Peinture gommée sur le bras oscillant
Message Peinture gommée sur le bras oscillant Répondre en citant
A l'occasion du premier grand nettoyage de printemps, j'ai viré ma grosse sacoche Ledrie. Evidemment, le frottement du cuir sur la peinture a fini par gommer celle-ci et mettre l'acier à nu en plusieurs endroits.
Quelle solution pour éviter la progression de la corrosion (heureusement fort limitée), et remettre un peu de peinture noire, à part démonter complètement le bras et le passer à la peinture ? Nettoyage général, puis grattage des points de corrosion, OK. Puis un peu de bombe sur place ? Ou quelques coups de pinceau noir ?
Evidemment je n'ai pas l'intention de remettre la sacoche latérale. On voit aussi la durite de frein arrière dont le caoutchouc a été râpé par le contact avec la sacoche.
(cliquer sur l'image réduite pour une image plein format)
http://phenrimoto.blogspot.be/2013/04/nettoyage-de-printemps.html
Mar 2 Avr - 18:53 (2013)
Shocked
je vais verifier sur mon brélon
Mar 2 Avr - 19:09 (2013)
Je dirais en masquant bien autour, un coup d’apprêt sur les parties abimées, poncage et ensuite un coup de bombe, mais peut etre poser directement la question a Philoux ou Picou
Mar 2 Avr - 19:48 (2013)
j'ai le meme probleme Evil or Very Mad
mais la durite est nickel
Mar 2 Avr - 20:23 (2013)
Madmax a écrit:
... mais la durite est nickel
C'est la partie extérieure de la durite qui est râpée chez moi, pas le conduit dur, mais bon, c'est pas très grave, car j'avais de toute façon prévu de mettre une durite "aviation".
Mar 2 Avr - 20:27 (2013)
OK merci Okay C'est déjà une bonne piste. Je n'oublie pas le point de corrosion sous le support d'étrier flottant de frein arrière ...
Mar 2 Avr - 20:32 (2013)
chrilouk
C'est normal que ta durite na rien toi Norbert , c'est parce qu'il est toujours sur la bequille Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Mar 2 Avr - 20:33 (2013)
Lancé de pierres Mr. Green
Mar 2 Avr - 20:34 (2013)
Pour ton point de corossion peut etre avec ca
J'ai utilisé et pour les petites retouches ca le fait
Mar 2 Avr - 20:38 (2013)
Pas mal mais je préfère poncer et enlever totalement les points de corrosion, car ici ils sont vraiment limités et en surface. Au passage je suis presque étonné qu'avec la surface d'acier à nu il n'y ait pas eu plus de rouille.
Je vois plutôt le Loctite-Frameto comme un produit de traitement-arrêt de la rouille.
Mar 2 Avr - 20:54 (2013)
comme il y a un frottement
la rouille n'as pas le temps de s'installer
Mar 2 Avr - 22:11 (2013)
Tu remets la sacoche. Elle va éviter la rouille.
Mer 3 Avr - 00:05 (2013)
T'as pas peur que la sacoche rouille aussi? Mr. Green
Mer 3 Avr - 00:29 (2013)
faudrait faire une peinture epoxy
c'est la seule alternative que je vois
ou effectivement remettre la sacoche Mr. Green qui continuera à poncer et la peinture
et la rouille Wink
c'est bien pour ça que je n'ia jamais rien collé sur le R Wink
Mer 3 Avr - 00:43 (2013)
ALEX
et la rouille Wink
Ouai mais qui c'est qui met son pantalon de pluie en écharpe Mr. Green Mort de Rire
S' NIGHTSTER
Mer 3 Avr - 14:11 (2013)
Aujourd’hui à 23:46 (2018)
