Vidange moteur
Vidange moteur
Batbatheni
Message Vidange moteur Répondre en citant
Si on est perfectionniste, je préfèrerais la solution de l'huile de rinçage (Pro Line ou autre) qui a l'avantage de dissoudre les "sluges"...
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Sam 14 Juin - 06:06 (2014)
heu... c'est quoi les "sluges " ??? Crying or Very sad
Sam 14 Juin - 08:06 (2014)
Batbatheni
 Ce sont des boues qui se forment au fil des kilomètres, se cachent dans les recoins pour ressortir au moment le moins opportun et tenter de colmater le filtre.
Il y a aussi des laques qui adhèrent aux parois des conduits et en rétrécissent les diamètres.
Ceci dit, les huiles modernes ont beaucoup diminué ces formations, une vidange normale devrait suffire pour une moto que ne fera sans doute pas un million de kilomètres !
Sam 14 Juin - 09:54 (2014)
oui, mais avec les huiles detergentes utilisées actuellement, il n'y a plus ce problème de dépots. l'utilisation d'huile de rinçage me semble tout à fait inutile.
Sam 14 Juin - 11:21 (2014)
Batbatheni
Yesseseur, je n'ai pas dit autre chose, mais comme la discussion portait sur l'opportunité de faire disparaitre jusqu'à la dernière goutte d'huile usagée en faisant tourner son moteur sans pression d'huile (exercice particulièrement prisé par les culbuteurs hydrauliques) je donnais simplement une piste aux perfectionnistes de la vidange...
Sam 14 Juin - 11:44 (2014)
ezy17
moi je le fais, ce redémarrage... ça pisse effectivement assez fort pendant 10 secondes...
du coup on entend bien, mais alors trés bien les culbuteurs...
le temps de le faire aucun risque d'être à sec quand même.
aprés la vidange, ça racasse les culbuteurs quelques secondes, le temps que l'huile remonte dans les poussoirs.... c'est vivant, c'est marrant Okay
Sam 14 Juin - 13:11 (2014)
C'est pas faux mais c'est précisement à ces moments là que le moteur s'use
Sam 14 Juin - 14:29 (2014)
ezy17
quelques seconde une fois par an.... Mr. Green
Sam 14 Juin - 15:10 (2014)
Mr. Green Attention la mécanique est très rancunière quand même Mr. Green Wink
Sam 14 Juin - 15:36 (2014)
Pour les adeptes de la dernière goutte... Il est possible de parvenir au même résultat sans démarrer le moteur.
Il suffit de déposer les bougies, les mettre à la masse et faire tourner au démarreur. Même chose ensuite après vidange pour réamorcer la pompe à huile. C'est moins rapide et plus fastidieux mais peut éviter de pleurer un jour parce que les 10 secondes étaient de trop ou que la pompe a déjaugé...
Sam 14 Juin - 17:07 (2014)
Takanka
Personnellement ce n'est ps préconisé par Harley donc je ne le fait pas.
Dim 15 Juin - 09:26 (2014)
geronimo5512
De toute façon,la derniere goutte,c'est toujours pour le slip! Mr. Green
Dim 15 Juin - 10:27 (2014)
Batbatheni
On peut aussi désassembler le moteur et passer les pièces au lave vaisselle...
Dim 15 Juin - 11:43 (2014)
Dim 15 Juin - 12:46 (2014)
C'est une connerie pis ca sert à rien.
Bien sur qu'il va rester un peu d'huile pourave sur une vidange, mais la quantité est minime.
Certains ne veulent pas descendre trop bas en ralenti, car la pompe à huille n'alimente plus les hauts poussoirs, mais sont près à faire tourner leur bousin sans huile jusqu'à entendre claquer les basculeurs... Je comprends plus.
D'autre part, méfiez vous de certaines huiles..... les joints harley n'aiment pas trop le synthétique. Si vous avez des suintements ou des fuites, ne cherchez pas, le silicone fait pas bon ménage avec les joints.
Dim 15 Juin - 14:39 (2014)
Aujourd’hui à 12:13 (2018)
Page 2 sur 5
