soucis de voyant
Aller à la page: <  1, 2, 3
soucis de voyant
Davydoph
Message soucis de voyant Répondre en citant
Quid...
Une fois que j'ai débranché le fusible principal, est-ce que je peux défaire les autres fusibles et les deux petit relais 1 à 1 pour vériifier qu'ils ne sont pas humides ou oxydés sans risque de perte de quelconques données ou paramètres du brelon (exemple alarme ou autres).
Enfin pour résumer, ce que je dois faire ce soir:
> Clé moto sur ignition
> Dépose fusible principal
> Contrôle des autres fusibles et relais situé sous le cache batterie
> Contrôle des connectiques sous la selle (et éventuellement pincement de cables de clignos sous la selle) + nettoyage à la bombe spécial connectique
> Contrôle du commodo droit (pas facile à démonter car il faut je pense déposer la demi cocotte de frein av sans retourner le bocal et libérer le cable qui est fixé au guidon) + nettoyage spécial connectique
> Contrôle de la centrale de clignotant (pas simple d'accès) + nettoyage spécial connectique
> Tentative de contrôle des prises deutch sous le résé, mais là franchement je ne le sens pas du tout du tout Confused
> remontage en sens inverse et test....
On est d'accord que je peux défaire toute les connectiques pour m'assurer qu'elles ne sont pas humides et les nettoyer avant de les reconnecter
Voyez vous d'autres points à vérifier ? ou corrections à approter à mon mode opératoire
Merki
Ven 19 Avr - 13:38 (2013)
Shocked y'a pas de soleil à Toulouse ???
Ven 19 Avr - 13:42 (2013)
Davydoph
Encore moins en région Parisienne, il pleut des cordes là
Ven 19 Avr - 14:44 (2013)
ALEX
Je ne vois rien dans ma boule de cristal Rolling Eyes Mr. Green
A ces histoires de voyant Mort de Rire
S' NIGHTSTER
Ven 19 Avr - 15:12 (2013)
Davydoph
Putain je galère à remonter la cocote droite...
Le levier de frein ne touche plus le contact et j'ai les feux stop constament allumés
Y a t'il une astuces?
Ven 19 Avr - 18:48 (2013)
vérifies que lorsque tu remontes ta cocotte que les ergots soient bien en place
ou ton contacteur qui reste enfoncé
Ven 19 Avr - 19:15 (2013)
Davydoph
Salut les potos Okay
J'suis fier de moi, j'ai procédé aux manip comme vous me l'avez indiqué, débranché et nettoyé l'ensemble des connectiques accessibles sauf celles sous le résé et celles de la centrales de clignos (pas possible pour mes deux mains gauches)
J'ai vraiment galéré pour remettre en place la cocotte de droite...j'ai cru devenir chèvre .... une histoire de poulailler en somme.... Twisted Evil
La petite astuce est de mettre une cale sur le levier afin de le maintenir en position de freinage pour ne pas endommager ou coincer le cabochon du contacteur.
Je reviens d'un tour de quartier où pour une fois je n'ai pas évité les trous, essoré la poignée des gaz, fait des freinages appuyés et des virages bien serrés et pas un allumage de voyant intempestif.... Okay
Je ne peux pas déterminer l'origine de la panne... sauf peut-être que j'ai remarqué un pincement des câbles des clignotants AR sous la selle, du coup je les ai fait passer sous le cadre. Je pense néanmoins, comme plusieurs d'entre vous me l'ont indiqué, que cela venait d'un faux contact dans le comodo Question
Demain, si le temps le permet j'irai faire une ballade histoire de recharger la batterie et conforter l'absence de disfonctionnement.
Une chose est certaine, pour "ma première galère" vous avez en nombre répondu présent et j'apprécie l'ambiance qu'il rêgne sur le fofo....
Bravo
Ven 19 Avr - 21:11 (2013)
Okay Okay Okay
Tient nous au jus de ta séance d'essai
Je déplace ton ton post dans la rubrique elec
Ven 19 Avr - 21:13 (2013)
Okay Okay Okay
Ven 19 Avr - 21:45 (2013)
fredlsn
Au moins un qui a du soleil en RP Mr. Green Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 19 Avr - 23:33 (2013)
Davydoph
Sith a écrit:
Okay Okay Okay
Après quelques dizaines de kilomètres dans la journée, pas d'allumage intempestif des voyants.... Okay
Sam 20 Avr - 19:21 (2013)
Sam 20 Avr - 23:28 (2013)
Aujourd’hui à 16:02 (2018)
Page 3 sur 3
