[RESOLU] Probleme Demarreur
Message [RESOLU] Probleme Demarreur Répondre en citant
Bon je vous fais un retour sur un soucis que j'ai depuis quelques temps et qui est en court de résolution, je modifierais le tire en conséquence une fois terminé.
Donc depuis qques temps soucis de démarrage récurant mais aléatoire.
A savoir: Sur certain démarrage, un clic clic se fait entendre au démarreur, symptome d'une batterie HS, mais pas d'indication sidestand au compteur, et apes avoir insisté, ca fini par partir. Tu roules fait quelques bornes et si tu veux repartir idem.... ou pas
J'ai dans un premier temps soupçonné la batterie et les pannes traditionnelles qui y sont liées.
J'ai donc:
- chargé la batterie dans un premier temps avec mon chargeur et ensuite avec un optimate de pret, au cas ou elle aurait eu besoin d'etre reconditionnée. RAS
- Controlé les serrages des cosses, des masses sur carter plus nettoyage de celles_ci: RAS
- Controlé l'alternateur et le régulateur: RAS
-Controlé que lors d'un demarrage l'intensité ne baissait plus que de raison: RAS
Et toujours cette aléa, parfois démarrage sans problèmes et parfois pas (aussi bien a chaud, qu'a froid)
De fait j'élimine un problème de batterie.
JE passe voir un collègue électricien auto dans nos atelier et lui expose le problèmes et les contrôles effectués.
Il élimine également assez rapidement un problème de batterie et m'oriente sur 3 pistes (dont 2 que j'avais de mon coté listée), mais j'attendais de voir ses conclusions
1- Relais de démarreur défectueux
2- Problème de contact au niveau de la commande de démarrage au commodo (bouton, contact charbonné)
3- Solénoïde encrassé ou défectueux
J'ai donc dans un premier temps sorti le relais pour le démonter et vérifier les contacts intérieur, malheureusement c'est du moulé dans la résine donc pas possible. J'ai quand même nettoyé les broches de celui-ci et remis en place. Premier démarrage sans Pb mais la panne étant aléatoire, je referais d'autres test pour contrôler.
Je vais voir également pour contrôler le relais avec un pote qui a un 48 pour échanger avec lui le relais et voir si la panne perdure chez moi, ou se transmet à son brelon. De la je saurais si cela vient bien de ce relais (auxquel cas echange) ou pas, l'objectif étant de tout vérifier le reste avant d'être obliger de démonter le démarreur et le solénoïde
Je ferais le controle du commodo ce week end.
Voila ou j'en suis pour le moment, je vous tiens au jus de l'avancé et je ferais un synthese a toutes fins utile au final
Si d'autres idées vous viennent je suis preneur, en dehors de la part batterie connexion qui sont déja controlés
Mar 26 Mar - 17:32 (2013)
Chubaka
En effet, la perfusion fait pas tout Sad
Mar 26 Mar - 17:54 (2013)
Bizard encore cette histoire, y'aurai une petite couille du a l'électronique que ca m’étonnerai pas
du mémoire t'a pas délocaliser l'allumage et le neiman?
Mar 26 Mar - 21:06 (2013) Visiter le site web du posteur
Nop full stock de ce coté la Mr. Green
Mar 26 Mar - 21:33 (2013)
Le démarreur probablement. La piste du solénoïde me parait pas mauvaise...
Mar 26 Mar - 21:36 (2013)
Va pas me porter la poisse, le relai ne coute que 13€ Mr. Green
Mar 26 Mar - 21:42 (2013)
Pinocchio
J'ai eu ce type de problème, et c'était le contacteur qui avait pris du jeu avec le temps.
Ma moto:
Mar 26 Mar - 21:54 (2013)
Quel contacteur ???
Mar 26 Mar - 21:55 (2013)
Le relais.
Mar 26 Mar - 22:23 (2013)
hdmanillac a écrit:
Le relais.
Ben j'ai compris comme ca aussi mais je prefere confirmation Mr. Green
Mar 26 Mar - 22:24 (2013)
Pinocchio
Enfaite, je dis contacteur, mais c'est le Neiman...
Il y avait un faux contact qui devenait de pire en pire. Je n'arrivais plus à la démarrer, sauf en titillant la clé pendant 10 minutes...
Ma moto:
Mar 26 Mar - 22:31 (2013)
Vu de loin, a priori, si ça fait clic-clic au démarreur, c'est que du jus arrive sur le solenoide. Si il ne fait pas contact et ne lance pas le démarreur à chaque fois, , c'est qu'il est en tres proche de la fin de vie. J'ai vu sur un site de voitures que ça pouvait etre remis en état. Mais difficile de faire un diagnostic à distance.
Mer 27 Mar - 13:16 (2013)
Yes ca se refait sans probleme. Un peu galère a tomber le démarreur, il faut tomber avant le carter de primaire, ces crétins on mis les vis de fixation du démarreur a l’intérieur plutot qu'a l’extérieur (ca aurait été tellement facile)
Après, le collègue elec auto m'a expliqué que, si le relais était fatigué, le contact ne se faisant pas franchement à l’intérieur,l'intensité qui passait était parfois insuffisante pour lancer correctement le démarreur. Idem pour le contact du commodo s'il est légèrement charbonné, il commande mal le relais.
Normalement, un pote passe cet AM avec son brelon. On va échanger les relais pour voir. Et ce matin la brèle a fait 1 clic et a démarré sur le lancement suivant, et pas de soucis ensuite.
Mer 27 Mar - 13:41 (2013)
On est sur les dents !
Anger
Mer 27 Mar - 14:11 (2013)
Kilekon Mr. Green
Mer 27 Mar - 14:19 (2013)
Aujourd’hui à 12:17 (2018)
Page 1 sur 4
