Joint au niveau du sélecteur
chris66fr
Message Joint au niveau du sélecteur Répondre en citant
Bonjour je me suis aperçu que j ai un joint qui se ballade sur l axe du sélecteur je ne l avait jamais remarqué avant ça vous le fait à vous si je passe le doigt c est un peu gras ,mais pas de trace sur le carter. Et vous
Ven 12 Avr - 18:57 (2013)
jette un oeil ici Arrow http://sportster.xooit.com/t3327-Fuite-d-huile-au-niveau-du-selecteur-de-vi…
de plus je viens de voir que ton nightster est de 2012 donc garantie
Ven 12 Avr - 20:28 (2013)
chris66fr
T es trop fort tu me renvoie vers mon post lol.
Oui la moto est garantie. J irai voir demain mais bon j aime bien savoir de quoi je parle avant d y aller. Car j ai tellement bidouiller la moto que j ai peur de leurs réponse pour la garanties
Ven 12 Avr - 20:32 (2013)
Mort de Rire correction faite pour le lien Okay
Ven 12 Avr - 20:35 (2013)
speed48
C'est pas un joint, mais un cache poussiere Mr. Green j'ai le meme sur mon forty Okay
Sam 13 Avr - 00:13 (2013)
chris66fr
Et il bouge ,j ai enlever le sélecteur et il sort aussi donc le joint et derrière c est ca
Sam 13 Avr - 06:57 (2013)
eagle52
Salut ,
oui c'est ça ! comme dit plut haut c'est ça (c'est un cache poussiere) ! et le joint spy en lui meme est emboité dans le carter Wink
eagle A+
Sam 13 Avr - 07:35 (2013) Skype
jerome883cr
eagle52 a écrit:
Salut ,
eagle A+
Quant tu dis que le joint spy est emboité dans le carter, tu parles de la bague en bronze, très ajustée? Help, je remonte le carter primaire et sur la revue technique, ils ne parlent pas des joints de la commande de sélecteur...
Dim 24 Nov - 15:27 (2013)
eagle52
Salut ,
@jerome883cr :
si y a un joint spy , qui ressemble a ça
et c'est obligé qu'il y ait un joint sinon avec une simple bague en bronze ça fuierait !!
eagle A+
Dim 24 Nov - 17:00 (2013) Skype
jerome883cr
eagle52 a écrit:
Salut ,
@jerome883cr :
eagle A+
Vu. J'ai ça dans ma pochette de joints. Donc tu le mets sur la commande et quand on pousse le carter à sa place il vient se mettre en place? C'est ça?
Dim 24 Nov - 17:18 (2013)
eagle52
re ,
non faut que tu l'emmanches dans le carter avant de le remonter (fait gaffe a l'enfoncer bien droit en tapant doucement avec une douille au bon diametre par ex ) et ensuite tu proteges les cannelures de ton axe de selecteur avec du scotch , pour pas le marquer et l'abimer et tu remontes ton carter de primaire et voila !
Mais fait gaffe c'est fragile Wink
eagle A +
Dim 24 Nov - 17:31 (2013) Skype
jerome883cr
Ok, ça roule, je vais essayer, merci de l'info.
Dim 24 Nov - 18:09 (2013)
jerome883cr
Euhh, en fait, question con mais question quand même, il va donc à l'extérieur du carter alors...?
Dim 24 Nov - 18:11 (2013)
3 post en dessous du tien, 2 fois le meme question dans le journée......
http://www.forumsportster.com/t14708-Changement-joint-s-lecteur-de-vitesse-…
Dim 24 Nov - 18:17 (2013)
jerome883cr
Ah ouai mais si en plus il faut regarder 3 posts en dessous du miens... C'est fort boyard là... Lol. Ok je vais voir ça, merci en tout cas.
Dim 24 Nov - 18:20 (2013)
Aujourd’hui à 08:55 (2018)
