HELP Poulie sportster voilée ?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Pinocchio
Message HELP Poulie sportster voilée ? Répondre en citant
Voilà le problème. Cette aprèm je reviens d'une ballade avec un pote, et arrivé au garage il me dit qu'en me suivant il a remarqué que ma poulie ne tourne pas tout à fait rond. Shocked
Au début j'avoue que je l'ai un peu pris pour un con. J'ai cru que c'était un effet d'optique ou qu'il avait mal vu.
On a alors échangé nos motos et j'ai donc constaté la même chose que lui. Sad
Pour en être plus sur et avoir une idée de la valeur du voile, je l'ai mesuré avec les moyens du bords.
D'abord J'ai collé un scotch sur mon bras oscillant affleurant la poulie et j'ai avancé la moto lentement, et là stupéfaction, au début le scotch touche bien la poulie et en avançant d'un demi tour de roue j'ai constaté un écart de quasiment 2 mm.
Ensuite pour en être sur j'ai mesuré l'écart entre ma poulie et mon part courroie en différents points et verdict encore environ 2 mm de voile minimum.
Crying or Very sad
Pas de critique. Je sais ce n'est pas très professionnel pour un mécanicien de formation comme méthode de contrôle, mais je n'ai pas de comparateur.
Alors voilà, je n'ai encore jamais rencontré ce problème.
- Ce voile vous semble t'il important?
-Puis-je rouler comme ça ou faut il remplacer la poulie?
-De quoi cela peut-il venir? Je ne maltraite jamais ma moto et ma tension de courroie me semble correcte...
Honnêtement j'adore mon sportst, j'en suis dingue en terme de moteur et esthétiquement mais là c'est la goute d'eau qui fait déborder le vase. C'est de la merde, c'est pas possible ! Je suis plus que maniac, ceux qui me connaissent pourront en témoigner. J'en prend super soin, je ne le maltraite jamais. je fais 5000 km a l'année et il n'en a que 19 000. Et là je cumule les merdes avec... Je ne suis pas très loin de le foutre sur le bon coin ce soir... Evil or Very Mad
Ma moto:
Dim 7 Avr - 19:50 (2013)
est ce ta poulie ou ta roue qui serai décentrée?
passe voir JP il a une regle laser Wink
Dim 7 Avr - 19:56 (2013)
Pinocchio
Comment est ce que je verrais la différence entre les deux?
Ma moto:
Dim 7 Avr - 19:58 (2013)
hitcher
idem a voir
Pinocchio
ma roue tourne nickel en tout cas. C'est juste la poulie vu de derrière qui a l'air comme voilée et donc pas parallèle à la roue...
Vous pensez que la roue décentrée lui donnerait cet aspect "bancal" en tournant?
Ma moto:
Dim 7 Avr - 20:01 (2013)
chrilouk
Tout les boulons sont ils bien serrer ??
>>> Fatboy ici <<<
Dim 7 Avr - 20:13 (2013)
Pinocchio
oui c'est ce que j'ai vérifié en premier. Elle ne bouge pas un pet. Aucun jeu.
Mais j'ai remarqué déjà depuis longtemps en la sortant du garage en marche arrière que la courroie couine mais de façon irrégulière. Mais comme on m'a dit que c'était normal je me suis pas penché dessus... Cela dit ça n'a peut être rien a voir.
Ma moto:
Dim 7 Avr - 20:18 (2013)
BIzarre. De quand date la dernière fois que tu as fait changer ton pneu arrière, et qui l'a fait ?
Dim 7 Avr - 20:22 (2013)
Pinocchio
J'ai changé ma jante arrière complète ainsi que mon pneu en décembre 2011 dans la concession Harley de Nantes. Depuis ça a été redémonté une fois dans la même concession car j'ai eu aussi un problème avec mon étrier arrière.
Je suis maudit. Après la jante niquée, l'étrier, le tour de la poulie...
Ma moto:
Dim 7 Avr - 20:24 (2013)
chrilouk
Tu dit que ta niquer une jante , quand tu a changer de jante , tu a remis la poulie de la jante que tu a péter ??
>>> Fatboy ici <<<
Dim 7 Avr - 20:39 (2013)
Pinocchio
oui enfin quand j'ai acheté ma moto, les rayons étaient mal serrés à priori alors que l'ancien proprio venait de faire faire l'entretien. Et je ne m'en suis rendu compte que une fois arrivé sur Nantes. (je suis revenu avec mon père dessus et un énorme sac a dos, et je fais 100 kg) et c'était trop tard pour la jante quand je m'en suis aperçu. En gros, on l'avait finie...
3 Rayons petés, les trous du moyeu agrandi par le jeux des rayons et les rayons grippés dans le voile.
J'ai donc du changer ma jante. et pour répondre a ta question, oui ils ont remontés mon ancienne poulie sur la nouvelle jante.
Tu penses que ça pourrait être lié?
Ma moto:
Dim 7 Avr - 20:44 (2013)
v'la une bonne piste
ya des chances que ce soit ça Okay
Dim 7 Avr - 20:48 (2013)
Il faudrait que tu tombes ta roue arrière, pas très compliqué. Ensuite tu déposes la poulie et tu la poses sur un plan, une table bien plane fera l'affaire, et tu regardes si elle touche sur tout son pourtour.
Si elle est bien plane une autre possibilité c'est qu'ils l'aient mal remontée, en biais, en foirant les filetages sur le moyeu. A vérifier.
Dim 7 Avr - 20:50 (2013)
chrilouk
Ta été rapide phenri Mr. Green
Es tu sur que c'est la poulie complete qui voile ou le bord de la poulie ??
>>> Fatboy ici <<<
Dim 7 Avr - 20:52 (2013)
comme l'as dit Phenri
faut la déposer et la verifier
Dim 7 Avr - 20:56 (2013)
Aujourd’hui à 15:10 (2018)
Page 1 sur 3
