Auteur |
Message |
Sam 30 Mar - 14:46 (2013) |
lol1163
piece HD |
Alors historique : Debut janvier j'ai porté sur remorque mon 1200 qui fonctionnait parfaitement chez le cons, labas, demarrage pour prouvé que tout allait bien et qu'elle n'etait là que pour verification aux fins d'homologation comme l'exige la procedure HDF, 2 mois 1/2 (et oui, ils sont long à Valence) et 350€ apres, je recupere mon brelon, ils l'a demarre et je la reinstalle sur sa remorque, je l'a ramene à kaz et la je demarre (cela faisait un moment que je n'avais pas entendu son doux bruit) et bien walou rien, nothing, nada, j'ai chargé la batterie, j'ai nettoyé les bougies au cas ou et tjrs rien voila !!!
Sam 30 Mar - 15:10 (2013) |
lol1163
piece HD |
| | Il a oublié : "le coupe-circuit est bien sur ON ?" |
C'est quoi un coupe circuit et sur un XLH 1200 de 1991, c'est où ?
Sam 30 Mar - 15:14 (2013) |
eagle52
piece HD |
re ,
le coupe circuit c'est tout simplement le bouton ou c'est marqué "Engine Stop" regardes si il est pas en position "Off" !
eagle A+
Sam 30 Mar - 16:11 (2013) |
lol1163
piece HD |
ouais le bouton qui coupe le contact et que tu desactives en voulant remettre en marche le moteur... moteur ??? le truc en V avec des fils qui sortent et qui entraine une corde de plastique qui fait tourner une roue avec un bout de caoutchouc noire à l'arriere arriere ??? le truc derriere toi quand t'es assis sur la chaise en mousse noire, etc, etc, etc,
Sam 30 Mar - 16:16 (2013) |
Publicité |
piece HD |
Z'etes des grands malades
Sam 30 Mar - 16:21 (2013) |
Sam 30 Mar - 22:54 (2013) |
lol1163
piece HD |
| | le démarreur tourne et elle ne démarre pas, ou le démarreur ne tourne pas ? |
Le demarreur tourne ! Des bougies perlées peuvent elles engendrer ce phenomene ??? les deux en meme temps cela serait exceptionnel mais bon je pose quand meme la question
Dim 31 Mar - 03:27 (2013) |
piece HD |
Démonte les , tu verras, mais ça serait étonnant.
_________________ 883R 2010 stock, leurres Nightrider x14ied, filtre à air Rough Crafts, NGK Iridium |
Dim 31 Mar - 08:57 (2013) |
lol1163
piece HD |
Comment puis-je verifier que lles bougies soient bonnes ?
Dim 31 Mar - 09:51 (2013) |
Publicité |
piece HD |
tu demontes tes bougies, tu les remets sur le faisceau, tu mets ta bougie a la masse sur le cadre et tu essais de demarrer, si elle est bonne tu verras l'etincelle
Si pas d'etincelle au choix:
- Bougie HS - Bobine HS - Cable HS - Alimentation de la bobine HS - Disjoncteur thermique de protection de l'allumage HS
Dim 31 Mar - 09:57 (2013) |
lol1163
piece HD |
Pas de bonne augure ces 4 points de possible HS Merci, je vais tester ce jour.... les bougies
Dim 31 Mar - 10:04 (2013) |
piece HD |
J'ai peut etre oublié le module d'allumage egalement
Dim 31 Mar - 10:07 (2013) |
lol1163
piece HD |
Sith, tu veux me gacher mon WE ????
Dim 31 Mar - 10:50 (2013) |
piece HD |
Tu devrais peut être installer une LED de contrôle...
_________________ Stage 1.5 (Sorcier Pépito Inside) - Fuck the stock ! |
Dim 31 Mar - 11:18 (2013) |
