C'étais pas ma soirée !
Message C'étais pas ma soirée ! Répondre en citant
J'ai pas le millesime de ton brelon mais si ca peut servir
http://www.bikers-store.fr/128-courroie-secondaire-falcon-40022-91,p-16094.…
Mer 6 Mar - 20:16 (2013)
HDenis
Il et de 1999 Sith .
http://www.forumsportster.com/t9487-Mon-1200-S.htm
Mer 6 Mar - 21:10 (2013)
Donc le lien que j'ai laissé c'est bon
Apres c'est pas de l'OEM donc a voir
PS/ Rajoute l'année de ton brelon dans ton profil, pour ce genre de recherche, c'est pratique Okay
Mer 6 Mar - 21:12 (2013)
HDenis
Chose faite Okay 167 , 60 !! Sa vaux le coup , mais j'y connais que dale en mécanique c'est con ! Je vais en parlé a mon mécano , mais il a
passé commande , et je sais pas si les pro on droit de commendé sur se site ?
Mer 6 Mar - 21:21 (2013)
Si tu as un retour de ton mecano sur ce type de courroie passe l'info, ca peu servir (bon ou pas bon)
Mer 6 Mar - 21:24 (2013)
HDenis
Pas de souci !
Mer 6 Mar - 21:27 (2013)
HDenis
Bon , il ma dit qu'il se méfiais des marque peux ou pas connu , lui il prend du gates !
Ven 8 Mar - 16:33 (2013)
MErci pour le retour
J'avais vu la gates mais plus cher
Ven 8 Mar - 19:28 (2013)
Farniente
J'avais cru voir quelque part qu'il existait une sorte d'attache rapide de dépannage, qui permettait au moins de rentrer chez soi ...
un truc un peu plus simple que ça :http://www.gasolinealleyharleydavidson.com.au/store/myaccount/parts-accessories/cleaning-maintenance/brake-pads-belts/emergency-drive-belt-replacement-kits/40100-85-emergency-drive-belt-replacement-kits.html
Ven 8 Mar - 20:23 (2013)
HDenis
Sa reste cher pour une attache rapide , mais sa peux dépanné . Le top serais des courroies renforcé avec une sorte de petit câble métallique
pour pas qu'elle coupe mais sa c'est une autre histoire .
Ven 8 Mar - 20:49 (2013)
HDenis
J'ai récupéré mon brélon hier , la facture et de 331 roro avec 1h de main d'oeuvre ! Selon vous cher ou pas ? Perso je trouve que sa va .
Sam 16 Mar - 11:23 (2013)
chrilouk
Ben 1h , ca fait cher la main d'oeuvre 331€ d'autant plus que la courroie coute grosso modo 180 € Neutral
Enfin ca roule c'est le principal Okay
>>> Fatboy ici <<<
Sam 16 Mar - 11:34 (2013)
HDenis
47 RORO plus courroie gates 128 dts a 284 RORO total 331 , il y a d'autre courroie moin cher mais mon mécano ne prend pas de risque avec sa .
Sam 16 Mar - 11:49 (2013)
minority84
Quand tu vois que cette courroie est dispo pour 100€ moins cher ici... http://www.bikers-store.fr/128-courroie-secondaire-gatesbdl-40022-91,p-1234…
ton mécano se fait une jolie marge sur le produit... par contre rien a redir sur le prix de la MO et le temps de l'intervention.
l'un dans l'autre ca compense. et puis si t'es content de ton gris ca vaut la peine d'avoir depenser un peu plus pour le faire vivre
Sam 16 Mar - 11:54 (2013)
HDenis
Oui tout a fait ! En plus il ma bien dépané , c'est lui qui c'est debrouillé pour prendre mon brélon en rade a 10 borne de son garage entre 12h er 14
il étais pas oblogé , d'autre m'aurais dit d'ébrouille toi .
Sam 16 Mar - 12:04 (2013)
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
Page 3 sur 5
