Clignotants gauche en panne !
Message Clignotants gauche en panne ! Répondre en citant
violet N° 5
au pire tu passes samedi je refais un mastervac de 205 Mr. Green Okay
Mer 6 Mar - 23:43 (2013)
violet N° 5
Correct Mr. Green
Mer 6 Mar - 23:45 (2013)
oui le violet je viens d'allé voir Okay
Mer 6 Mar - 23:48 (2013) Visiter le site web du posteur
déconnez pas ça fait 25 ans que je fais ça Mr. Green
Mer 6 Mar - 23:49 (2013)
bon bah picou je te laisse entre des mains experte Mr. Green Okay
Mer 6 Mar - 23:59 (2013) Visiter le site web du posteur
picou
déconnez pas
Avec quoi tu veut que l'on déconne ?
Jeu 7 Mar - 00:06 (2013)
picou a écrit:
déconnez pas
vas donc savoir ! Mr. Green
Jeu 7 Mar - 00:08 (2013)
picou
Moi au moins quand je mets les doigts dans la peinture je risque rien Mr. Green
Jeu 7 Mar - 00:11 (2013)
bah avec 12 V ça va encore là aussi Mr. Green Okay
Jeu 7 Mar - 00:48 (2013)
et le resultat est present direct ! Mr. Green
Jeu 7 Mar - 10:38 (2013)
picou
J'ai tout démonté ce soir, j'ai tout vérifié, j'ai refait toutes les soudures qui allait au comodo gauche et... RIEN, nada pas de changement.
Ce soir en rentrant du boulo, mes clignotants gauche ce mettaient à s'allumer sans que je leur demandait quoi que ce soit, c'est à ni rien comprendre ! Shocked
Les photos du cablage :
Les fils du compteur et voyants :
les fils du comodo droit :
Les fils du comodo droit :
J'ai pas trouvé le fameux fils violet le numéro "5"
Jeu 7 Mar - 19:28 (2013)
chrilouk
Tu a regarder ici ca peu p'etre t'aider Wink
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/wps/showmodel.asp?Type=13&make=…
20 : L'ensemble de commutateurs, directionnelles vers la gauche
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 7 Mar - 20:05 (2013)
Bon ben je crois que la reponse a ton soucis se trouve ici : http://sportster.xooit.com/t9718-Cligno-droit-intempestif.htm?start=15
2 cas similaire d'allumage intempestif resolu de la meme maniere
Jeu 7 Mar - 20:14 (2013)
picou
Donc si j'ai bien lu, il faut changer le déclencheur.
Super..., ca veut dire qu'il faut que aille en commander un chez Harley.
A 75€ le déclencheur, et ben Shocked
Jeu 7 Mar - 22:35 (2013)
Ben perso j'affirmerais pas que c'est ca mais tes symptome d'aujourd'hui correspondent bien.
T'as pas moyen avec les bricolo de ton coin de perdre une heure autour d'une binouze et de tester avec le declencheur de qqun d'autre ?? (Dep, Thim )
Au moins tu auras confirmation si c'est bien ca.
Et bundy a peut etre ca en occaz si c'est bien ça.
ref de la piece au cas ou
71685-06A
Jeu 7 Mar - 23:03 (2013)
Aujourd’hui à 09:58 (2018)
Page 2 sur 4
