[DOSSIER] Les leurres Nightrider - Exciters
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 728, 29, 30  >
Message [DOSSIER] Les leurres Nightrider - Exciters Répondre en citant
yes super les vieds, mais la je pense à d'autres tests (boitier tfi de chez zodiac)
j'aime comprendre le pourquoi des choses, donc je teste.
j'avais dit fin juin mais j'ai déjà commencé, tu as un CR sur mes tests ici : http://sportster.xooit.com/t1940-carto-or-not-carto-that-is-the-question.ht…
depuis j'ai fait 1000 bornes et aucun soucis (que ce soit filtre à air et pots SE ou filtre à air + pots SE + leurres)
Mar 7 Juin - 14:49 (2011)
Okay Okay Okay
T'es un chef !!! Mr. Green
Mar 7 Juin - 16:24 (2011)
cc59120 a écrit:
Okay Okay Okay
Vas-y doucement, il va plus se sentir le cessebe et après on le tient plus ! Mr. Green
Mar 7 Juin - 18:44 (2011)
chti38 a écrit:
cc59120 a écrit:
Okay Okay Okay
Bannir
cc59120 sait reconnaitre les mecs bien
Mar 7 Juin - 18:49 (2011)
CSB a écrit:
chti38 a écrit:
cc59120 a écrit:
Okay Okay Okay
Bannir
Il est surtout très gentil... Okay
Mar 7 Juin - 18:52 (2011)
Bah, pas plus que les autres membres du fofo... Embarassed Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mar 7 Juin - 19:52 (2011)
chti38 a écrit:
CSB a écrit:
chti38 a écrit:
cc59120 a écrit:
Okay Okay Okay
Bannir
mais toi aussi t'es un chef (quand totet est pas là)
comme ça ça va mieux ? Mr. Green
Mar 7 Juin - 22:14 (2011)
ouaip ben faut pas se leurrer hein ... ? Mr. Green
Mar 7 Juin - 23:28 (2011)
lift42
jconteb a écrit:
Ben après environ 2000 bornes aussi, pas de problèmes particuliers remarqués . Okay
Quelle valeur font ils tes leurres ?
J'ai reçu mes VIED cette semaine, et je comptais les monter demain, mais avant, j'ai mesuré la resistance en fonction du calibre réglé sur le leurre.
Le fil bleu du leurre passe direct.
Le fil marron , leurre réglé sur 14.3 mesure 6 K Ohms
Le fil marron , leurre réglé sur 14 mesure 10 K Ohms
Le fil marron , leurre réglé sur 13.7 mesure 15.6 K Ohms
Les bornes du leurres en entrée font quasiment toujours 20 K Ohms
Entre le bleu de l'entrée et le marron de la sortie; j'ai dans l'ordre 26, 30 et 35.6 K Ohms.
En gros c'est bien un montage d'une resistance en parrallele sur l'entrée et une resistance ajustable en serie sur le fil marron.
Donc je confirme que c'est bien cher pour ce que c'est,et j'ai bien peur des fluctuation de la resistance avec la temperature du moteur.
Mais si ça marche, ça fera du bien a mon bébé, d'autant que j'ai avec la config actuelle,
les bougies marron chocolat, mais avec une nuance tres legere de lait.
Voila, c'etait pour faire avancer le schmilblick et je monte les leurres demain matin.
A+
Stage 1 SE, pot supertrapp
Sam 18 Juin - 23:27 (2011)
en plus les tiens sont moins cher Mr. Green
tu verras la différence demain
Sam 18 Juin - 23:30 (2011)
lift42
Okay CSB
Sam 18 Juin - 23:31 (2011)
A+
Okay   Impec !
Sam 18 Juin - 23:42 (2011)
lift42
C'est installé , en 1 min 30 comme dit CSB, des VIED, réglé pour ma part sur 14:1 (config pots US, et filtre gros debit, mais dans boitier d'origine)
Ce que je trouve de changé :
Plus de souplesse moteur et plus de reprise, surtout a bas regime, je reprend des 1800 Tr.
En bas régime c'est cool dans les virages en lacets autour de chez moi, j'arrive quasiment a passer avec un rapport de plus
dans les virages, et en sortie, juste un poil de gaz, la ou il fallait que je change un rapport.
Mes pots ne pétaradent plus, alors que j'avais une petite explosion a la coupure franche des gaz apres une bonne acceleration.
J'etait bien content du résultat, jusqu'a ce que je jette un oeil aux bougies, le marron chocolat, s'est transformé en chocolat au lait suisse avec des vagues de chocolat blanc.
Je n'ai roulé que 50 km cet aprem, donc je ferai un autre rapport avec plus de bornes, puis je passerais éventuellement a d'autres réglages sur les VIED.
Dim 19 Juin - 21:52 (2011)
Icepik
Dans l'ensemble c'est bon alors?
Dim 19 Juin - 21:57 (2011)
ah merde, faut que tu augmente
teste 13,9 du coup
Dim 19 Juin - 21:59 (2011)
Aujourd’hui à 19:54 (2018)
Page 6 sur 30
