[RESOLU] Probleme Demarreur
Message [RESOLU] Probleme Demarreur Répondre en citant
Bon je vais changer le relais je pense que ca vient bien de la
La ou j'ai un peu les baloches, le relais 13,95 € chez big Jack + emballage et fdp total 22,33 € et chez Biker Store 19,40 € et 6,10 € de frais de port
Pour un truc qui fait 20g Shocked
Donc j'vais aller voir chez le cons vu que annoncé a 12€ chez megapart meme a 20 chez le cons, j'suis gagnant Mr. Green
Mer 27 Mar - 22:56 (2013)
en effet ça fait cher le timbre Bannir
Jeu 28 Mar - 14:35 (2013)
Alors les news, a priori preobleme resolu
Il s'agit bien du relais qui est defectueux.
Tentative d’échange avec celui du poto seulement pas le meme modele sur 48 .
Donc solution de secours pour tester, inversion avec le relais systeme qui est le meme.
Plusieurs tentative de démarrage aujourd'hui et aucun soucis (et pas de transfert sur la partie système, ce qui me faisait hésiter a faire l'inversion. Je pense que ca joue moins sur cette partie, vu que cela ne demande pas le passage d'une grosse tension comme au démarrage)
Dernier test de validation demain, ne reste plus qu'a acheter un neuf, vais pas prendre le risque de tomber en rade sur l'autre circuit elec
Si ca peut servir a d'autre
santé
Jeu 28 Mar - 19:29 (2013)
Ouf !
Jeu 28 Mar - 19:31 (2013)
hdmanillac a écrit:
Ouf !
Oui ouf, je commencais a regarder les prix des demarreurs au cas ou....... autant dire qu'elle aurait vu le hangar un bout de temps Evil or Very Mad
Jeu 28 Mar - 19:34 (2013)
chrilouk
Sith a écrit:
hdmanillac a écrit:
Ouf !
Cool que t'es trouver et que se n'est qu'un relais Okay
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 28 Mar - 20:26 (2013)
ALEX
Bon a savoir Cool
S' NIGHTSTER
Jeu 28 Mar - 21:59 (2013)
Bon ben pas eu le temps d'être sur les dents ! Mr. Green Okay
ré edite ton premier post et remplace l'intensité par la tension ! et il sera impec ! Mr. Green Okay
Jeu 28 Mar - 22:32 (2013)
en voila des Good news Okay Okay Okay
Jeu 28 Mar - 23:14 (2013) Visiter le site web du posteur
Nighster34
J'ai le même pb en cours ..... Je start le démarreur ce lance et continu a tourner bizarre chaque fois que je débraye le démarreur stop a plus rien comprendre .... Après plusieurs heures je mais le contact la bécane démarre seul sans appuyer sur star ouf je m'inquiète la , arrivé destination je coupe tous , 1er teste le relais .... Changer , tjrs le mêmes pb , batterie ok bien serai , vert de gris ? Mêmes pas .... Je débranche la fiche du commodo d'interrupteur et la je peu enclenché le nemann rien donc j'en déduis que le bouton du commodo reste enclenché même si rien n'es visible , problème qui touche pas mal de personnes aparament , je reçois le bouton bientôt j'espère que cet bien sa ......!
Fred....nightster ,2010 injection,stage 1 ,carto scream, hanes et hine ,fitre scream....
Lun 10 Fév - 22:44 (2014)
macdoud76
santé
bah sith, même soucis que toi!!! mle clak clak depuis kelke temps pas a tous les coups!!! et aujourd'hui pas de demarage du tout juste un clakclak clak sans arret!!! donc sorti le boukin 2004 2009 ANGLAIS ET COMME J'AI VU QUE C'ETAIT deux relais identiiques je les ai inversé et c'est reparti!! mais comme toi!! j'ai pas envie de laisser l'autre relais sur la partie system!! on sait jamais!! par contre j'ai vu chez bikerstore qu'il faisait des relais identiques a ceux a 19 € mais a 3, 5 euros!! et dessus ce sont les mêmes inscription que sur mes relais??? Shocked regarde!!
http://www.bikers-store.fr/relai-de-demarrage-31522-00b,p-2178.html?searchs…
ce sont les mêmes non?? par contre ceux a 19€ doivent etre plus solide , non?? tu crois ps??
sinon, t'as l'aissé longtemps le relai a l'autre place??? allez tcho sith tu me dis ça vite?? t'as pris celui a 19??
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Dim 16 Mar - 19:06 (2014)
Acheté en cons, 18€ et plus de probleme
Lun 17 Mar - 01:42 (2014)
PennRider
Je déterre un peu tout ça, car ma belle me fait la gueule depuis que je suis revenue de La Rochelle. Sad
Historique :
Dimanche dernier, mon cousin voit ma bécane, monte dessus et je veux lui démarrer et là rien. Pas de lumière, pas de bruit de la pompe d'injection et quand j'appuie sur start évidemment rien... le Néant. Shocked Bon je met ça sur le compte de la batterie, mais venant de faire 1100 km je suis un peu septique.
Le soir, je réessaye... que dalle. Je regarde un peu les câbles, la batterie, rien... j'essaye et ça démarre. Very Happy
Lundi, j'essaye 2 fois dans la journée, ca démarre à chaque fois du premier coup. Bizarre... je me dis je démonterai la batterie dans la semaine, il y a peut-être la cosse du négatif qui à du jeu...
Aujourd'hui, je lave ma bécane, je vais pour la demarrer, lumière, bruit de la pompe, et la CLAC CLAC CLAC... Et la pompe se réamorce après chaque CLAC. Shocked
En regardant de plus prêt, j'ai l'impression que le clac viens du contacteur.
Les relais dont vous parlez, c'est bien ceux qui sont dans la boite à fusible ? Je peux les inverser apparemment ça pose pas de soucis ?
Depuis quelques temps, j'ai de temps en temps j'ai une indication "sidestand" au compteur quand je la rallume. Il suffit que je passe la première, revienne au point mort et là elle voulait bien démarrer. Ca a un rapport ?
Octobre 2011
Jeu 10 Avr - 16:47 (2014) Visiter le site web du posteur
bOOb loveR
contacteur béquille !?
99% ß.ß.ß member
"je suis re sur Facebook.^^"
La bOObinette
Jeu 10 Avr - 16:53 (2014)
PennRider
Oui, mais quand elle me mettais ça elle démarrais et calais tout suite après.
Que là que dalle.
Octobre 2011
Jeu 10 Avr - 17:00 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 20:12 (2018)
Page 2 sur 4
