 30  >
Coyote
Message [DOSSIER] Les leurres Nightrider - Exciters Répondre en citant
Tozaure a écrit:
J'ai reçu mes x14xied. J'ai un problème : les prises sur mon sportster 2010 ne sont pas du meme modele que sur le leurre.
- Question bete : Les prises dans lesquelles on les intercale sont bien celles qui sont situées à l'extremité des cables de sondes d'échappement et qui se trouvent à proximité du filtre à huile, sur le tube du cadre ?
C'est étonnant ça, tu pars de la sonde t tu as le connecteur un peu plus loin sur le cadre à l'avant.
voilà 2 tofs piquées sur "Esprit biker" c'est une dyna, mais les prises sont les mêmes
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good
Mar 1 Mai - 22:17 (2012)
ça doit être du Deutsch 2 voies Wink
Mar 1 Mai - 22:32 (2012)
Coyote
oui c'est ça
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
Mar 1 Mai - 22:33 (2012)
Merci pour l'info.
Effectivement, j'avais confondu la prise sur le devant. Je les ai montés aujourd'hui. j'ai fait une vingtaine de kms . le moteur tourne mieux à vitesse constante, il donne l'impression d'etre plus "plein". A priori, pas de difference coté performances, peut-etre le moteur supporte mieux les bas régimes. par contre une chose est sure, il chauffe moins. Pour la conso, on verra à l'usage, mais vu le delta d'enrichissement, ça devrait pas faire beaucoup de difference
Jeu 3 Mai - 17:25 (2012)
Jipé
Post très intéressant que j'ai suivis avec beaucoup d'intérêt, et je vais aussi les commander.
Si j'ai bien compris, pour 2 modifs (filtre et échappement) c'est le Xied?
J'ai lu qu'il était réglable? Si oui, pouvez-vous me dire comment procéder?
Pour infos, ils sont dipos ici Wink https://sales.nightrider.com/message.asp?msg=49
Faut rien regretter ... Revendique tes conneries, elles sont à toi. Et surtout, vis à fond. On vieillit bien trop vite.
La sagesse, ça sera pour quand on sera dans le trou.
"Jacques Brel"
Mar 22 Mai - 10:58 (2012)
Coyote
Oui c'est là que je les ai acheté, Les Xied ne sont pas règlables, ce sont les Vied qui le sont Wink
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
Mar 22 Mai - 12:13 (2012)
Jipé
Merci voisin, mais entre temps mon choix s'est porté sur un boitier TFI Wink
"Jacques Brel"
Mar 22 Mai - 12:56 (2012)
Mort de Rire pas tout a fait pareil Mr. Green Okay
Jeu 24 Mai - 19:49 (2012)
Bigmouth
Salut à tous !
Je suis en full stock et en attendant le stage 1, je cherche à éviter la fusion du moteur.
Ce sujet me fournit une solution : X14iED (ou ViED) Okay
Une question quand même avant de commander : quel est l'impact sur le catalyseur (et/ou sur les sondes) ?
Quelqu'un sait ?
Bigmouth Strikes Again
Mer 6 Juin - 22:16 (2012)
Il n'y a aucune raison pour que la pose de leurres ait un impact quelconque sur le catalyseur. Meme chose pour les sondes.
Jeu 7 Juin - 07:40 (2012)
Bigmouth
Merci de ta réponse Okay
J'avais vu des posts alarmistes sur des forums US et NR a dû se fendre d'une réponse pour rassurer les foules :
http://tuneyourharley.com/biketech/content/xied-impact-catalytic-converters
Je ne suis pas capable de juger de la pertinence des arguments.
Quoi qu'il en soit, ton catalyseur a l'air de tenir le choc.
Je vais commander une paire de ViED et voir ce que cela donne.
Jeu 7 Juin - 23:07 (2012)
Je dirais exactement le contraire !
l'abblation des lambas va impacter directement la combustion qui est elle même caleé non pas sur des parametres optimums de puissance
ou d'agrément moteur mais surtout sur un apport d'oxygène calculé ( via les lambdas justement ) de maniere à avoir un fonctionnement
optimum de la catalyse
faire fonctionner le moteur plus riche détruira la catalyse à coup sur
Jeu 7 Juin - 23:08 (2012)
Takanka
Mais non.
Passer d'un mélange de 14.6 à 14.0 ne va pas détruire le catalyseur, ça va polluer un peu plus, c'est tout, car le cata sera moins efficace.
Avec les leurres les sondes ne sont pas shuntées, c'est le signal de retour qui est légèrement atténué afin d’enrichir le mélange et de conserver le fonctionnement en boucle fermée de l'injection.
Jeu 7 Juin - 23:20 (2012)
Le moteur va moins chauffer après la chimie c'est pas moi qui la maitrise ... Mr. Green
Jeu 7 Juin - 23:25 (2012)
Bigmouth
Heu ...
Si la catalyse s'effectue un peu moins, ça me va
Si le catalyseur fond et flingue le twin, ça me va nettement moins !
Question
Jeu 7 Juin - 23:38 (2012)
Aujourd’hui à 18:37 (2018)
Page 12 sur 30
