Compte-tours et bien plus : Dakota Digital
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1113, 14, 15  >
Merkava
Message Compte-tours et bien plus : Dakota Digital Répondre en citant
Même chose avant de passer en stage 1
Mon Forty-Eight 2012
Sam 26 Mai - 18:57 (2012)
Bigmouth
Je me suis pratiquement carbonisé la main en effleurant le cache-culbuteur !
215°C est la temp. max affichée par le Dakota.
Par curiosité, tu est descendu à combien avec le stage 1 ?
Bigmouth Strikes Again
Sam 26 Mai - 19:06 (2012)
Merkava
Je dois etre un peu sous 190 mais 215 c'est dans un embouteillage.
Sam 26 Mai - 19:14 (2012)
Bigmouth
OK, merci Okay
Sam 26 Mai - 19:43 (2012)
Sportster78
Bigmouth a écrit:
Salut à tous,
Savez-vous où exactement est mesurée la température que le Dakota affiche ?
Sur un Night stock, je l'ai vue monter à 215°C !! Shocked
Même en stock, cela me semble plutôt abusif, non ?
EDIT : ...
XL 1200N Nightster
Dim 27 Mai - 10:17 (2012)
en °F ca ferait seulement une centaine de degre celsius
ca correspondrait par rapport a une voiture....
mais t es sur en disant que c est des °F ,????
Dim 27 Mai - 10:37 (2012)
Merkava
Non c'est bien du Celsius. Voici l'extrait de la notice :
teMKP Temperature warning setup
· Press and release the switch until “TEMKP” is displayed, then press and hold the switch until “ - ” is displayed.
· Release the switch. H and number from 307F – 419F or 153C – 215C will be displayed. Whenever the temp exceeds this number
the gauge will flash.
· Press and release the switch until the desired value is displayed.
· Press and hold the switch until “ - ” is displayed to save the setting.
*** Default is 419 F(215C), setting it to this temp will also prevent the gauge from flashing.
***Temp units follow the speed unit setup. MPH sets for F and km/h sets for C.
Dim 27 Mai - 10:49 (2012)
ca confirme ce que j avais lu par ci par la, c est bien des celsius Okay Okay
Dim 27 Mai - 10:53 (2012)
Bigmouth
Oui, c'est bien des celsius.
et cela m'apparaît vraiment très élevé mais Merkava semble confirmer que c'est bien une valeur stock "normale" !
Dim 27 Mai - 11:22 (2012)
fredlsn
Je confirme, suis en stock, roule dans Paris, en ce moment le moulin est aux environs de 170°.
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 27 Mai - 18:22 (2012)
Bigmouth
Ah !
... 170° c'est quand même bien moins que 215 !
Dim 27 Mai - 18:27 (2012)
Merkava
Attention si ta bécane est neuve et en rodage elle chauffera davantage ; la bécane de fred a déjà quelques milliers de kilomètres alors qu'a contrario la mienne était neuve.
Dim 27 Mai - 18:33 (2012)
Bigmouth
Dim 27 Mai - 18:35 (2012)
Bien sûr que ce sont des C et pas des F, au moins si tu as paramétré ton compteur correctement.
Pour info, par 30 °C extérieurs et sur autouroute en roulage lent (100-110 km/h) et prolongé, je suis entre 195 et 200 °C, moment où l'huile monte à 200 F (95 °C) et où le thermostat ouvre le circuit vers le radiateur d'huile. Du coup ça ne dépasse jamais 200 °C.
Dim 27 Mai - 18:52 (2012)
c'est pris via l' ECM qui est lui même relié au capteur de température qui lui se trouve au centre de la culasse arriere
et ce que tu indiques est je pense exact ! j'ai relevé la même mesure lors de la calibration des VE
c'est vrai qu'au premier abord une telle température mesurée ça ... refroidi Mr. Green
Lun 28 Mai - 01:33 (2012)
Aujourd’hui à 11:36 (2018)
Page 10 sur 15
