[RESOLU] Probleme Demarreur
bOOb loveR
Message [RESOLU] Probleme Demarreur Répondre en citant
La flotte que tu as eu a peut-être fini de noyer achever le switch ? jette un oeil pour voir et fouzy du wd40
ça sent le faux contact elec avec overdose de flotte ton truc...
99% ß.ß.ß member
"je suis re sur Facebook.^^"
La bOObinette
Jeu 10 Avr - 17:08 (2014)
PennRider
Euh... pardon, mais qu'entends-tu par switch ? De la béquille ?
Octobre 2011
Jeu 10 Avr - 17:18 (2014) Visiter le site web du posteur
bOOb loveR
le switch c'est le contacteur elec de la béquille, c'est lui qui dit si tu as la béquille repliée ou non.
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Jeu 10 Avr - 17:26 (2014)
PennRider
Bah non, ça marche pô. Sad
Octobre 2011
Jeu 10 Avr - 17:32 (2014) Visiter le site web du posteur
bOOb loveR
as-tu des codes erreurs ?
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Jeu 10 Avr - 17:35 (2014)
bOOb loveR
PennRider a écrit:
Depuis quelques temps, j'ai de temps en temps j'ai une indication "sidestand" au compteur quand je la rallume. Il suffit que je passe la première, revienne au point mort et là elle voulait bien démarrer. Ca a un rapport ?
ta batterie date de combien de temps ???
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Jeu 10 Avr - 17:40 (2014)
PennRider
Non, rien d'anormale.
Fusibles ok
Relai démarreur et système ok
Le contacteur de la béquille à l'air ok
J'ai démonter le neiman pour voir derrière ok
La batterie à 3 an et régulièrement chargée à l'optimate.
En fait, le clac clac viens de "l'ensemble du moteur du démarreur" partie qui se trouve derrière la trappe d'embrayage et qui est à la base du cylindre arrière.
Octobre 2011
Jeu 10 Avr - 17:54 (2014) Visiter le site web du posteur
bOOb loveR
tu dis que depuis qqtemps, tu as un message sidestand... c'est un indice.
Tu as verifié toutes tes connections ?
3 ans c'est l'âge ou elles commençent à faiblir.... Rolling Eyes
j'espere que les plus calés du fofo te donneront des pistes Okay
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Jeu 10 Avr - 18:01 (2014)
side stand=batterie faible,donc comme le dit bOOb ta batterie commence a fatiguer
Jeu 10 Avr - 18:04 (2014)
PennRider
Je vais la charger a bloque avec l'optimate et je verrai bien demain...
Octobre 2011
Jeu 10 Avr - 18:33 (2014) Visiter le site web du posteur
PennRider
Ayé !!!! C'est en fait, tout simplement la cose du négatif qui était desserrée... Mon idée de départ mais que j'avais pas vérifier car j'avais du jus... Embarassed
C'est votre idée de batterie qui m'a fait vérifier ce point. Merci et désolé pour le dérangement.
Au fait, on peut mettre du frein filet sur des coses de batterie ?
Octobre 2011
Jeu 10 Avr - 18:38 (2014) Visiter le site web du posteur
le même problème que PACA44 au départ de St Gilles vendredi dernier Mr. Green
Jeu 10 Avr - 21:10 (2014) Visiter le site web du posteur
bOOb loveR
tu as fini d'être poli comme ça toi ! tu déranges pas Wink tu es sur un forum d'entraide Okay
frein filet je ne suis pas pour .... moi j’écoute les conseils d'un pro en Batterie (Philippe si tu passes par là Wink ) je mets de la vaseline et je serre juste ce qui faut Mr. Green
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Jeu 10 Avr - 21:23 (2014)
Fab29
Alors, il est ou "The Philippe " Question Question Question
Vous mettez quoi pour bloquer les cosses ???? De la vaseline, mais ça va encore glisser plus Rolling Eyes Wink Mr. Green Okay
___________________________
Ma " Black Célébration "
Dim 28 Déc - 15:54 (2014)
Rien Mr. Green
Juste trouver le juste milieu entre ni trop, ni trop peu avec la clé de 10 Mr. Green
Dim 28 Déc - 17:28 (2014)
Aujourd’hui à 01:15 (2018)
Page 3 sur 4
