mon Iron ne démare plus
philoux
Message mon Iron ne démare plus Répondre en citant
slt a tous
help me Sad
je vous explique la situation
week-end dernier,j'ai fait un petit roulage tranquille avec une pose en millieu trajet avec coupure moteur
redémarage nickel,arrivé chez moi,coupure moteur
jusque là rien d'anormale,ce matin j'ai voulu la déplacer sans mettre le contact
et là elle n'a pas voulu reconnaitre le transpondeur de l'alarme situé a coté de la clef contact
dés la mise a la verticale l'alarme se met en branle
idem pour la démarer meme sur la béquille,elle alarme dans tous les sens
bas je me suis dit rien de bien grave,ca doit etre la pile,direction magasin
retour avec 2 piles neuves et la rien de rien,toujour pareil
est il possible quand changeant la pile il faille réinitialiser le transpondeur
et comme je ne possède pas le carnet d'utilisateur
je ne connais pas les manips a faire étapes par étapes pour rentrer le code manuelement
j'ai les cinq chiffres que l'ancien proprio m'avait donné mais c'est tout
tout aide sera la bien venu Okay
phil
Sam 26 Fév - 14:40 (2011)
Math
Tiens si cela peut d'aider
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Systeme-Alarme.htm
NEUTRALISER L'ALARME SANS LE TRANSPONDEUR
De toute manière, il vous faudra apprendre une manipulation simple pour vous sortir de ce mauvais pas, sans avoir l'air d'un "con" avec une Harley que l'on ne peut pas démarrer car on ne peut pas désactiver l'alarme.
Il vous suffit de mettre le bouton de contact sur Ignition, et aussitôt vous appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons des clignotants. Cinq traits s'affichent dans la fenêtre du compteur kilométrique. Vous relâchez les deux boutons des clignotants, puis avec le bouton gauche des clignotants vous appuyez le nombre de fois voulu pour afficher le premier chiffre du code qui était enregistré. Lorsque le bon chiffre est affiché dans la fenêtre, il faut le valider par un coup sur le bouton droit des clignant. Et ainsi de suite, les cinq fois : pressions sur le bouton gauche jusqu'à ce que le chiffre s'affiche, puis validation, bouton clignotant droit.
Comme vous voyez ce n'est pas compliqué, mais je vous conseille de vous entraîner à blanc chez vous, de manière à ne pas hésiter si un jour vous en aviez besoin.
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Sam 26 Fév - 15:05 (2011)
Laisse la reposer un peu. Puis recommence la saisie du code PIN tranquilement en posant le transpondeur sur la selle.
Quand tu changes les piles du transpondeur y'a pas de réinitialisation à faire et heureusement !
Si ça continue à gueuler, c'est peut-être à cause du boitier alarme et de son accu.
Va voir ici pour réviser les manips sur l'alarme http://hdmanillac.over-blog.com/pages/Le_systeme_dalarme-2143722.html
Sam 26 Fév - 15:24 (2011)
philoux
bon effectivement ca fonctionne en rentrant le code manuelement
mais alors d'ou cela peut il provenir Question
phil
Sam 26 Fév - 15:32 (2011)
philoux
elle est encore garantie jusqu'au 15 Mars
boudiou vat faloir faire vite
phil
Sam 26 Fév - 15:34 (2011)
Oui signale le quand même on sait jamais.
Sam 26 Fév - 15:40 (2011)
philoux
bon ca y est
chuis de retour du consses de bègle
en les appelant ils ont préférés voir la moto
et là en arrivant je me suis fait jambonner,car le mec me la fait démarer devant moi
le verdict pour lui
fréquence a proximité qui interfaire avec les ondes du transpondeur
ils me l'on prise de suite quand meme pour la controler
tout est nickel me dit il
retour a la maison et test de mon coté
sur le trotoir l'alarme répond au doigt et a l'oeil,et 7m plus loint dans le garage
ben résultat Zéro,ca répond plus,comme quoi faut pas grand chose
enfin je préfère ca Okay
phil
Sam 26 Fév - 17:40 (2011)
LASCAP
c bien merdique cette alarme Crying or Very sad
Surtout pas se prendre la tête
Sam 26 Fév - 20:04 (2011)
tu t'en sort bien Okay
Sam 26 Fév - 20:06 (2011)
skulls
heureusement ce n´etait rien Okay
Ezekiel 25:14
Sam 26 Fév - 20:34 (2011)
philoux
ouais c'est clair
en espérant que ca en reste là
phil Okay
Sam 26 Fév - 21:08 (2011)
Math
philoux a écrit:
dans le garage
phil
Tu as quoi dans ton garage pour créer cette perturbation ? une source électromagnétique puissante, une Radio Pirate ou pire des déchets radioactif Smile
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Sam 26 Fév - 23:02 (2011)
La vérité est ailleurs. Mr. Green
Sam 26 Fév - 23:12 (2011)
philoux
Mullder et Scully sont sur le coup Mort de Rire
phil Okay
Sam 26 Fév - 23:19 (2011)
Aujourd’hui à 18:59 (2018)
