goujon echappement
goujon echappement
BOUL
Message goujon echappement Répondre en citant
bonsoir
je vien de démonter mes pots et surprise jai les deux goujons du cylindre av qui sont mort
je les ai enlevé je ai racheter mais ya pas les ecrou vous savez pas ou je peut en trouver car on dirai que c'est un pas special
merci de vos reponse
Ven 18 Fév - 20:09 (2011)
tu peux en trouver chez un marchand de tracteur américain
sinon tu vas chez HD Okay
Ven 18 Fév - 20:13 (2011)
eagle52
Salut ,
normalement la dimension des ecrous de goujons d'echappement est : 5/16-24 et c'est ecrous s'appellent " flange nut " du fait qu'ils forment une rondelle a la base
eagle A+
Lun 21 Fév - 11:44 (2011) Skype
BOUL
Je vient de commander un kit chez vracing avec écrou obus et joint je v bien voir ce que Ca donne
Quelqu un connait le site vracing
Lun 21 Fév - 12:16 (2011)
Jacky
Je connais pas vracing mais ça semble être un bon site . Après en tapant    5/16-24  flange nut   sur google t'en trouves pas mal des écrous comme ça .
Mer 23 Fév - 13:56 (2011) MSN
OZO
même les écrous c des pas a la con ? purée ils ont le sens du business les ricains Okay Mort de Rire
Mer 23 Fév - 19:55 (2011)
Marco44
salut!
quelle taille de clef faut il justement pour desserrer ces écrous?
merci a tous!
Mer 18 Sep - 11:48 (2013)
eagle52
Salut ,
@Marco44 : une douille ou clé a pipe de 1/2 " Wink
eagle A+
Mer 18 Sep - 12:19 (2013) Skype
Marco44
sympa merci! ce n'est donc pas du métrique. ...
m.....
Mer 18 Sep - 12:31 (2013)
minority84
sur nos bécanes quasiment rien n'est au pas métrique... de mémoire juste les étriers de frein...
mais tu trouve des valises d'outil en imperial chez Louis.de pour moins de 40€
Mer 18 Sep - 23:03 (2013)
Marco44
C'est clair que c'est galère sans outillage précis... Je ne vais pas y couper, il va falloir que j'investisse...
Merci pour l'info
Jeu 19 Sep - 00:19 (2013)
Bavmorda
je profite du post... le couple de serrage des goujon c est combien ? je demande sans savoir si ma clé passera mais bon j aurai au moins une idée comparé aux écrous
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 16 Déc - 16:09 (2013)
ezy17
je recommande un serrage pas trop appuyé, et de la graisse cuivrée ( anti-seize ) sur les goujons
- pas de casse au serrage
- pas de casse au démontage Okay
Lun 16 Déc - 16:32 (2013)
Bavmorda
c est ce que j avais prévu. graisse cuivré et serrage avant le serrage comme un con.
mais ça reste approximatif... enfin ça dépend du degré de connerie
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 16 Déc - 17:13 (2013)
ezy17
je regarde ce soir la valeur préconisée dans la revue, par curiosité ...
Lun 16 Déc - 17:32 (2013)
Aujourd’hui à 12:53 (2018)
Page 1 sur 5
