probleme fusible
probleme fusible
nightster
Message probleme fusible Répondre en citant
bonjour à tous j'espère ne pas me tromper je ne suis pas fort en info et encore - en forum !! j'aurais besoin d'un renseignement j'ai un nightster de 2008 et j'ai transformé un ptit coup l'arrière j'ai viré le plastoc d'éclairage de plaque pour y mettre un petit feu Led jusque la tt va bien ! mais depuis je mange des fusibles autant que benoît 16 Razz aurais pu en bénir !!! ce qui est bizarre c'est que ça crame au bout de 3 ou 4 kilomètres de roulage donc pu de feu à l'arrière de ma mob Sad voilà j'espère ne pas vous avoir emmerde avec ces qques lignes et espère avoir des tuyaux ce serais cool merci les gars
Mar 12 Mar - 10:34 (2013)
tu as un court jus qques part, verifie tes branchements
Mar 12 Mar - 11:06 (2013)
nightster
salut sith merci pour ta réponse rapide mais aurais une réponse que ça ne le fait qu'au bout de quelques kilomètres ?? à l'arrêt rien merci
Mar 12 Mar - 11:47 (2013)
Ca veut rien dire, il suffit que le court jus ne soit pas franc, et se fasse avec les vibrations
Jete un oeil la http://sportster.xooit.com/t5324-Claquage-fusible-a-repetition.htm
Mar 12 Mar - 11:51 (2013)
nightster
merci de l'info je vais commencer par la Smile une chose est sur ça fait ça depuis que j'ai mis un éclaireur de plaque à Led j'ai envi d'essayer en le debrenchant qu'en pense tu ?? en tt cas encore merci des infos :-)
Mar 12 Mar - 11:58 (2013)
Si tu debranches, ca claque toujours ???
nightster
je vais essayer stap ' je te redit
Mar 12 Mar - 12:03 (2013)
Oki.
Donc si ca claque plus une fois debranché, tu as une merde dans ton montage
Si ca claque toujours, verifie les connections sous la selle
Mar 12 Mar - 12:04 (2013)
Oui ça m'est arrivé la semaine dernière en plein dans le massif des Vosges.
Un simple court-circuit dans le branchement du feu à leds. Vérifies déjà par là.
Mar 12 Mar - 23:15 (2013)
Faut pas faire des montages de gorets ! Mr. Green
ça sent le fil pincé avec l'isolant déterioré qui crée un court circuit de temps à autres
Mar 19 Mar - 03:25 (2013)
Aujourd’hui à 19:52 (2018)
