démontage sélecteur vitesse
toucan33
Message démontage sélecteur vitesse Répondre en citant
Je pose une question qui, d'avance me couvre de honte...
Je cherche à régler le sélecteur c a d le remonter un peu. Commande centrales sur un 883. Je défais la petite vis BTR censée bloquer le sélecteur sur l'arbre, je tire...je tire comme un sourd et rien qui bouge. Est ce que ça tient ailleurs ou faut que je m'énerve ? C'est bizarre que ça vienne pas plus facilement...j'ai peur de casser en forçant comme un con...
Sam 9 Mar - 17:53 (2013)
HDenis
Salut , peut-être avec un peux de dégrippant .
http://www.forumsportster.com/t9487-Mon-1200-S.htm
Sam 9 Mar - 18:42 (2013)
eagle52
Salut ,
Faut que tu enleves la vis completement et dans la fente que t'as sur ton selecteur tu enfonces une lame de tournevis et tu tapes legerement sur le manche et ça va le faire Wink
eagle A+
Sam 9 Mar - 18:57 (2013) Skype
on voit le biker experimenté Okay
Sam 9 Mar - 19:13 (2013)
toucan33
Merci les gars mais j'ai déjà fait tout ça...J'ai l'impression qu'il est grippé dessus ou soudé mais là je ne pense pas...Je vais essayer le dégrippant une nuit...Ce que je retiens c'est qu'il n'y a rien d'autre qui tient...Et a quoi sert cette petite bague caoutchouc qui est derrière libre ?
Dim 10 Mar - 09:48 (2013)
La seule maniere de le retirer, c'est la methode decrite par Eagle 52. Peut-etre que la solution est le dégrippant, ou bien que tu n'écartes pas assez avec le tournevis. Pourtant, lorsque tu ecartes avec le tournevis, tu devrais le sentir tres legerement bouger sur son axe.
Dim 10 Mar - 10:07 (2013)
toucan33
justement ça bouge pas un poil d'où ma question initiale...
Dim 10 Mar - 10:14 (2013)
totorletroll
Je déterre le topic (bientôt son anniversaire :-) )
J'ai eu le même problème sur mon sport de 2003, et c'est toujours aussi difficile à chaque démontage. Je ne sais pas si c'est lié à certaines années.. bref.
Il faut faire levier avec un outil entre le sélecteur et le carter soit avec le manche d'un outil en caoutchouc soit avec un tournevis en prenant soin de bien protéger le carter (vraiment bien parce qu'il faut quand même un peu de force).
Après il faut y aller doucement en dosant la force.
Lun 3 Mar - 14:00 (2014)
Opi
Sinon essaie un arrache rotule ou roulement... Okay
Mon 48 ici
Lun 3 Mar - 18:18 (2014)
A la dynamite ou à la masse sinon... Ca marche bien! Okay
Lun 3 Mar - 21:34 (2014) Visiter le site web du posteur
Chubaka
Même solution que totorletroll... Faire levier avec un tournevis et en protégeant le Carter ! Mais cela n'empêche pas de mettre du wd40! Okay
Mar 4 Mar - 00:09 (2014)
Cobalt blue
Ecartes pas trop car ça casse comme du verre !
Ecartes légèrement et fait levier avec un démonte pneu appuyé sur le carter protégé par une cale en bois
Mar 4 Mar - 01:02 (2014)
Aujourd’hui à 21:41 (2018)
