Soucis avec étrier 4 pistons
Crotalus Atrox
Message Soucis avec étrier 4 pistons Répondre en citant
Bonjour à ceux qui vont me lire.
J'ai travaillé hard sur les modifs de mon sporty depuis le temps que je n'ai point posté (bientôt les photos).
L'une de mes modif concerne cet étrier de frein :
http://www.bikers-store.fr/kit-de-freinage,p-5588.html?famille=395&page…
Le souci que j'ai est le suivant :
J'ai installé la bête avec une durite avia sur mc d'origine en 1/2", le bug par manque d'info précises je mets du liquide de frein DOT5 (silicone)...
Je ne parviens à amorcer la bête... recherche d'infos plus pointus et là oups nous sommes en DOT4 depuis 2004 à priori... Je vidange et nettoie tout le circuit, remplissage en DOT4 et rien impossible d'amorcer ce Evil or Very Mad de frein, il a bien un semblant de freinage si je pompe plusieurs fois et maintiens la pression, mais le levier et en bout de course.
demande d'aide concessionnaire qui me dis le mc doit être juste, un autre mécano me dis que la silicone a due bousiller mes joints de mc car l'origine doit suffire pour l'étrier...
Dans tout ceci je ne sais plus sur quel pied danser. Need Help s'il vous plaît.
De la résonance naîtra l'unité, de l'unité viendra le salut.
("Il n'y a pas plus grande tyrannie que de vouloir le bien d'autrui". Kant)
Mar 2 Avr - 11:39 (2013)
je dirais mal purgé
tu ouvres ton bocal
du desserres ta purge
tu freines
gardant ton levier serré tu refermes la purge
et tu fait ça temps qu'il y a des bulles
Mar 2 Avr - 12:19 (2013)
Crotalus Atrox
Je te remercie bien pour cette réponse rapide VDB (ton pseudo me rappel un prof d'aïkido dis donc bref), mais j'ai tellement purgé de cette façon que ma pauvre vis de purge n'en peux plus.
Sur le forum ainsi qu'un autre mécano que je connais expliquent que remplir par la vis de purge avec une seringue fonctionne à merveille, je n'ai pas essayé... tu penses que cela changerait quelque chose ?
Mar 2 Avr - 12:59 (2013)
chrilouk
il n'ont pas changer l'indice d'huile en 2004 , regarde sur ton mc Neutral et a te lire tu a mis une springer DNA ??
a tu demander au vendeur quel huile il fallait mettre pour cette étrier a 4 pistons ??
>>> Fatboy ici <<<
Mar 2 Avr - 13:05 (2013)
je n'ai jamais essayé cette technique
par contre,lorsque j'ai changé pour une durite avia ,j'avais le même soucis et en fait le liquide de frein coulait bien par la purge mais de l'air restait dans celle ci du a la courbure qu'avait la durite et j'ai résolu en faisant la manip indiquée
Mar 2 Avr - 13:06 (2013)
chrilouk
Tout a fait VDB et c'est encore mieux quand t'on est 2 Okay
>>> Fatboy ici <<<
Mar 2 Avr - 13:12 (2013)
Crotalus Atrox
Salut chrilouk, du DOT4 à priori, je vais test remplissage par la purge à priori le meilleur moyen d'être sûr de ne plus avoir d'air dans le circuit.
Cela dit j’espère que le liquide silicone n'a pas bouffé mes joints... Ce qui m'étonne d'ailleurs puisque il est censé être moins corrosif que les autres DOT.
Mar 2 Avr - 13:15 (2013)
SI j'ai bien compris c'est l'interaction du DOT4/DOT5.1 (huiles) et du DOT5 (silicone) qui va produire un mélange corrosif pour les joints. Si tu as bien nettoyé et purgé et si tu n'as pas laissé trop de temps se passer tu pourrais échapper au changement des joints, mais à vérifier.
Pour moi c'est ou bien des bulles ou bien un sous-dimensionnement du maître-cylindre. Par contre tu n'as pas répondu sur ta fourche, c'est une Springer DNA ?
Mar 2 Avr - 18:44 (2013)
+ 1200 avec Phenri Okay
Peu de risques que tes joints aient été attaqués en si peu de temps.
Le remplissage par le bas est le plus efficace pour purger l'air dans le circuit.
Mais... j'ai peur que ton MC soit un peu juste pour un étrier 4 pistons.
Possible qu'après une bon purge du circuit, ça fonctionne mais que ça reste quand même un peu mou.
Tu seras fixé quand tu auras bien purgé l'air. Okay
Mar 2 Avr - 20:13 (2013)
Crotalus Atrox
Merci de vos réponses c'est un vrai casse tête pour moi cette histoire et pourtant j'ai bouquiné mais trop d'infos fini par tuer l'info Rolling Eyes
La fourche c'est... bientôt en photo Cool cela n'est pas important pour le soucis d'étrier eh eh.
Bon sinon essai ce soir après achat d'une seringue 50ml chez le vétérinaire, résultat fuite au niveau de la vis de purge impossible d'injecter cela coule par le pas de vis...
Cela en préparant le tout j ai du essuyer un suintement sur le support d'étrier juste en dessous de la vis de purge = serait elle mauvaise ? là je sèche.
Mar 2 Avr - 22:09 (2013)
Idea Tu as bien ouvert le couvercle du MC ? la vis de purge n'est pas trop desserrée ?
Mar 2 Avr - 22:14 (2013)
Crotalus Atrox
vivi couvercle open vis à peine desserrée tout juste un demi tour, ce serait vraiment pas de bol tout de même une vis pas étanche
Mar 2 Avr - 22:24 (2013)
Shocked pas cool tout ça... Sad
Mar 2 Avr - 23:07 (2013)
Patapouf
Question con d'autant que l'étrier est neuf, mais as tu vérifié que les pistons bougent bien quand tu pompes ?
Une bulle va l'empêcher d'avoir une pression suffisante sur les plaquettes, mais ne les empêchera pas de bouger.
Sur ma précédente brêle, j'ai une fois marqué le piston avec une pince en suivant un tuto à la con Mr. Green
Résultat, ma purge était nickel (confirmée par Kawa dont la purge n'a pas résolu le problème, même avec leur machine) mais ça ne freinait pas, le piston ne sortant plus de l'étrier... on a découvert ça avec le mécano en redémontant tout l'étrier... petit ponçage, remplissage et freine ma poule...
Mar 2 Avr - 23:16 (2013) Visiter le site web du posteur
Si tu ne vires pas vite fait cette saloperie de 5 tu vas pourrir tous les joint !!!
j'ai vu ça sur une dyna une Panhard pas une HD Mr. Green
résultats multi fuites de partout ou il y avait des joints non compatibles du reste ...
je dirais purge à l'alcool rinçage puis repose d'un dot 4 ou 5.1
Mar 2 Avr - 23:28 (2013)
Aujourd’hui à 09:01 (2018)
