Démontage pédale de frein
Kram66
Message Démontage pédale de frein Répondre en citant
Hello
J'ai réceptionné ce we mes commandes avancées. Mais j'ai un soucis pour dévisser l'écrou fixant l axe de la pédale de frein.
J'ai déposé le petit carter avec sa pédale. Derrière le carter se cache un joli écrou et une petite clavette. Celle ci enlevée je me dit que dans 2 minute le carter sera séparé de sa pédale. Et bien non.c'est bloquer de chez bloquer. J'ai ms du w40. Tente de serrer pour desserrer, tapoter, prier, hurler et pleurer main non cette saloperie ne veux pas bouger.
J'ai mis l'extrémité de la pédale dans l'étau pour faire contre couple mais rien a faire.....
Si quelqu'un a une idée je suis preneur mais ça fait ch....
Surprised
Dim 14 Avr - 18:23 (2013)
shazz
chauffer avec un petit chalumeau
attention a ce que ça ne soit pas un pas de vis inversé Question
Dim 14 Avr - 18:26 (2013)
eagle52
Salut ,
non c'est un pas "normal" mais je me souviens que quand j'avais demonté le mien il y avait du frein filet et en plus c'etait oxidé a cause des projections car cet endroit et super exposé ! Wink
Bon courage Wink
eagle A+
Dim 14 Avr - 19:57 (2013) Skype
Kram66
Oui cela devait être oxydé, et le w40 à du faire sont petit boulot.
Sinon les trous de fixation des commandes centrales sont à boucher surtout celle de gauche. Comment avez vous bouché ces trous?
Dim 14 Avr - 20:23 (2013)
eagle52
re ,
tu parles sur le carter de primaire ? ben faut remettre des vis et des rondelles et des joints aussi car ça risque de suinter un peu , attention ceux que tu as demontée sont trop longues il me semble ou tu les coupent ou t'en mets de plus courtes Wink
eagle A+
Dim 14 Avr - 20:44 (2013) Skype
Kram66
Yes. Merci pour le touyo
Dim 14 Avr - 20:52 (2013)
Aujourd’hui à 23:23 (2018)
