Quiet baffle sans laine de roche
druman34
Message Quiet baffle sans laine de roche Répondre en citant
Je découvre le post ...  Mr. Green
Interressant ton idée Jeannot. A suivre ...
J'ai répondu sur mon post aux questions de Chguss!  Okay
http://sportster.xooit.com/t715-Le-Night-de-Druman.htm?start=2295#p418156
C'est vrai que ça envoie sévère sans QB! Shocked
sanlau a écrit:
cc59120 a écrit:
C'est pas ça qu'on appelle des "smartpartz" ?
Il me semble qu'on rajoute ça en plus des chicanes "normales" quand elles ne donnent pas encore satisfaction en cas de "encore trop de bruit" quand elles sont montées...
Oui c'est tout à fait cela  Okay
Picou en a monté sur son Iron , il en parle dans son post il me semble  Rolling Eyes
De mémoire, il y a aussi Noctural qui en a installé je crois.  Okay
Le night' de Druman:
Sam 11 Mai - 10:39 (2013)
druman34
Oui c'est là ... Okay
http://sportster.xooit.com/t1400-Montage-vance-hines-Straightshot-HS-slip-o…
Sam 11 Mai - 10:44 (2013)
Seattle
Je reviens de la présentation de "Druman" mais je pense qu'il vaut mieux coller ma réflexion ici:
Les SamrtPartz ont été conçus pour foonctionenr avec les Quiet baffles, non? En supplément. J'ai déjà dit ailleurs que des ingénieurs de son sont vpayés pour étudier tout ce système d'ondes, de sons, de bruit de déflagration, tout ça ... et je me demande si ça sert à quelque chose d'installer les SmartPartz seuls?
D'ailleurs, techniquement, est-ce possible? Ils s'insèrent dans les Baffles, peut-on les mettre sans? Je pense à l'épaisseur de la paroi, la distance entre le SpartPartz et celle-ci et la longueur de la vis ...
Juste une réflexion avant de passer A TABLE!!!
Smile
Sam 11 Mai - 12:58 (2013)
chguss
Merci Seattle d'avoir posé cette question car c'est exactement mon soucis. J'hésite à prendre l'un ou l'autre (car je n'ai pas le budget pour les deux actuellement) et je ne sais pas lequel va adoucir au mieux le volume sonore dans un premier temps. J'ai la chicane d'origine et je crois avoir vu que les smartpartz se montent dessus sans soucis, sans forcément être obligé d'avoir les quiet baffles. Certains on les deux, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
Merci d'avance si des spécialistes passent par ici car ce n'est pas si simple de parcourir tout le forum à la recherche de ces infos Wink
Sam 11 Mai - 21:16 (2013)
Idea la chicane d'origine n'est pas modifiable ?
Sam 11 Mai - 22:05 (2013)
chguss
C'est à dire ? (Moi être un peu limité ce soir) ^^
Sam 11 Mai - 22:14 (2013)
Ben je sais pas, mais si tu as déjà une chicane démontable, tu peux forcément la modifier pour modifier le bruit/passage des gaz...
Tu pourrais mettre une photo de cette chicane ? Je verrais quoi te proposer comme solution pour atténuer le passage des gaz, donc le bruit... Wink
Sam 11 Mai - 22:24 (2013)
Je serais tenté de dire que tu ferais mieux d'orienter ton premier achat sur le quiet baffle.
Pour avoir suivi des Vances chicané origine il y a peu (c'est tout bonnement insupportable), je doute que les smartpartz suffisent a elles seules à en attenuer le bruit.
Tu auras en plus un son un peu plus grave et moins agressif.
Et si tu trouves ca encore fort, tu pourras rajouter les smart plus tard
A voir avec quelqu'un ayant fait l'une ou l'autre des modifs
Sam 11 Mai - 22:35 (2013)
chguss
J'ai trouvé une image sur le net des deux chicanes, en haut celle d'origine. Visiblement, cette dernière ne sert à rien en effet lol
http://i44.servimg.com/u/f44/14/94/87/17/img_0714.jpg
Je pense partir sur des quiet baffles aussi dans un premier temps. L'idée d'avoir un son plus grave mais moins agressif me tente bcp plus Okay
J'ai trouvé la paire de chicanes à 65€ sur eBay, chez le même revendeur où j'ai eu mes silencieux. Je vais tenter de me faire offrir les frais de port Wink
Pour l'ajout des deux chicanes (quiet baffles + smartpartz), c'est "Nocturnal" en effet qui les a monté sur sa machine. J'ai posé mes questions sur son topic de présentation moto.
Sam 11 Mai - 23:08 (2013)
Picou la fait aussi, Scal 91 et surement d'autres encore.
Sam 11 Mai - 23:21 (2013)
Bon, au vu de la photo, la chicane du haut est effectivement moins restrictive que celle du bas...
On comprend aisément que plus la diamètre intérieur est grand (plus grand que celle du bas), plus les gaz passent facilement et donc ça fait du bruit...
Tu peux modifier en restreignant le passage des gaz par la mise en place de vis en croix sur une partie de la longueur : une 1e vis traverse la chicane à l'horizontale, fixée par écrou et contre écrou, puis une 2e à 2cm de la première, mais mise à la verticale, et ainsi de suite...
Tu crées ainsi une chicane dans la chicane qui freine les gaz...
Si tu mets également de la laine de roche sur le pourtour de la chicane pour modifier le passage des gaz, c'est mieux, mais je sais pas si le diamètre extérieur de la chicane te permet de le faire, ainsi d'ailleurs que la méthode des cicanes crééesavec des vis en croix, car tu n'as peut-être pas la place pour mettre les vis et surtout l'écrou et le contre-écrou...
A la place des vis, tu peux aussi faire des traits de scie d'une profondeur d'1cm (voire plus), d'abord horizontal au dessus, puis vertical d'un côté, puis horizontal dessous, puis verticale de l'autre côté, toujours en décalé de 2 cm de l'avant vers l'arrière entre chaque trait de scie (en fonction de la longueur, tu dois pouvoir faire jusqu'à 6 à 8 traits de scie), puis tu aplatis la partie arrière du trait de scie pour la rentrer à l'intérieur de la chicane, toujours dans le but de créer des chicanes à l'intérieur du tube qui n'est pas assez restrictif d'origine...
C'est d'ailleurs le principe qui a été appliqué sur le chicane, mais sans être allé assez loin dans la restriction de passage des gaz...
Tu commences par en faire 4, tu essaies comme ça et en fonction du bruit, si c'est encore trop fort, tu refais d'autres chicanes...
Restreindre le passage des gaz est le seul moyen d'atténuer le bruit... Noeuds au cerveau
C'est d'ailleurs le rôle des Smartplatz que tu ajoutes au bout des silencieux (qui ne le sont pas vraiment d'ailleurs... Mr. Green)
Pour info, les SEBRING sans chicanes font 41 mm de diamètre intérieur, chicanes en place, on n'a plus que 26 mm de passage des gaz...
Sam 11 Mai - 23:30 (2013)
chguss
Shocked tu fais quoi le week-end prochain ? Mort de Rire
Pas de place visiblement pour passer écrou et contre-écrou. L'idée de rentrer les bouts sciés à l'intérieur est pas mal. Je me demande juste dans quel limite ça va atténuer le volume... Ça va surtout jouer sur le flux (pression) et peut-être me rajouter un bruit indésirable type sifflement, non ?
Sam 11 Mai - 23:55 (2013)
ça je peux pas te répondre, ça dépend de tellement de choses...
De toutes façons, c'est un pis-aller pour essayer de te passer des quietbaflles dans un premier temps...
Tu ne risque pas grand chose à modifier puisque les chicanes actuelles ne servent quasi à rien...
Si tu mets des quiet..., cela remplace les chicanes d'origine qui ne te serviront plus à rien...
Donc... tu peux toujours faire un essai et si ça va pas, tu te retournes vers les quiet... comme tu as quasi déjà prévu de le faire... Wink
Dim 12 Mai - 00:00 (2013)
Comme dit plus haut si tu cumules les quiets baffle + les smartz partz ça ira
et à priori tu ne seras pas pruné les son est comme avec les quiets mais ça glougloutte un peu moins
et c'est moins fort , avec les chicanes originales c'est pas viable en france ... Mr. Green
une autre option possible est de reduire le nombre de trous dans la partie avant des quiets
c'est Wildhog qui en a bouché la moitié par pot
Dim 12 Mai - 02:06 (2013)
druman34
A ma connaissance, les smartzpats ne peuvent pas se monter sur les chicanes d'origines ... mais bien sur les quiets baffles.
@ Chguss: ne te prend pas la tête et prends des QB, ton pblm sera réglé. Ca atténue quand même pas mal et c'est surtout plus sourd. Okay
Pour ma part, j'essaierai à l'occaz un remontage des QB sans laine de roche ...   Wink
Dim 12 Mai - 21:22 (2013)
Aujourd’hui à 06:29 (2018)
Page 3 sur 6
