goujon echappement
goujon echappement
Message goujon echappement Répondre en citant
Vu la dimension du goujon ça doit tourner entre 15 et 25 Nm selon la qualité de l'acier. Pour des goujons certainement entre les deux. Couple sur visserie propre et lubrifiée.
Lun 16 Déc - 18:15 (2013)
jcjames_13009
Si j'ai bien lu le Service Manual HD, c'est 10.9 - 13.6 Nm (96-120 in-lbs) pour un sports 1200 année 2010
JC
Forty Eight 2012 / Filtre K&N / V&H Shortshots Staggered / TFI
Some need therapy
I have my motorbike
Lun 16 Déc - 18:54 (2013) Visiter le site web du posteur
Bavmorda
Okay merci
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 16 Déc - 21:11 (2013)
ezy17
sur un sporst 1998/2003, la revue dit entre 8 et 11 N*m, et de faire le premier serrage de calage à la main, puis d'utiliser l'outil pour terminer
"7B. On 1992-2003 models, align the rear muffler tab with
the muffler support bracket and install the bolt and locknut
(Figure 104) finger-tight only.
8. Tighten the exhaust fasteners in the following order to
the torque specified ( 8 to 11 N*m )
Lun 16 Déc - 21:54 (2013)
jcjames_13009
Les valeurs que j'ai donné sont pour un sports 2010.
Faut donc bien lire le manuel correspondant à l'année de sa machine si on veut pas faire de boulettes Sad
Some need therapy
I have my motorbike
Lun 16 Déc - 22:08 (2013) Visiter le site web du posteur
ezy17
sur ce type de goujon il vaut mieux pas assez que trop serré. une fuite à l'échappement est moins grave qu'un goujon cassé, et se répare bien plus facilement... Mr. Green
Lun 16 Déc - 22:14 (2013)
Bavmorda
complètement d accord j ai pas trop envie de foirer les goujon
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 17 Déc - 10:11 (2013)
Bavmorda
bon j'ai profité du repas de reveillon pour démonter les pots...
oh surprise au démontage d'un des ecrous j'ai cru avoir cassé le goujon et non... l'ecrou etait super collé au goujon et du coup j'ai desserré le goujon au lieu de l'ecrou.
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Sam 4 Jan - 03:14 (2014)
Classique... Mr. Green
Sam 4 Jan - 11:31 (2014) Visiter le site web du posteur
Bavmorda
bon hier aprem j'avais 2h devant moi... trop peu
J'ai enfin démonter les 3 autres goujons, ET BORDEL DE M.... que c'est galère ! je croyais que les plus galères seraient ceux de devant mais pas du tout à l'arriere c'est l'horreur.
Bref ils sont démonté j'ai monté les nouveaux j'ai viré les anciens joints en feraille, j'ai remis les nouveaux (au passage super galère à mettre), j'ai commencé à installer les pots et là...........
Pu... de Bo..... de Me..... Sal..... d'Enc.... de pots !!!!!
les joints sont neuf du coup les pots rentrent pas bien du coup il faudrait que je desserre les goujons de plus d'un cm encore!!
A votre avis qu'elle serait la meilleure méthode:
1- je vire les goujons et je serre les brides avec des vis, une fois les deux ecrous bien serré j'en démonte un pour réinstaller un goujon et pareil de l'autre coté?
2- je desserre les goujons encore, y a pas besoin d'en avoir des masses dans le cylindre pour que ça serre? (en gros y aura 1cm dedans, peut etre un poil plus)
Et du coup le joint risque t'il de se déformer pendant le roulage et donc faudra que je vérifie le serrage dans quelques kilomètres?
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 24 Fév - 10:11 (2014)
Dante34
Tiens bizarre ça, j'ai profité du changement de pots pour changer mes joints qu'étaient raides car certainement margoulés par l'ancien proprio de mon Night, j'en ai aussi chié pour remettre correctement les joints neufs et n'y suis arrivé que grâce à la graisse de cuivre sans laquelle le joint était trop grand de diamètre. Mais une fois en place, les pots sont passés sans soucis.
T'aurais pas trop vissé les goujons par hasard ?
Lun 24 Fév - 11:20 (2014)
Bavmorda
si peut etre, au début j'avais vissé toute la partie en filetage gros, et au moment d'enlever les anciens sur l'autre cylindre j'ai vu que c'etait pas mal sortie du coup j'ai dévissé un peu les nouveaux. là le souci c'est que le pot rentre quasiment pas dans le cylindre du fait que les nouveaux filtre sont neuf et du coup pas encore formé. je pense qu'une fois que je les aurais serré une premiere fois le joint aura pris sa forme mais pour l'instant, que dalle.
Comment ça peut me gonfler!!! j'aurais pu enfin prendre la moto aujourd'hui depuis presque 6 mois et maintenant tous mes week end sont pris pendant au moins 1 mois Evil or Very Mad
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 24 Fév - 11:29 (2014)
Dante34
Pas cool !
Lun 24 Fév - 11:40 (2014)
flytus
je voulais profiter du post pour certaine questions Mr. Green
Ce matin j'ai démonté mes pots et les deux visses avant sont soudées aux goujons donc les goujons sont venu aussi.
1) Je remonte les goujons pourri ou j'en met des neufs?
2) Si j'en met des neufs ça ce remonte comment ces choses là? Sad
Et si j'ai bien comprit il faut changer les joints en ferraille en meme temps n'est ce pas?
Merci pour votre aide, je tient a aller a Sarçy et j'ai encore pas mal de choses a faire dessus Okay
Jeu 3 Avr - 09:39 (2014)
flytus
ha mince j'oubliai l'éssenciel!!!
ou on achète tout ça?????
je stress la!!! Crying or Very sad
Jeu 3 Avr - 09:51 (2014)
Aujourd’hui à 11:57 (2018)
Page 2 sur 5
