Ou trouver code pin alarme ?
alex13883
Message Ou trouver code pin alarme ? Répondre en citant
Bonsoir à tous !!!
Heureux propriétaire d'une iron depuis ce matin,
J'ai regarder le manuel et au sujet de l'alarme j'ai lu qu'il y avait un code pin à faire,
J'aimerais bien savoir ou est ce que je peux le trouver au cas ou un problème arriverai
Voilà merci
Mar 19 Mar - 20:54 (2013)
ton cons ne te l'a pas donné ?
si c'est le cas contacte le
Mar 19 Mar - 20:58 (2013)
alex13883
En fait je l'ai acheté d'occasion , et j'ai contacté l'ancien propriétaire et il n'avais pas l'air au courant et il m'a dit qu'il n'avait jamais rien changer , jamais de soucis avec l'alarme
Mar 19 Mar - 21:00 (2013)
perso j'ai pas fais activer l'alarme sur la mienne,il y a peut être un code commun a la livraison et aprés a toi de le changer,mais là il faut attendre la réponse de ceux qui ont cette bête a chagrin sur leur brèle
Mar 19 Mar - 21:04 (2013)
alex13883
D'accord merci de ton aide quand même Very Happy
Mar 19 Mar - 21:05 (2013)
chrilouk
Si celui qui te la vendu ne la pas changer , va chez le cons ou il la acheter c'est un code par défaut qu'il sont Okay
>>> Fatboy ici <<<
Mar 19 Mar - 21:12 (2013)
alex13883
Il faut aller absolument chez le concessionnaire ou il l'a acheter ou n'importe le quel fait l'affaire ?
Mar 19 Mar - 21:14 (2013)
Syruss
Pour connaitre ton code PIN, la démarche sur le blog de notre Admin :
http://hdmanillac.over-blog.com/pages/Le_systeme_dalarme-2143722.html
J'ai fait la manip "changer le code PIN", du coup j'ai mis le mien (et avant de le changer ça doit afficher celui en cours normalement...).
sanlau
Attention avant de faire la manip, si tu n'as pas le code PIN d'origine tu vas bloquer ta moto
[Jack Penn]
Mar 19 Mar - 21:17 (2013)
sanlau
 A voir  Shocked  me suis peut être emballé  Embarassed
Citation:
 Modifier le code PIN:
- Choisir un code à 5 chiffres.
- En présence du transpondeur, Ignition-Off-Ignition-Off-Ignition
Gauche-Gauche-Gauche, les clignos clignottent 3 fois.
Droite, l'ancien code PIN apparait. Le premier chiffre clignotte.   Shocked Shocked
Gauche autant de fois que nécessaire pour choisir le nouveau chiffre.
Droite pour passer au chiffre suivant.
Off pour mémoriser le nouveau code PIN
[Jack Penn]
Mar 19 Mar - 21:20 (2013)
alex13883
Et juste une autre question , je n'ai pas entendu un seul bip bip ou quoi que ce soit donc ça veut dire que la sirène est désactiver ? Comment savoir si elle l'est ou pas?
Mar 19 Mar - 21:21 (2013)
alex13883 a écrit:
Le nombre de c.....s ?
Comment je dois le prendre ?
t'énerve pas l'ami,ça ne t'était pas déstiné Okay
Mar 19 Mar - 21:34 (2013)
alex13883
Je comprend mais destiné ou pas je ne vois pas la raison pour écrire ça ... Tu peux peut être m'expliquer je suis nouveau sur ce site ...
Mar 19 Mar - 21:36 (2013)
sanlau
Pas grand chose à expliquer  Sad
Je me suis trompé  Embarassed  j'ai corrigé, mais pas assez vite  Sad
ça m'apprendras à vouloir essayer de faire partager mes maigres connaissances  Shocked
C'est pas grave te prends pas la tête pour ça  Okay
Ouvres bien les yeux, prends du temps pour parcourir les différents posts et tu trouveras réponses à tes questions.
[Jack Penn]
Mar 19 Mar - 21:41 (2013)
sanlau
[Jack Penn]
Mar 19 Mar - 21:46 (2013)
Aujourd’hui à 11:49 (2018)
