Aller à la page: <  1, 2, 345, 46, 4760, 61, 62  >
digeo
connais pas, pas assez bien lu le topic on dirait Sad
pourtant les ceusses qui ont monté des ressorts progressive avaient l'air heureux...
je ne dis pas que je ne suis pas satisfait : l'essentiel c'était de diriger la roue sans jouer au jokari Mr. Green
mission accomplie donc, mais j'aurais accepté un peu de douceur Laughing
Lun 2 Jan - 17:17 (2017)
Le Steur
Je ne pense pas qu'il soit possible de faire de miracles avec l'avant, c'est la constitution même de la fourche et surtout son faible débattement qui est mis en cause...
En revanche pour l'arrière on peut faire quelque chose de bien, à condition de rester au dessus de 13" et taper dans du haut de gamme.
Lun 2 Jan - 17:32 (2017)
digeo a écrit:
Le Steur a écrit:
Oubli les 412 et même Progressive tout simplement si tu veux du confort...
il existe d'autres options que Progressive pour l'avant ? jveu dire à part changer pour une fourche de BM ?
Si tu veux vraiment transfigurer l'avant, y a ça mais pour a peine plus cher tu changes la fourche Wink
D'ailleurs je serais curieux d'essayer, ou au moins voir des retours sur ce genre de kit scratch
Lun 2 Jan - 17:36 (2017)
Le Steur
Vas-y on attends Mr. Green
Lun 2 Jan - 17:40 (2017)
digeo
ça mais pour a peine plus cher tu changes la fourche Wink scratch[/quote]
Ptin t'as raison : ca pique !!!
d'autant que je viens juste de rincer le père nowel pour remplacer mes ressorts : import US, 3h (eeeeh ouais) de MO pour le montage...
mais je serais bien aussi curieux de vois ce que ca donne !
Concernant l'AR , j'imagine que l'option "standard" Progressive avec des 11'' (comme d'origine) n'est donc pas une solution confort ?
quelqu'un a t'il déja "remonté" un XL ?
Lun 2 Jan - 17:57 (2017)
Changer le ressorts de fourche est une opération très simple.
A priori, t'es gars plutôt habile de tes mains.
Pourquoi tu ne l'as pas fait toi-même?
Lun 2 Jan - 18:01 (2017)
Le Steur
3H de MO à la cons.....
Lun 2 Jan - 18:03 (2017)
digeo
A priorité, t'es gars plutôt habile de tes mains.
c'est gentil Mr. Green
parce que sur des bricolesrelatives à la secu (tenue de route, freinage, roulage...) je ne le sens pas Embarassed
mon coté chochotte faut croire Mr. Green
j'aurais ptet dû (allez savoir si'il n'y a pas eu trop ou pas assez d'huile...) ! d'autant qu'aujourd'hui je saurais quoi faire (a part m'oindre le pourtour pour qua ca passe mieux...)
Lun 2 Jan - 18:06 (2017)
HuvalC
Ok, c'est bien ce que j'avais pensé.
Y aurait il un boncompromis suspattes/selle à trouver ?
J'ai vu qur tu as des amortos RK, tu en penses quoi ?
Il n'y a pas une histoire de milesime aussi ?
Est-ce que ça sera vraiment confortable pour mon petit derriere ? (je fais 90kg équippé).
Est-ce que ça le fera avec ma femme dessus ?
Mon engin :
Mona
Lun 2 Jan - 18:09 (2017)
HuvalC
Le Steur, je vois que tu as adopté les tourings, c'est bien en duo aussi ? (je ne sais pas la charge que ton brelon a en duo).
Mon engin :
Mona
Mar 3 Jan - 23:01 (2017)
daniel210567
Pour ma part et comme dit sur le topic sur les amortos Touring, RK en 12" et ma copine préfère par rapport aux amortos d'origine... Okay
WE ARE WHAT WE ARE...
Mar 3 Jan - 23:24 (2017)
Le Steur
Adopté c'est un grand mot. C'est bien mais sur une plage assez limitée.
C'est justement en duo que c'est le mieux, je dirais même top, mais au dessus d'un certain chargement ça talonne quand même (et j'ai des 13" !). Après faut dire qu'on est pas des poids plumes (160 kg + bagages).
En solo par contre c'est trop raide.
En fait je me tâte à passer en Fournales mais c'est un investissement et pas sûr d'être complètement satisfait...
Mer 4 Jan - 09:24 (2017)
HuvalC
As tu changé l'huile a l'intérieur ? ou la quantité ?
Du coup je doute un peu... L'idée c'est aussi d'avoir du mieux en solo également. Selon ma nana, en duo c'est surtout la selle qu'il faut changer...
Avec les 11.75 on ne talonne pas en duo (réglage a 4 je crois).
Mais par contre ils sont un peu raides en solo. Surtout en long trajet. Mais c'est mal aux fesses plutôt qu'au dos.... D'où le fat de vouloir changer la selle d'origine. D'ailleurs, de mémoire ma selle de 48 me fait moins mal que l'origine d'Iron ??? Logique ?
Mon engin :
Mona
Mer 4 Jan - 10:07 (2017)
Le Steur
Perso je pense l'inverse, tu peux avoir la selle la plus confortable et moelleuse du monde, si t'es amortos sont pourris tu auras quand même mal au cul !
C'est un compromis à trouver.
Si c'est le pouf grand confort comme sur ta prez que tu as toujours pour madame alors dit toi que c'est certainement le plus confortable pour madame, et j'ai dû tester à peu près toutes les selles Sportster !
Concernant les RK j'ai testé un grand nombre de combinaison huile/quantité/pression mais rien y fait, c'est le ressort qui est taré trop fort (ça vient quand même d'une machine qui fait 400 kg). Notamment avec de la 2,5w, seulement 150ml et 0 de pression c'est toujours trop dur.
En duo chargé avec 3,5b (le max) c'est ultra moelleux rien à dire, par contre ça fait un peu yoyo (détente hydraulique trop faible) et ça talonne sur ralentisseur même à faible vitesse.
De mon avis ces amortos sont formidables sur une plage de chargement 100kg-150kg, en dessous c'est trop raide et au dessus c'est trop souple.
Mer 4 Jan - 12:24 (2017)
HuvalC
Ben c est une copie Alibaba ce pouf confort...
Je comptais prendre une sundowner.
En revanche c est fou comme les avis peuvent changer, Philippe S à l air d être conquis. Et il est tout léger.
Bon du coup c est pas clair.
Mon engin :
Mona
Mer 4 Jan - 12:45 (2017)
Aujourd’hui à 07:02 (2018)
Page 46 sur 62
