Consommation électrique du phare
Frederic 77
Message Consommation électrique du phare Répondre en citant
shazz a écrit:
rico85 a écrit:
moi je dirai que si tu pose l'inter sur le phare, le fil est dedans Embarassed donc tu coupe le + qui va au code et tu le fais passer par l'inter Rolling Eyes
on peut envisager un inter a 3 positions placé directement sur le cuvelage du phare ??
eteint
position + veilleuse
phare
pour ceux qui veulent virer les comodos stock ca evite de tout placer sur le guidon Idea
l inter sur le phare cela me rapelle les anciennes meules
on the road
http://sportster.xooit.com/t9403-c-est-noel.htm?start=15
departement 77
Mar 9 Avr - 07:03 (2013)
C'est aussi un peu l'idée! Wink
Mar 9 Avr - 10:01 (2013)
Frederic 77 a écrit:
Mister Green a écrit:
Pas con du tout Balthi.
Merci. Wink
Je me dis que ça pourrait être une bonne idée.
Tozaure a écrit:
ampoule H4 : 55/60W 55w en feu de croisement, soit 4,6 amperes
Ça fait beaucoup?
Désolé, je suis une quiche en électricité... Embarassed
Ce que je comprends, c'est que la batterie sort 18Ah. Donc, ça signifierait que 4,6/18e de la batterie serait pompé sur la capacité disponible pour le démarreur.
Si c'est ça, ça fait près de 1/4 de puissance! Shocked
ton calcul est juste a une erreur pret
l electricite sort de ton allumage par un alternateur via un redresseur et est mis a disposition de ton circuit electrique apres
c est comme EDF la ligen haute tension sort du 100 000 volts il y a des appareils qui vont permettre d avoir la bonne tension ( volts ) pour que tu puisses eclairer ta maison ....
si tu n avais que ta batterie
tu ne pourrais pas rouler a plus de 50 km/h et pas tres longtemps
car les bougies sont tres voraces en electricite
euh là c'est un peu 100% faux Mr. Green
Mar 9 Avr - 19:29 (2013)
Va falloir vous mettre d'accord! Wink
Mar 9 Avr - 22:22 (2013)
je suis pas balaise la physique est plus forte que moi Mr. Green
Pour faire simple l'allumage va manger 2 A à peu près pour un bi cylindres
la fameux phare à 4.5 A donc 6.5 A tu rajoutes 10 W pour l' ECM à peu près soit 7.5 A ( un peu moins )
tu as une batterie de 18 Ah tu tourneras pas loin de 2H30 théoriquement
donc on peu tabler sur 2H , ça laisse largement le temps pour perdre 12 points ... Mr. Green
Mar 9 Avr - 22:28 (2013)
Dans tous les cas, je gagne de la puissance disponible pour le démarrage. Mr. Green
C'était le but! Okay
Mar 9 Avr - 22:43 (2013)
que si ta batterie est faible sinon ben ... non Mr. Green
Mar 9 Avr - 22:47 (2013)
Exactement, c'est que j'aime à en prendre soin de ma batterie lithium. Mr. Green
D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui son Optimate spécial pour batterie de ce type. Okay
Mar 9 Avr - 23:19 (2013)
si tu as les 2 optimate je serais curieux d'avoir un comparatif du mode de fonctionnement des 2 versions ...
j'ai un ... ( grand doute ... Mr. Green ) Embarassed
Mar 9 Avr - 23:28 (2013)
De ce que j'ai compris, la version pour batterie lithium aurait un mode "batterie gelée" nettement moins agressif.
D'une façon générale, la batterie lithium demande des phases de charge plus "souples" que celles pour une batterie au gel.
Mais je vais potasser la doc. Okay
Mar 9 Avr - 23:32 (2013)
mouais ... mais l'alternateur va vite la mettre en mode "plombée" Mort de Rire
Mar 9 Avr - 23:39 (2013)
L'alternateur, il balance le jus bêtement.
L'Optimate est "sensé" est plus fûté! Mr. Green
Mar 9 Avr - 23:40 (2013)
L'essentiel des spécificités:
Mar 9 Avr - 23:41 (2013)
on est bien d'accord c'est pourquoi j'ia un doute sur l'optimate "special lithium"... Rolling Eyes
Mar 9 Avr - 23:42 (2013)
faudrait que tu mettes le meme placard de l ancien optimate aussi Okay
Ce qui me gene fortement quand meme c'est qu'à l'approche de 0°C il ne charge plus la batterie
ce qui est important pour le Li Fe
mais le pb est quand tu roules par temps froid il ne faudrait normalement pas charger la batterie alors que c'est en temperature basse
que le besoin d'energie est le plus important c'est là ou j'ai un doute sur la pertinence de monter du Li FE à la place des batteries Pb
sans parler du prix exorbitant Rolling Eyes
Mar 9 Avr - 23:45 (2013)
Aujourd’hui à 23:32 (2018)
Page 3 sur 5
