soucis de voyant
soucis de voyant
Message soucis de voyant Répondre en citant
Très bonne piste. Okay
Surtout que la fameuse centrale est placée sous la bavette du GB arrière, à un endroit sensé être protégé mais qui en contre-partie n'est pas très aéré.
Si de l'eau s'est mise dans sa connectique qui est vers le bas, il y a des chances qu'elle y soit encore.
Ven 19 Avr - 10:04 (2013)
Davydoph
En fait ca marche moteur arrêté et moteur tournant, pas d'allumage de voyants intempestif ni du clignotant droit et cela même en secouant vigoureusement la moto(en utilisant le débattement de la fourche).
Au roulage même à faible vitesse, les voyants de clé d'alarme du cligno droit s'allument aléatoirement (ainsi que le cligno sans clignoter d'ailleurs)
Peux-tu me préciser où se trouve cette centrale de clignotant, je pourrais essayer ce soir de nettoyer les cosses et vérifier si elle présente des signes d'humidité)
Ven 19 Avr - 10:06 (2013)
Comme je t'ai dit: derrière la bavette du GB arrière. Wink
Ven 19 Avr - 10:08 (2013)
Davydoph
Balthazar nos messages se sont croisés...
Un ch'tit photo serait la bienvenue Okay
Désolé pour mes faibles connaissances, mais je me soigne..... Embarassed
Ven 19 Avr - 10:25 (2013)
Sous la batterie, derrière le garde-boue (pièce 2 3 15)...
Je pense qu'il te faut vérifier les connecteurs qui y sont attachés...
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=18&make=hdmc&a=699&b=52&Action=O
En espérant pour toi que ce n'est pas la centrale elle-même qui merdoie... (mais comme ça fonctionne normalement sans rouler, la centrale doit être bonne)
Ven 19 Avr - 10:27 (2013)
Perso je pense pas que ca vienne de la centrale, puisque comme le dit CC, ca fonctionne sans rouler
PAr contre le commodo.... vu que ca c'est aggravé après le coup de soufflette....
Et en regardant bien les symptômes sont assez proche que ceux dont je t'ai mis les liens, même si en plus tu as le voyants alarme qui s'allume. Ce qui peut se comprendre en cas de court-jus ou de dysfonctionnement d'un contacteur du commodo, la centrale clico étant liée a la centrale alarme.
Regarde les liens que je t'ai laissé problème résolu par le remplacement du contacteur de clico qui déconnait
Ven 19 Avr - 10:39 (2013)
C'est effectivement peut-être la meilleure piste, du fait de l'agrravement...
Un coup de bombe spéciale nettoyante de connecteurs électriques dans le commodo droit serait mieux que juste le coup de soufflette dont on ne sait jamais vraiment si il a eu un effet sur l'humidité dans les parties cachées ou exigues... Wink
Ven 19 Avr - 10:44 (2013)
... Et pour toute manip' électrique, retire le fusible principal, qui est, sur la mienne en tout cas (2006) sur la patte de maintien de la batterie derrière le cache latéral gauche dans un petit carter plastique étanche.
Fais marcher ton transpondeur juste avant sinon ton alarme va gueuler.
Ven 19 Avr - 11:21 (2013)
Il suffit de mettre le contact sur "ignition" avant de retirer le fusible, puis dès qu'il est retiré, de mettre le contact sur "Off"...
Pas besoin de faire cette manip quand on remet le fusible...
Ven 19 Avr - 11:32 (2013)
Syruss
Davydoph a écrit:
Je voudrais vérifier les connectiques sous le résé (voir même s'il n'y en a pas une de déconnectée ou mal emboitée) mais je ne vois pas comment y accéder.
C'est quel fusible qu'il faut sortir ? une petite photo serait la bienvenu
Merki
Pour le fusible principal, il me semble que c'est celui qui est dans ce boîtier noir que je tiens dans la main sur la photo. Ce boîtier est clipsé contre le maintient de batterie. Il faut le de-clipser en le montant (si je me rappelle bien), tu l'ouvres et il y a un gros fusible dedans.
Ven 19 Avr - 11:49 (2013)
C'est ça.
Ven 19 Avr - 11:52 (2013)
Davydoph
Super les potos...!!
Je regarde tout ca ce soir en rentrant du taf
Je vais revérifier le comodo, j'avoue qu'hier soir j'ai fait ça un peu trop rapidement du fait du manque de luminosité... Rolling Eyes
Ven 19 Avr - 12:01 (2013)
Je savais pas du tout... Shocked
Comme on dit, je tombe dénu... Wink Merci pour cet info, la prochaine fois c'est sur je saurai quoi faire !
Ven 19 Avr - 12:35 (2013)
fredlsn
Gros fusible VERT Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 19 Avr - 13:24 (2013)
fredlsn
c'est un 30 A
c'est pas très net Mr. Green je tremblotte, je suis en manque,... de soleil Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 19 Avr - 13:33 (2013)
Aujourd’hui à 21:57 (2018)
Page 2 sur 3
