Problème drag bar et cocottes
Aller à la page: 1, 2, 3  >
HD Boy
Message Problème drag bar et cocottes Répondre en citant
Bonjour a tous.
Je viens vers vous pour que vous puissiez m'éclairer de vos lumières.
J'ai changé mon guidon pour un drag bar percé et avec empreintes.
Passer les câbles: c'est fait. Je me suis pas cassé la tête j'ai coupé puis resouder tout fonctionne à merveille.
Seulement voilà. Au moment de refermer les cocottes et plus particulièrement celle de droite le guidon est trop large.
Je m'explique.
À l'endroit des empreintes le guidon est écrasé. Et le diamètre doit changer de qq millimètres ce qui suffit a ne plus pouvoir fermer la cocotte et surtout autre gros probleme: si je revisse tout a bloc la poignée d'accélérateur ne bouge plus d'un millième de millimètres.
J'ai regardé sur les topiez du forum je n'ai trouvé personne avec ce soucis.
Alors tout simplement: au secours !!!! Lol
Stage 1, efi super tuner pro SE, vance and hines short shots, filtre a air heavy breather black SE
Lun 8 Avr - 22:04 (2013)
Recules un peu tes poignées.
Lun 8 Avr - 22:05 (2013)
Decale légèrement ta poignée vers l'exterieur du guidon, tu va recuperer l'espace necessaire au passage dans l’empreinte et le mouvement de rotation de la poignée
Edit: Steph, moins de details, donc plus rapide Mr. Green Okay
Lun 8 Avr - 22:07 (2013)
HD Boy
Oui j'ai essayé mais ça ne pose pas de problème si la moitié de la poignée à est vide ?
Je sais pas mais je me dit que niveau résistance il vaut mieux qu'elle soit remplie par le guidon.
De plus il faut vraiment que je la recule de 3 ou 4 cm pour pouvoir refermer. C'est trop
Avec un guidon de 80 cm je vais me retrouver à 90 cm lol
Lun 8 Avr - 22:09 (2013)
C'est un guidon neuf ou d'occaz ???
Lun 8 Avr - 22:10 (2013)
Avec mon drag bar de 80 cm en réalité je suis à 86.
Lun 8 Avr - 22:11 (2013)
HD Boy
Il est neuf sith
Ah oui donc 3cm dans le vide de chaque côté.
Je l'ai acheté a bikerstorecomme toi steph
Lun 8 Avr - 22:14 (2013)
Si ca a tenu avec la brute verte, ca tiendra avec n'importe qui alors Okay
Lun 8 Avr - 22:16 (2013)
HD Boy
Ok donc si je comprend bien la cocotte si fixe apres l'empreinte et pas dessus.
C'est con quand même. Lol
En plus je me suis tellement acharné que j'ai poncéle guidon lol.
C'est pas grave la fixation de la poignée de frein viendra cacher la misère.
J'essaierais ça ce week-end car pas le temps avant.
Moi je voulais carrément poncé le guidon mdr
Lun 8 Avr - 22:17 (2013)
Oui j'ai galéré au départ en enfonçant les poignées à fond mais finalement faut les ramener vers l'extérieur.
Lun 8 Avr - 22:18 (2013)
HD Boy
Heureusement que c'est des poignées rigides.
Avec des souples c'est possible aussi de les emboîter qu'à moitié ?
Lun 8 Avr - 22:19 (2013)
Syruss
Bon bah... bon à savoir, j'en ai commandé un dimanche sur bigtwincity Wink
Lun 8 Avr - 22:20 (2013)
HD Boy
okok steph. Ben merci du tuyau alors. Je vais voir ça. Je vous tiens au courant merci ! Okay
Lun 8 Avr - 22:21 (2013)
HD Boy
Je viens de penser à un truc. Si je décale la cocotte de 2 cm pour pouvoir fermer juste après l'empreinte, ensuite il y a le support de frein à mettre juste après. Le problème sera le même non ?
Lun 8 Avr - 22:33 (2013)
Question Les trous pour passer les fils dans le guidon au niveau des cocottes, tu les as fait où exactement ?
Normalement, les trous doivent remplacer les empreintes puisque celles-ci servent à sortir les fils des cocottes sans les écraser...
Mer 10 Avr - 19:38 (2013)
Aujourd’hui à 00:53 (2018)
Page 1 sur 3
