Axe de bras oscillant baladeur
mermoz
Message Axe de bras oscillant baladeur Répondre en citant
Bonsoir...lors d'une balade aujourd'hui.....et presque à l'arret j'ai constaté que l axe du bras oscillant de mon sportster 1200c
(2005- 7000 km) était presque totalement sorti.....Avec un pote mécano.......on l'a revisé...presque....pour rentrer (250 bornes)
Qui a dejà connu ce genre de chose? A quoi cela est il du?
Dim 14 Avr - 23:14 (2013)
C'est arrivé à quelqu'un du fofo (sega me semble t'il mais je ne suis pas sûr) il y a pas mal de temps. C'est la durite du frein arrière qui retenait l'axe. Evil or Very Mad
Dim 14 Avr - 23:17 (2013)
mermoz
Idem pour moi..... une origine a ce probleme?
Dim 14 Avr - 23:20 (2013)
Un boulot de merde de la part de HD tout simplement.
Dim 14 Avr - 23:22 (2013)
mermoz
Ben ca se pourrait...de merde  et pas pour rien! merci bonne soirée
Dim 14 Avr - 23:23 (2013)
C'est quand même très moyen que l'axe se fasse la malle...
Evil or Very Mad
Lun 15 Avr - 07:35 (2013)
mermoz
Oui!!! et Si tu voyais la tof...la durite de frein le retient..... bordel de c....
Ca peut venir de quoi? Des potes le disent.....grippage et donc desserrage....ou moto déjà démontée et remontée sans....
précaution.....mais je l'ai achetée à un ami...
Lun 15 Avr - 07:39 (2013)
mermoz
Voila la tof
Lun 15 Avr - 09:12 (2013)
fredlsn
Merci pour l'info je vais vérifier sur le mien. Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 15 Avr - 09:31 (2013)
ALEX
Ca fait peur Evil or Very Mad
S' NIGHTSTER
Lun 15 Avr - 11:54 (2013)
Shocked
une chose de plus à verifier
Lun 15 Avr - 12:03 (2013)
eagle52
Salut ,
pour le serrage de cet axe , y a un couple de serrage a respecter car ce sont des roulement "Timken" coniques a l'interieur du bras oscillant et pour controler , un petit conseil c'est de desserer completement l'ecrou et remonter avec du frein-filet et de resserrer au couple preconisé Wink
eagle A+
Lun 15 Avr - 12:24 (2013) Skype
Shocked  la vache !  a vérifier de suite oui !!!
Lun 15 Avr - 12:27 (2013) Visiter le site web du posteur
mermoz
Je lis les commentaires.....apeurés de certains....imaginez ma pétoche....quand je suis renté de Wissant (cote d'Opale)....
250 bornes avec ce truc serré à l'arrache avec une douille de 25 (car bien sur c'est du pouce)....
Les première bornes...un pote en triumph.....roulait en // et vérifiait.....
Après quelques arrêts vérification, clopes et café....bah ca tenait alors ....140 sur l'autoroute......
Je pense que j'aurai plus peur de voir la note de chez Harley!!!!!
Lun 15 Avr - 14:12 (2013)
Tu vas leur confier la "réparation" ? A priori tu mets de la graisse sur l'axe, tu mets du frein filet sur le filetage, tu serres à la clé dynamométrique et basta. Enfin, vérifier les roulements aussi.
Tu t'en tires bien, c'était le méga-planton assuré cette affaire.
Lun 15 Avr - 14:26 (2013)
Aujourd’hui à 05:45 (2018)
