Retirer des quiet baffles VH
phil-ch
Message Retirer des quiet baffles VH Répondre en citant
Hello bikers,
Ayant installé des V&H Twin Slash 3", j'ai installé les quiet baffles de la marque avec de la laine de roche autour, maintenue avec du scotch pour pouvoir les enfiler dans les "silencieux".
Le niveau sonore était assez bien atténué au début et j'aimerais maintenant retirer les chicanes afin d'améliorer la fixation ce la laine de roche. Le hic, c'est que j'arrive plus a les retirer car je penses que l'isolation s'est détendue et ça coincé à la sortie.
Un de vous aurait-il une astuce à ce sujet ?
Merci d'avance.
Phil
Jeu 11 Avr - 20:00 (2013)
WD40 ca a déjà été dit 1 000 000 de fois sur le forum. Si ça suffit pas avec une tige ronde de 5mm de diamètre tu fais une pince à chicane.
Jeu 11 Avr - 20:05 (2013)
phil-ch
Hello,
La chicane n'est pas grippée, elle tourne facilement même mais c'est l'isolation qui fait qu'elle ne revient plus en arrière. ça fait un effet de bourrage je pense
Jeu 11 Avr - 21:47 (2013)
Hellmuth
sur mes twin slash je m'aidai d'une barre en cuivre, que je faisais passer coté collecteur, et je tapai dessus avec un marteau Mr. Green
http://sportster.xooit.com/t7612-Hellmuth-s-Bike.htm
Jeu 11 Avr - 23:04 (2013)
Seattle
Même problème ici: Les quiet baffles avec laine de verre sont rentrés comme dans le beurre des mes Twinslash ... mais impossible de les ressortir!
Gros bourrage dès qu'on essaie de les tirer vers la sortie, et plus on insiste, plus le paquet si compact au début se défait et grossit encore. Evil or Very Mad
Seule solution que j'ai trouvée: démonter les silencieux (galère, ça, car bien collés aux collecteurs), les insérer dans l'étau (hyper-protégés!), sortie vers le bas, puis insérer un tube PVC de 25 mm côté collecteur. Tapoter avec une massette, ça sort facilement.
Ven 12 Avr - 18:44 (2013)
phil-ch
Merci du conseil. Il me reste plus qu'a démonter ce que je viens de monter...
Sam 13 Avr - 00:23 (2013)
Seattle
Bah oui. Crying or Very sad
Je m'étais même inventé un quiet baffle extractor, la poignée avec un crochet qui servait à tendre les ressorts du trampoline des enfants.
Regarde si tu n'as pas ça sous la main avant de démonter. C'est assez solide et, a priori, la fibre de verre se tasse avec le temps - peut être que les baffles sortent plus facilement maintenant que quand tu as commencé ...
Sam 13 Avr - 09:42 (2013)
phil-ch
En fait je vois ton message trop tard. J'ai réeussi ce matin a les sortir en tapant avec un tube coté collecteur. Quand
au trampoline, je l'ai mis a la dechetterie il y a 6 mois...
Phil
Sam 13 Avr - 19:34 (2013)
hitcher
aurais tu les dimentions de ces quiet baffles ou fournir un plan ?
Sam 13 Avr - 20:05 (2013)
Seattle
Pour ce qui est de l'extraction des chicanes: ça t'a semblé facile? Les deux fois que j'ai dû sortir les silencieux des collecteurs, j'ai galéré un moment ...
Concernant les dimensions: J'ai une photo des baffles entourées de leur fibre de verre d'origine, mais tu n'y verras pas la taille. Ce sont des originaux de chez Vance & Hines, tu trouveras peut être les dimensions sur leur site, et des photos partout où elles sont en vente.
Mais pourquoi veux-tu en connaître les dimensions? T'as des trucs "fait-maison"?
Ils annoncent 26°C pour aujourd'hui, je m'en vais rouler avec ma fille. A plouche tard.
Dim 14 Avr - 09:32 (2013)
hitcher
y a pas mal de tuyeaux et de la fibre a mon boulot je les aurais fait moi même
Dim 14 Avr - 18:24 (2013)
Seattle
La chicane d'origine (celle qui était dans le pot à la livraison) est en arrière plan.
Celle de devant est l'authentique quiet baffle de chez V&H.
EDIT: On voit le fameux quiet baffle extractor. Mr. Green
Dim 14 Avr - 18:40 (2013)
phil-ch
Voici ce que j'ai pu mesurer :
Dim 14 Avr - 20:18 (2013)
Aujourd’hui à 01:01 (2018)
