[RESOLU] Probleme Demarreur
Fab29
Message [RESOLU] Probleme Demarreur Répondre en citant
Oui c'est ce que je viens de voir aussi ici : http://www.forumsportster.com/t20916-d-marrage-al-atoire.htm
Donc tout redémonté pour enlever le Frein filets et remonté .... Thank's Okay
___________________________
Ma " Black Célébration "
Dim 28 Déc - 18:31 (2014)
Avec le frein filet (je ne pense pas qu'il soit conducteur) tu reduis la surface de contact, donc pas certain que ce soit indiqué.
Dim 28 Déc - 20:19 (2014)
Fab29
Oui, j'ai un p'tit prob au demarrage, donc j'ai supprimé ce doute Okay
Batterie à + de 13V a l'arret et et + de 14V en marche.( batterie Ok ainsi que la recharge)
ET au demarrage elle lance mais a vraiment du mal a démarrer Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Une fois chaude et plusieurs arrêt et redemarrage, No problem Exclamation je poursuit mon analyse Okay
Dim 28 Déc - 20:34 (2014)
Pas d'affichage sidestand au compteur (a froid) ???
Verifie le serrage des cosses sur le demarreur et la masse batterie sur le carter. Sort et nettoie le relais de demarreur ( a coté des fusibles) et au pire echange le avec celui de pompe a carburant (ils sont l'un a coté de l'autre) et voit si ca ameliore qque chose
Dim 28 Déc - 20:51 (2014)
Fab29
Merci, je viens de faire tout cela, avant la tombée de la nuit Cool je testerais demain en esperant que cela soit suffisant Okay
Dim 28 Déc - 21:32 (2014)
Dim 28 Déc - 21:44 (2014)
Aujourd’hui à 01:37 (2018)
Page 4 sur 4
