Compteur latéral
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 21, 22, 23  >
Compteur latéral
pour faire simple
je vire le compteur d'origine et je met un compteur monoscope
mais en virant le compteur je supprime le voyant de l'alarme et celui de la réserve
donc je cherche le moyen de garder ces 2 voyants
Ven 10 Déc - 22:28 (2010)
e kêêêêêy Mr. Green je regarde les fils Wink
tu as un lien pour le monoscope que tu veux monter ?
Ven 10 Déc - 22:30 (2010)
j'ai fais un topic sur le montage du monoscope
http://sportster.xooit.com/t390-Compteur-monoscope-par-Werzeri.htm
et le lien du compteur
http://www.motogadget.com/en/frameset.html
Ven 10 Déc - 22:37 (2010)
Ven 10 Déc - 23:00 (2010)
ok je vois mieux maintenant
Bon ... ça va pas être facile puisque l'instrumentation est multiplexée :
il y a les voyants suivants :
voyant de 6 eme ( si si ! Rolling Eyes )
diag moteur
carburant mini
et defaut de charge
les données arrivent de l' Ecm sur à priori une liaison serie fils de "data" sur la borne 2 du connecteur 12 points du compteur
fils de couleur LT GN/V : je pense vert / vert clair ( bizarre ça fait cable de terre ... )
tu as une masse borne 7 fils noir
batterie en 5 fils brun /gris
et le fuel level en borne 9 fils couleur : Y/W je pense jaune / blanc
ça va t'aider ?
Ven 10 Déc - 23:05 (2010)
merci pour ces infos Okay
il me reste plus qu'a trouver 2 voyants 12 volts et faire le branchement
Ven 10 Déc - 23:23 (2010)
prend directement des mini led 12 V
tu as la choix d'avoir les couleur que tu veux et la luminosité est impec
et c'est pas du lux ça fait "propre"
tu trouveras ça chez radiospares entre autre ou Conrad ou tout autres vendeurs
de materiels electroniques
Ven 10 Déc - 23:31 (2010)
par exemple:
http://www.conrad.fr/webapps/voyants_resistance_incorporee-48.html
là tu as du vert jaune rouge en integration directe : tu fais juste un trou et tu clipses Okay
et là le data sheet :
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155969-da-01…
Ven 10 Déc - 23:33 (2010)
nickel Okay
merci pour les liens
Sam 11 Déc - 09:39 (2010)
Et bien "yapuka" Okay
Dim 12 Déc - 01:17 (2010)
jde
Avec ce montage, Max, tu renonces quand-même à la possibilité de démarrer ta brêle sans le transpondeur, et tu n'auras plus un "mini-écran" pour contrôler un code panne éventuel.
En cas de merdouille, c'est la valise HD obligatoire, non ?
mais c'est vrai que le motogadget est chouette, très chouette... Okay
jean (Nightster 2008)
Lun 13 Déc - 01:31 (2010)
merci pour ces détails Okay
j'avais oublié l'histoire du transpondeur
Lun 13 Déc - 07:21 (2010)
Je pense en effet qu'il faut bien étudier la compatibilité entre le compteur d'origine
et un eventuel remplaçant , Pour le voyant diag il doit être "copiable" comme les autres
Lun 13 Déc - 19:23 (2010)
elvis
juste une petite question, le tube alu de diamètre 100, tu le trouve où ????
http://www.greasershop.com/
Ven 14 Jan - 19:12 (2011)
je l'ai trouvé chez un pote qui bosse en mécanique générale
en plus il me l'as mis au bonne dimension Wink
Ven 14 Jan - 19:30 (2011)
Message Compteur latéral
Aujourd’hui à 05:18 (2018)
Page 2 sur 23
