[DOSSIER] Les leurres Nightrider - Exciters
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 1628, 29, 30  >
Message [DOSSIER] Les leurres Nightrider - Exciters Répondre en citant
celphi a écrit:
ce week-end j'ai fait + de 450 bornes soit 2 pleins
et ma reserve s'est allumée à :
- 187 km et 8,5 l de complément soit 4,54 l au cent
- 196 km et 9 l de complément soit 4,59 l au cent
avez-vous retour pour confirmer ses conso avec une Iron 883 + leurres nightrider X14ied
ça va aussi dépendre du relief et du profil de conduite Wink
Lun 2 Juil - 21:08 (2012)
Takanka
J'ai exactement les même valeurs que toi Mr. Green
Lun 2 Juil - 21:17 (2012)
celphi
j'ai fait de la départementale sinueuse,
le tour du lac d'annecy,
de la moyenne montagne,
et franchi 2 cols en savoie/haute savoie
Lun 2 Juil - 21:39 (2012)
celphi
encore quelques kilomètres de faits ce week-end, donc je complète ma liste des consommations :
- 196 km et 9,0 l de complément soit 4,59 l au cent
- 193 km et 8,7 l de complément soit 4,51 l au cent
- 199 km et 9,0 l de complément soit 4,52 l au cent
- 204 km et 9,6 l de complément soit 4,71 l au cent (bon là j'ai envoyé la purée)
- 185 km et 8,7 l de complément soit 4,70 l au cent (parcours autoroutier à 120-130 km/h)
config Iron 883 : 100% stock + leurres nightrider X14ied
Lun 9 Juil - 14:54 (2012)
merci du retour  Okay
Lun 9 Juil - 16:28 (2012)
celphi
au fait, je vous ai fait un retour sur les consommations mais coté comportement moteur voilà les différences notoires :
j'attendai de finir le rodage avant de pousser un peu le moteur pour voir
commes les leurres se mettent ou s'enlèvent en 1min30 j'ai donc fais la comparaison sur le même parcours à la suite
- plus de souplesse à bas régime
- le moteur ne cogne plus à bas régime
- moins de vibration
- accélértation plus franche
- meilleur monté en régime
- coté T° moteur c'est pareil (car j'ai la T° d'huile sur mon bouchon de réservoir d'huile)
pour les passage de rapport je reste en 1ère jusqu'à 40 puis :
- je passe à la seconde à 40
- je passe la 3ème à 60
- je passe la 4ème à 80
- je passe la 5ème à 100
lorsque je redescend à 60, ça accepte de bien repartir en 5ème sans trop vibrer
donc pour moi le bilan est positif sur l'utilisation des leurres
Mer 18 Juil - 23:38 (2012)
Mon 883 à 4000 kms. Les leurres m'ont procuré une baisse de conso d'1/2 litre environ, j'arrive à des valeurs proches de Celphi, mais la conso dépend beaucoup de la conduite et du profil des routes et de l'usage de la bécane (petits trajets frequents ou long trajets).
Par contre, j'ai noté une petite amélioration de la souplesse, mais à 60 je suis quand meme obligé de retrograder en 4ème pour reprendre. Ceci dit, le comportement du moteur est tres amélioré par rapport à la config d'origine : plus souple, plus "plein" plus vivant.
J'ai constaté également une baisse sensible de la température du moteur, je n'ai plus ces bouffées de chaleur qui remontent à l'arret au ralenti.
Bilan pour moi donc tres tres positif suite à cette modification qui m'a couté un prix fort modique (30€ sur le coin fdp inclus)
Reste en suspens une éventuelle dégradation des catalyseurs liée à l'augmentation de la richesse, pour laquelle je n'ai pas de réponse. On sait qu'une carburation trop riche détruit les catalyseurs, mais cette légère augmentation de la richesse est-elle dans une fourchette acceptable pour le fonctionnement des catalyseurs ?
Jeu 19 Juil - 08:19 (2012)
celphi
quelqu'un à t'il des courbes de puissance et de couple sur les 883 :
- en config stock
- modifiés avec des leurres
- avec boitier TFI, fuel pack ou autres ?
j'ai lu sur certains post qu'il valait mieux des leurres qu'un boitier TFI car difficile à régler ???
Ven 20 Juil - 22:02 (2012)
celphi
pour répondre à ta question sur la tolérance du pot catalytique, j'avais donné des indications en page 14 de ce post :
http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htm
en résumé :
combustion complete de l'essence à 14,7 (idéal pour l'antipollution)
tolérance du pot catalytique pour un fonctionnement optimum de l'antipollution = 14,7 - 5% = 14
puissance moteur maxi obtenue entre 85 et 95% du raport stoechiometrique soit entre 12,5 et 14
donc la richesse idéale pour être dans la tolérance du pot catalytique tout en gagnant sur l'agrément moteur serait de 14
ce qui signifie qu'avec les pots catalytiques on peut avoir les leurres X14ied mais pas en dessous
Ven 20 Juil - 22:12 (2012)
J'avais lu également sur un autre site qu'une tolerance de 5% était acceptable, mais j'avais un doute sur le serieux de cette étude. Il semble bien que cette valeur soit donc fiable. Alors, l'installation de X14ied est une bonne solution pour ceux qui recherchent juste une amélioration de comportement moteur, et surtout reversible en quelques instants en cas d'un éventuel futur controle technique
Ven 20 Juil - 22:31 (2012)
Jipé
Et niveau pétarade à la décélération, ça dit quoi?
Faut rien regretter ... Revendique tes conneries, elles sont à toi. Et surtout, vis à fond. On vieillit bien trop vite.
La sagesse, ça sera pour quand on sera dans le trou.
"Jacques Brel"
Sam 21 Juil - 15:09 (2012)
A part les leurres, tout d'origine. aucune petarade.
Sam 21 Juil - 17:53 (2012)
Jipé
Ton filtre et pots sont toujours ceux d'origine?
"Jacques Brel"
Sam 21 Juil - 18:03 (2012)
celphi
moi aussi je suis 100% d'origine + leurres X14ied et aucune pétarade
tout va nickel, le moteur est plein à tout les régimes
cela m'a couté que 87 Euros (taux de change et port des US compris)
ce qui fait que le rapport prix / agrément moteur est tip top
donc je ne suis plus tenté de mettre 10 fois plus cher pour faire un stage 1
(ou d'acheter un boitier TFI, fuel pack, power V, etc... qui d'après tous les topics que j'ai lu sont compliqués à régler)
Sam 21 Juil - 20:40 (2012)
vingttrois
Moi ils commencent à me tenter c'est leurres
Moins de chauffe moteur et surtout garder le couple en bas... : Smile
RAWKIN' DUST
Sam 21 Juil - 21:22 (2012)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
Page 15 sur 30
