Compte-tours et bien plus : Dakota Digital
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 813, 14, 15  >
Message Compte-tours et bien plus : Dakota Digital Répondre en citant
c est le multiplexage qui veut ca entre autre, rien a voir avec de la discrimination, et c est un changement de technologie aussi qui veut ca ... Okay
Mar 8 Nov - 19:01 (2011)
emco09
A priori motogadget utiliserait ses propres sondes pour la vitesse (capteur + aimant)
Mar 8 Nov - 23:40 (2011)
Merkava
Juste pour info, un compteur Dakota digital coûte combien en France ? J'attends le mien des USA et comme la douane l'a intercepté pour perception des taxes, je me demande si j'ai fait une bonne affaire au final Sad
Mon Forty-Eight 2012
Mer 9 Nov - 09:02 (2011)
Pas importé à ma connaissance. Tu vas en être quitte pour 20% en plus.
Mer 9 Nov - 09:07 (2011)
Merkava
C'est ce que je me dis. A priori j'ai vu par hasard qu'en Belgique il serait à 470/550 euros donc je serais en tout état de cause gagnant. En revanche, pas certain qu'il ne soit pas importé en France car certains l'ont fait installer en commandant chez leur concessionnaire HD.
Mer 9 Nov - 09:11 (2011)
oui mais si c est commande en concession , ca vaut le prix du kilo d or, donc la tu es gagnant, en principe meme avec la douane tu restes gagnant, pas forcement de beaucoup mais , gagnant quand meme Okay Okay
c est possible mais dans le cas de ce compteur precisement,non , puisque il utilise la prise d origine , aucun rajout , tu debranches l original , rebranches celui ci, et ca marche Okay
Mer 9 Nov - 17:32 (2011)
fredlsn
Mon Iron est stock à part les silencieux, j'ai remarqué grâce au compteur Dakota, que les tours diminuaient au fur et à mesure que la température moteur tend vers les 100°. Le ralenti est autour de 900 950 tours minutes ensuite.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 16 Nov - 23:13 (2011)
Merkava
Je confirme au fait : prix avec douane 374 euros contre 640 euros si je l'avais pris chez un concessionnaire HD.
Mer 16 Nov - 23:17 (2011)
Enzo18
J'ai récupéré mon 48 à la cons ce jour, j'ai fais instaler un compteur Dakota par le cons, par contre au retour j'avais la température affichée en permanence sous la vitesse  je pense que l'avertisseur de température doit être règlé trop bas, quelqu'un pourrait il m'expliquer comment faire pour remonter la température sur le compteur
Merci a vous
Forty Eight 2012 Stage one SE
Jeu 17 Nov - 00:31 (2011)
fredlsn
De mémoire, il faut que tu restes appuyer sur le bouton du compteur avant de démarrer.
Quand tu démarres tu arrives sur Prog je crois, tu cliques jusqu'à avoir l'affichage température
tu restes appuyer sur cet affichage et tu cliques jusqu'à 200.
Sinon remontes plus haut dans le post je crois que j'ai déjà explique la manip.
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 17 Nov - 16:16 (2011)
commandeur_brin
J'ai lu en début de topic que monté sur une Dyna il pouvait afficher la contenance du réservoir d'essence. Hors il existe un accessoire HD plug and play à 300 boules qui viens remplacer le cache de maitre cylindre de frein avant. Y a peut être un peu de bricolage à faire mais bon... ça doit être faisable. Le problème ne se pose pas trop sur un Forty Eight (Étant donné qu'on passe presque tous les jours à la pompe Rolling Eyes ) mais avec un bidon de 17l c'est autre chose. On y pense moins ! Après dans la pratique on s'en fout un peu mais si je paye 400€ un compteur autant qu'il me rajoute cette fonction. Surtout qu'il en est capable !
Jeu 17 Nov - 16:34 (2011)
fredlsn
fredlsn a écrit:
au début, presser sur le bouton avant contact et démarrage
puis tu arrives sur le menu '' set up" je crois que c'est "diaG" le premier
clique jusqu'à "unIt"
pousser le bouton jusqu"à "-" rester pressé
relacher et cliquer jusqu'à "MPH" ou "km/h"
rester appuyer
recliquer sur "-" et rester appuyé pour sauvegarder.
Voila la manip
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 17 Nov - 17:05 (2011)
Enzo18
Super,
J'ai modifié la température comme  tu me la noté "impeccable "
Merci beaucoup
Aujourd'hui j'ai fais une cinquantaine de Kms en ville et vraiment j'ai pris mon pied
Y pas a dire une Harley cé pas une moto cé autre chose
Jeu 17 Nov - 19:24 (2011)
Il y a une modif à faire au niveau de la pompe à essence (qu'il faut démonter) pour installer le capteur de niveau...
Jeu 17 Nov - 22:59 (2011)
commandeur_brin
Étant donné que je vais changer le réservoir de mon 48, je vais devoir sortir la pompe ! Connais tu la marche a suivre ? Quelle pièce faut il acheter ? Merci d'avance !!!
Ven 18 Nov - 00:05 (2011)
Aujourd’hui à 21:14 (2018)
Page 7 sur 15
