883 qui tourne trop vite au démarrage
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Seattle
Message 883 qui tourne trop vite au démarrage Répondre en citant
j'ai cherché une rubrique "troubleshooting" et j'espère que je suis au bon endroit?
Voilà ce qui se passe:
Mon Iron de 2012, pots V&H Twinslash mais filtre d'origine, démarre et roule sans problème. Qqs. petites pétarades en décélération (je suis en train de voir pour un filtre + boitier), mais tout baigne.
Le matin, malgré une longue pente raide en sortie de garage, la moto tourne bien arrivée devant la maison, je la laisse tourner le temps de mettre mes gants et casque et je pars. RAS.
Sauf que, pour la troisième fois, son comportement est tout autre quand je quitte le boulot!
Même cérémonie, je démarre et laisse tourner un peu en mettant casque et gants. Quand je pars, il y a toujours un gros bouchon, donc je dois freiner, faire cirer l'embrayage, m'arrêter, repartir, zig-zaguer etc. le temps que quitte le centre-ville.
Et pour la troisième fois, je constate que le moteur tourne beaucoup trop vite après le premier arrêt (environ 200 m). Ce n'est pas qu'il "hurle", mais au pif (font chier de ne pas avoir mis de compte tours!), je dirais que c'est vers les 2000 rpm.
On dirait une mobylette mal réglée! Comme si le câble du Choke était coincé. Evil or Very Mad
Le moteur se calme enfin quelques 500 m plus loin, mais non seulement ça fait trop de temps qu'il tourne à froid dans un régime très élevé, mais qu'il ne fait absolument pas la même chose le matin au départ.
Quelqu'un aurait-il déjà eu le même problème? Ou une simplement une idée?
Merci d'avance.
Sam 6 Avr - 09:49 (2013)
Peut-être l'IAC qui coince un peu. C'est la valve qui règle le débit d'ai au ralenti.
Je ne te conseille pas de la démonter car les vis sont collées fortement et tu risques avoir des ennuis.
Peut-être qu'on peut pulvériser un peu de WD40 par l'intérieur de la pipe d'admission pour la dégripper un peu.
Avec l'âge et l'accumulation de kilomètres en ville, la valve va se roder et le pb va disparaitre de lui-même.
Sam 6 Avr - 10:02 (2013)
Seattle
Merci du conseil.
Cette valve, elle est où? Là où on devrait trouver un carburateur?
Je veux bien gicler du WD 40, mais il faudrait savoir où ...
Sam 6 Avr - 10:09 (2013)
Juste après le filtre à air sur la pipe d'admission. On la voit par le dessus. Et y'a un faisceau élec qui alimente le servo moteur.
Sam 6 Avr - 10:11 (2013)
Seattle
Je chercherai ... et je giclerai. Mr. Green
Je ne sais pas s'il y aura d'autres avis, mais c'est vrai que ce que tu dis correspond bien au phénomène "câble de démarreur coincé". C'est l'impression qu e ça me fait et c'est la première chose que j'aurais regardé ... si je n'avais pas un moteur à injection. Sad
Merci pour le conseil, je te tiendrai au courant ... dans quelques jours, hors de question de sortir la moto sous les trombes d'eau!
Sam 6 Avr - 10:20 (2013)
celtik
99,9% de "chance " que ce soit ça , de temps à autre mon 12 me fait aussi ce petit caprice . j'ai démonté ce fameux iac et bien l'ai lurbrifié : ça a espacé le problème mais ça revient de temps en temps .
conseil de mon fils mécano pro : éviter de toucher à cette pièce fragile même si elle semble en très bon état et juste avoir besoin d'un coup de lubrifiant .
seul vrai remède : remplacer cette pièce ( une petite centaine d'euro )
pour info , iac = actuateur de ralenti , aussi appelé "moteur pas à pas"
Sam 6 Avr - 10:51 (2013)
comme elle est de 2012, t'es encore sous garantie...
Sam 6 Avr - 11:15 (2013)
CQFD Okay
Sam 6 Avr - 11:16 (2013)
La preuve aussi que, même si c'est soi-disant possible sans soucis, changer uniquement l'échapp' n'est pas forcément une bonne chose...
Pas sûr que les pétarades à la décélération fassent du bien à la machine...
Sam 6 Avr - 12:34 (2013)
Seattle
Merci, tu confirmes les dires de HDManillac: ne pas y toucher, mettre un peu de WD 40.
Pour ce qui est de remplacer ... on verra si c'est nécessaire.
Yep. Avec une concession à 1H30 de route de chez moi. Rolling Eyes
En plus, dans l'hypothèse de lui mettre un boitier de régulation del'injection, HD va annuler la garantie.
Je vais essayer de lubrifier, ensuite on verra.
Ce qui est quand même bizarre qu'Iron m'ait fait ce cirque trois fois au même endroit ... scratch
Sam 6 Avr - 12:35 (2013)
celtik
si tu la démontes : faire attention à la membrane . Okay
Sam 6 Avr - 12:37 (2013)
Seattle
Je te donne entièrement raison. Et la concess' va jubiler à l'idée de me vendre un kit à 1,000 €. Crying or Very sad
Seattle
Je n'y toucherai pas!
Sam 6 Avr - 12:38 (2013)
Mais non, tu t'achètes un beau filtre de ton choix. Tu commandes également un SEPST (compliqué depuis qu'HD US a mis l'embargo à l'export) ou un DPV (plus facile à trouver et à faire fonctionner).
Tu te fais ton Stage 1 tranquille! Okay
Sam 6 Avr - 12:41 (2013)
Seattle
Tfi Powa? Mr. Green
Sam 6 Avr - 13:44 (2013)
Aujourd’hui à 22:25 (2018)
Page 1 sur 6
