Je rabaisse mon XLH, questions !!
kali
Message Je rabaisse mon XLH, questions !! Répondre en citant
Je suis en train de rabaisser la fourche de mon sportster et je ne suis pas sûr que la notice de montage soit juste
J'ai le kit burly brand, mon sportster est de 89 avec les tubes en 39mm
3 questions ...
Je veux rabaisser de 2 pouces la fourche, la notice dit d'utiliser les ressorts de rebond d'origine, mais en sortant le ressort principale je m'aperçois qu'il n'y a pas ces fameux petits ressorts, du moins ps en haut.
Est-ce qu'ils sont en bas de la fourche ?
Si ils ne sont pas en bas de la fourche est-ce que je dois mettre les 2 petits ressorts qui sont fournis dans le kit ?
Qui, d'après la notice, sont prévus pour le rabaissement de 1 pouce.
Ou est-ce que je ne mets pas de petits ressorts ? mais là la différence de longueur de ressort est de 7 cm...
L'a dernière question c'est sur les grands ressorts burly, les spires sont plus serrés d'un coté que de l'autre, quel coté je mets en haut ou en bas ?
MERCI BEAUCOUP
Là on voit la différence de longueur de ressort
ici on voit les spires plus serrées d'un coté
Sam 6 Avr - 10:40 (2013)
Pour accéder aux ressorts anti rebond il faut démonter la fourche (sortir les tubes plongeur des fourreaux).
En fait ils sont sous la tête des amortisseurs (dampers) donc faut deposer les dampers pour changer ces ressorts.
Il n'y a pas d'importance à mettre les spires rapprochées en haut ou en bas. Moi je préfère les mettre en bas pour éloigner le bruit de claquement quand elles sont en compression max.
Sam 6 Avr - 19:02 (2013)
kali
c'est la réponse que je redoutais Laughing
démonter la fourche, mais bon moi qui voulait peindre les fourreaux en noir, ça sera l'occasion Razz
ça prendra plus de temps que ce que j'ai vu dans la vidéo.. Mr. Green
Sam 6 Avr - 21:10 (2013)
kali
Merci au fait !!! Wink
Sam 6 Avr - 21:11 (2013)
Blueptcab
fais nous un tuto Okay Okay
Sam 6 Avr - 21:30 (2013)
Quel bazar. Le kit de rabaissement de Progressive Suspensions est beaucoup plus simple : un ressort normal, une rondelle, un ressort plus mou qui s'écrase sous le poids de la bécane et qui augmente la course morte.
Question suivante : tu es sûr que ça ne se monte pas plutôt comme ça ? Sur chariot, tu enlèves les ressorts d'origine, tu mets les grands Burly, la rondelle, les petits Burly, qui devraient affleurer ou dépasser un peu, puis tu refermes.
Sam 6 Avr - 21:38 (2013)
kali
bein c'est ce que je croyais au début, mais en lisant la notice ça semble plus compliqué
mno problème c'est le "Damper rod"
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=95eb4b032c&view=att&th=13de0ed95a69a4b4&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P80QE3Mqy8UAWmwObrs0aou&sadet=1365278373861&sads=lR0auowXs724QVcGGlReOK0Fc3w&sadssc=1
Sam 6 Avr - 22:01 (2013)
Pas accès à la notice qui est dans ta mailbox.
Sam 6 Avr - 23:26 (2013)
kali
oups ..
Sam 6 Avr - 23:58 (2013)
Si tu ne fais pas comme la notice tu risques d'avoir des soucis de précharge des ressorts pas assez importante !
fallait prendre un 10 2000 Wink
Dim 7 Avr - 00:06 (2013)
A oui là je crois que t'es bon pour démonter la fourche...
Te reste la solution LBC
Dim 7 Avr - 00:26 (2013)
kali
c'est quoi un 10 2000 ?
et la solution LBC ?
Dim 7 Avr - 21:02 (2013)
kali
Embarassed
kali
y'a ça aussi
je n'avais pas compris jusqu'ici qu'il s'agissait de la cartouche Embarassed , mais en fait je dois faire quoi, mettre le grand ressort sous le petit et tout ça sous la cartouche ?
Dim 7 Avr - 22:09 (2013)
ton ressort de suspension doit être plus court par rapport à l'origine
d'une longueur équivalente au ressort que tu dois placer SOUS le corps d'amortisseur
à priori tu as le choix soit d'une entretoise le "spacer" soit d'empliler 2 ressorts ; celui d'origine + le burly spring
par tu as interet à bien calculer ta hauteur finale sinon c'est redémontage complet du fourbi Rolling Eyes
Dim 7 Avr - 22:44 (2013)
Aujourd’hui à 00:45 (2018)
