883 qui tourne trop vite au démarrage
Message 883 qui tourne trop vite au démarrage Répondre en citant
Code erreur ?
Sam 23 Aoû - 18:40 (2014)
Stef
Salut Tof,
Si la question "Code erreur ?" m'est destinée: aucun code erreur et tant mieux parce que je ne cours pas après ces fameux codes Mr. Green
new -The Black Bird-
Dim 24 Aoû - 09:37 (2014)
pas de code erreur donc ma supposition de probleme de sonde peut partir à la trappe Mr. Green Okay et un bon réglage du ralenti devrait régler cà
Dim 24 Aoû - 10:04 (2014)
Stef
Donc retour au stade:
1/ Changement de boitier/cartographie pour un SEPST (toujours aussi cher et toujours aussi nul le Stef pour les réglages)
2/ Actuateur de ralenti manuel (problématique du témoin moteur Twisted Evil )
Affaire à suivre Mr. Green
Dim 24 Aoû - 10:07 (2014)
ou un dpv, moins cher et quasi aussi efficace qu'un sepst Mr. Green
Dim 24 Aoû - 12:40 (2014)
Dans tous les cas, l'occasion de faire un vrai Stage1. Wink
Dim 24 Aoû - 13:17 (2014)
on devrait interdire tous ces boitiers tfi à la con Mr. Green
Dim 24 Aoû - 13:39 (2014)
Nemocaledonie
Pour relancer le débat sur l'accélération subite au démarrage, ben moi ça fait pareil … parfois. Sad
C'est pas un problème de température (ici au plus froid de l'hiver austral il fait 18°), j'avais pensé à la sonde de température qui déconnerait, je ne connaissais pas l'IAC. Shocked
Ca me le fait lorsque ma machine ne tourne pas pendant une semaine, sinon c'est ok et uniquement le matin.
J'avais essayé de baisser la consigne d'augmentation du ralenti via le DPV mais rien n'y a fait, maintenant j'essaye de ne pas laisser ma moto plus de 1 semaine sans rouler.
Tata. Okay
Stage 1 PowerVision DynoJet V&H Shortshot et VO2 Nuke et plein de petits trucs ...
Dim 24 Aoû - 14:06 (2014)
Stef
Heu Exclamation Question
Veinard Mr. Green Nouméa Okay
Etant dans l'ouest de la France dois-je compter sur le réchauffement climatique Mr. Green
Dim 24 Aoû - 14:29 (2014)
Tata. Okay
Un coup de WD40 dans l'IAC, ça devrait arranger la chose. Wink
Dim 24 Aoû - 17:03 (2014)
Nemocaledonie
Ouais Balthazar, je pense que je vais faire un coup de pchittt pchitt dans l'bouzin. En tous les cas ça ne lui fera pas de mal.
@ Stef : veinard, veinard, je sais pas trop car depuis 3 jours il vase et il y a du vent et il fait froid (c'est l'hiver) : vivement décembre.
A+
Lun 25 Aoû - 01:06 (2014)
symarcus
Et bien moi ça me fait exactement la meme chose ...
Plusieurs passages en concession et ils n'ont jamais rien trouvé ...
Soit disant que c'est moi qui focalise sur le régime moteur .
Grrrrr
Sam 11 Oct - 15:07 (2014)
salut symarcus,
moto stock ou stage 1 et si stage 1 quel type de boitier ? et dans quelles conditions tourne t'elle trop vite ?
Sam 11 Oct - 16:16 (2014)
symarcus
Salut
Et bien j'ai juste mis des pots mais le PB était apparu avant ...
Souvent lors des démarrages quand elle n'a pas tourné depuis longtemps mais parfois même si elle est coupée depuis quelques heures ça peut le faire ....
Je vois bien la différence car je l'ai eu neuve et les premiers mois ça ne me faisais pas du tout ça ...
Sam 11 Oct - 17:49 (2014)
donc ca exclu les soucis de carto ou de boitier exotique, tente le wd40 dans l'IAC comme dit plus haut
Sam 11 Oct - 18:27 (2014)
Aujourd’hui à 15:11 (2018)
Page 4 sur 6
