problème Cartographie et moteur
lafamaki
Message problème Cartographie et moteur Répondre en citant
Salut à tous, tout d'abord je suis un bleu en mécanique ....
Je suis l'heureux possesseur d'un XL 1200 C noir de 2011.
J'ai voulu un stage 1 à moindre cout, j'ai donc fait monté, des silencieux de pot V&H, un boitier fuelpak, un filtre à air Kuryakyn Hypercharger.
Malgré tout çà, mon moteur a des ratés à faible vitesse, donnant des "a-coups" (très gênant dans les virages et rond points.)
tout cela sans compter que mon pot pétarade en décélération..... (pétarade est un faible mot)
J'ai de ce fait demandé à vance de m'envoyer une nouvelle config de mon boitier... résultat .... la même chose .......
Est ce que cela peut etre dû à mon échappement qui est trop "libre"?
dois je changer de boitier ?
sinon que dois je faire ?
Merci d'essayer de m'aider
Ven 22 Mar - 08:56 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
chrilouk
Salut regarde ici http://sportster.xooit.com/t3857-Fuelpak.htm?q=fuelpak
>>> Fatboy ici <<<
Ven 22 Mar - 09:25 (2013)
chrilouk
Sinon , tu tape fuelpak dans recherche et tu regarde les postes Okay
>>> Fatboy ici <<<
Ven 22 Mar - 09:26 (2013)
Fais une vraie carto ça ira mieux...
Ven 22 Mar - 14:42 (2013)
lafamaki
çà coute combien environ?
Ven 22 Mar - 15:06 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
er1c
500 euros pour un Screamin' Eagle Pro Super Tuner SEPST
Higher is better
Ven 22 Mar - 19:10 (2013)
j'ai hyperchargeur avec des vances
pas de soucis
j'oubliais
j'ai un boitier SEPST aussi Mr. Green
Ven 22 Mar - 19:48 (2013)
lafamaki
le boitier SEPST a l'air au top non ? facile à calibrer ?
Ven 22 Mar - 20:12 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
chrilouk
Regarde ici
http://sportster.xooit.com/t8231-AutoTune-avec-le-Dynojet-Power-Vision-DPV.…
>>> Fatboy ici <<<
Ven 22 Mar - 20:18 (2013)
le sept est tres facile à utiliser
mais le DVP a l'air pas mal Okay
Sam 23 Mar - 00:00 (2013)
Stefan
Décélération qui pétarade = mélange trop pauvre.
Il te faut faire ta carto. Le DPV c'est plus simple à mon avis, il est surtout moins cher Wink .
Mar 26 Mar - 10:01 (2013) Visiter le site web du posteur
jihem
le dpv est ton ami jette un oeil sur le forum Vtwin injection tu aura la révélation
bonne lecture Very Happy
I want to beleave
filtre Kuryakyn Velociraptor
silencieux V&H straight shot
carto Dynojet PowerVision
Mar 26 Mar - 10:11 (2013)
lafamaki
merci à vous. pour un néophyte comme moi, le DPV est facile d'accès ? facile à utiliser et installer?
Mar 26 Mar - 10:33 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
chrilouk
Certainement plus facile que le SEPT , regarde ici
>>> Fatboy ici <<<
Mar 26 Mar - 10:43 (2013)
Stefan
Attention: le DPV semble être le plus facile, cependant il te faudra comprendre ce que tu fais une fois que tu voudras modifier les valeur des tables pour éviter d'avoir une bécane fonctionnant comme une patate (tu vas pas loin avec une patate Mr. Green ) .
Donc oui l'utilisation du DPV est simplissime, mais il te faudra comprendre, apprendre le fonctionnement (théorique au minimum) d'une injection.
Mais j'y suis arrivé, donc c'est pas compliqué Mr. Green
Mar 26 Mar - 10:50 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 04:29 (2018)
