coupure compteur sur nighster
Message coupure compteur sur nighster Répondre en citant
Sam 11 Mai - 22:53 (2013)
NIKKOSS
BONSOIR,
Depuis peu lorsque je démarrai ma moto le voyant moteur après s'être éteint se rallumait 10 secondes et s'éteignait,
mon ralenti s'emballait sur mon iron 2010 avec 15000 kms et le voyant moteur s'allumait, grace à vous, j'ai trouvé le code erreur P0505 problème contrôle ralenti , j'ai effacé l'erreur , le voyant ne s'allume plus après , le moteur tourne normalemnt, je pense que la panne à l'air résolue.
Merci pour vos infos
A+ NIKKOSS
Dim 11 Aoû - 19:29 (2013)
didier83
moi, j'ai été emmerdé avec ça pendant plus de 4 ans ; pendant toute la garantie je suis allé chez le cons.... puis après j'ai essayé des modifs, sans succès, jusqu'au jour où j'ai monté le ralenti manuel italien, et là : miracle, plus une seule fois le problème (depuis plus de 6 mois maintenant) !
didier83
Mer 11 Déc - 12:02 (2013)
Ben, c'est simplement parce que ton actuateur de ralenti déconnait. Wink
Et ton cons' n'a même pas été foutu de diagnostiquer cela??? Shocked
Mer 11 Déc - 12:26 (2013)
didier83
je crois que l'actuateur était bon, mais plutôt que les infos qu'il recevait étaient erronées ; une autre certitude, au sujet du cons ...
didier83
Mer 11 Déc - 15:16 (2013)
miko
salut tout le monde,je me permet de remonter ce post car j'ais plus ou moins le meme souci!
je m'explique,neiman et bobines deloc,(fait maison)premier essai et la pate des bobines casse,plus de compteur et tres mauvais ralenti jusqu'au calage du moteur.je tente de remboiter les antiparasite pour pas perdre la bobine sur la route et la gros coup de bourd!donc je me dit que le fait que les bobine netais plus a la masse a engendre ce probleme.
je rentre chez moi et refabrique une platine plus épaisse me dénude du fil électrique souple et me fait une belle tresse pour me ramener une masse directement sur mes bobines;et la idem au bout de 5 min a peut prêt!
je regarde vite fait le forum sur mon tel et voie "probleme transpondeur"donc jenleve le transpondeur des clés et le met dans ma poche pour eviter les interférences et la idem au bout de 5 min.
donc bobines délocaliser,neiman idem,moto qui ce met a déconner au bout de 5 min ,qui ne roule pas trop sous la pluie
je viens de voir qu'ont pouvais voir les codes erreurs je vais aller voir ca et vous tien au courant mais si en attendant vous pourriez m'aider!
thank
miko
Lun 20 Oct - 17:52 (2014)
miko
alors je viens de faire les test diag.
alors sur
P: code erreur p0505 puis code pn....(ref je crois)
S: none pui s code pn....
SP:none psuis pn....
t:no rSP
b:no rSP
donc le code a ete effacer mais il me semble que c du a la valve de reglage de ralenti.
pouvez vous m'en dire plus.
je ne pourai pas faire dessai ce soir.
merci
Mar 21 Oct - 19:15 (2014)
miko
personne pour maider??
essai fait ce soir et rebelotte...:-/
Mer 22 Oct - 22:41 (2014)
c'est bien l'actuateur de ralenti ce code, essaie de le débrancher et de nettoyer ses contacteurs dans un premier temps
Jeu 23 Oct - 07:27 (2014)
miko
ok,je ferai ce ce soir.mais etonan quand meme que ca arrive au moment ou je change les bobines et neiman de place.
y a t il une cause a effet?
au raine du de ran her la battrie avant de faire ca? je dirai si c mieux apres ca
Jeu 23 Oct - 12:49 (2014)
Shocked
Merci d'écrire de manière compréhensible ...
Sinon, tu pourras toujours attendre pour les réponses !
Jeu 23 Oct - 12:54 (2014)
là c'est critique faut retirer les moufles Mr. Green
Jeu 23 Oct - 14:09 (2014)
miko
ah oui,desoler!! j'ai ecrit sur mon trone et avec mon telephone,ajoutez a ca que je ne suis pas tres fortiche en hortographe et c'est un combo! mdrr
donc pour resumer je voulais dire que c'est etonnant que ca survienne apres la deloc alors que je ny est pas touché!
et aussi que je n'est pas debranché la battrie avant de faire tou ca!
je ne comprend pas la cause a effet!
je vais nettoyer la connexion et vous dit !
Jeu 23 Oct - 18:36 (2014)
Aujourd’hui à 05:21 (2018)
Page 4 sur 4
