piece HD
piece HD
Message piece HD Répondre en citant
Ah non, on repart pas pour 25 pages pour régler ce problème ! Evil or Very Mad Mr. Green
Dim 31 Mar - 11:21 (2013)
JM
Pourquoi ne pas la leur ramener tout simplement en louant une remorque?
Puisqu'il y a une facture, il doit y avoir une garantie, non?
Il a un sporty ... il a tout compris !
Dim 31 Mar - 11:27 (2013)
Pour info, une bougie perlée se reconnait tres facilement : les deux electrodes se touchent, soit à cause d'un pont charbonneux qui s'est formé entre les deux electrodes, soit par fonte d'une elctrode, qui rentre alors en contact avec l'autre. ce phenomene se rencontrait principalement sur les anciens 2 temps.
Dim 31 Mar - 11:35 (2013)
lol1163
Sympa !!!
Dim 31 Mar - 13:08 (2013)
joebar39
T'as vérifié si tu avais bien de l'essence dans les cuves des carbus ? je connais pas les carbus HD mais tu dois avoir une vis de purge en bas.
comme indiqué plus haut controle déjà si tu as des étincelles sur les bougies, si c'est le cas avant de les remonter mets une ou 2 gouttes d"'essence avec une seringue (méthode éprouvé avec mon XJR Mr. Green , si ça démarre après ça sera l'arrivée d'essence à controler: cuve, gicleur.....
Dim 31 Mar - 13:10 (2013)
lol1163
Bon test effectué, les bougies sont bonnes, j'ai demonté et testé sur une masse et effectivement, j'ai une etincelle lorsque lance le demarreur.
J'ai aussi mis une seringue d'essence dans chaque cylindre, remonté les bougies, et meme topo, rien, pas de demarrage.
je vais Rappeler HD pour fair le point
Dim 31 Mar - 13:33 (2013)
Faut que ton etincelle soit bien bleue. Si ton allumage est faiblard, tu peux avoir une étincelle lorsque tu essayes ta bougie à l'air libre, et pas d'étincelle lorsque ta bougie est sous pression dans la chambre de combution.
Dim 31 Mar - 14:01 (2013)
lol1163
donc dans ce cas, cela veut dire quoi ? que la bougie est naze ou que c'est un autre probleme ?
Dim 31 Mar - 14:23 (2013)
chrilouk
A tu regarder a ton disjoncteur qu'ils ont remplacer si elle était neuve Wink il a peu etre griller
C'est quand meme bizarre que depuis qu'il on changer cette piéce ta bécane ne va plus Neutral
[/quote]
>>> Fatboy ici <<<
Dim 31 Mar - 14:32 (2013)
eagle52
@ lol1163 : sans vouloir te "blesser" , et sans juger , je doute que tes compétences en mecanique sont assez faibles , ta moto tournait en sortant de chez le concessionnaire ,a ta place je la recharge sur une remorque et tu leur ramene ! a mon avis c'est pas grand chose !
en essayant de bricoler par toi meme , tu risques d'aggraver le problèmes ou d'en créer d'autres ! Wink
eagle A+
Dim 31 Mar - 19:46 (2013) Skype
lol1163
Je ne sens ni blesser ni juger...
Rien a voir avec un probleme mecanique (relire le debut) mais plus un probleme electrique et en electricité je n'y connais rien.
J'ai restauré ce 1200 de 1991 de A à Y, le Z je l'ai laissé a à un electricien moto quebequois.
Dans le debut du post, s'il est relu, je pose une question sur un relai electrique, ensuite de bonnes ames m'ont conseillées et que je remercie au passage.
Ca à glissé sur du mecanique - c'est tout
mais merci du conseil
Dim 31 Mar - 20:13 (2013)
lol1163
Bon probleme resolu mais qui reste un mystere. 2 bougies HS en meme temps - rare chez HD. Pourtant, elles s'allumaient lors de mes tests - pas assez peut etre.
Merci pour vos aides
Mer 3 Avr - 15:50 (2013)
Vache.
tu es retourné chez le cons ou tu y es allez au pif avec un coup de chance ??
Mer 3 Avr - 15:54 (2013)
Ouf, tant mieux... Okay
Shocked Mais bizarre quand même pour les 2 bougies HS en même temps...
Mer 3 Avr - 16:26 (2013)
joebar39
cool, un peu surpris pour les 2 bougies en même temps !!!
c'est certainement pour ça que tu n'as pas trouvé depuis le début.....
Mer 3 Avr - 20:38 (2013)
Message piece HD
Aujourd’hui à 01:43 (2018)
Page 4 sur 5
