Frequence vidange transmission primaire
joebar39
Message Frequence vidange transmission primaire Répondre en citant
Salut Wink
J'ai cherché un peu sur le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question
Mon Iron va avoir 3 ans ( acheté d'occas en dec 2012) elle a seulement 5200Km
Concernant la vidange moteur même sans avoir atteint le kilométrage prévu j'ai toujours fait ma vidange avant la saison , normal une fois par an ou les Km.Donc là je vais la faire, avec le filtre
Mais pour la vidange de transmission ( c'est ma 1er bécane avec ça Laughing ) la prochaine est indiqué à 16000Km mais pas de durée max, à votre avis il faut la faire ?
sachant qu'elle a dûe être faite par HD pour les 1600Km (si j'en crois le carnet) en 06/2010
Merci Wink
Dim 21 Avr - 15:38 (2013)
Fais là par précaution, ce n'est pas pour ce que ça coûte si tu le fais toi même.
Dim 21 Avr - 16:36 (2013)
Grincheux
Un litre de plus ça va pas te ruiner et tu vas pas perdre de temps, fais la à chaque fois que tu fais celle du moteur, moi c'est ce que je fais!
Sportster un jour, sportster toujours
Dim 21 Avr - 18:55 (2013)
joebar39
Ok ,
Je vais commander pour lui faire la totale Mr. Green
Merci Wink
Lun 22 Avr - 14:00 (2013)
c'est ce que je fais aussi Okay
Lun 22 Avr - 18:31 (2013)
idem !
Lun 22 Avr - 21:47 (2013)
joebar39
Salut Wink
J'ai profité d'une petite seance d'autotune pour faire la vidange de mes fluide au retour.
Concerant la vis de vidange il est indiqué dans le manuel de mettre de la loctite 565, vous en mettez vous ?
alors qu'il y a un joint torique ou plat en place.
Pour le couple c'est indiqué de 19 à 40.7 NM !! sacré fourchette Shocked je met 30 Question Mr. Green
Il est également indiqué de changer le joint quad ring du couvercle, là je ne l'ai pas encore démonté car je n'ai pas reçu mon kit de chez Bigjack ,
le joint livré avec ce Kit c'est celui ci ou celui de la vis ?
Merki Okay
Mer 24 Avr - 17:27 (2013)
Mets plutôt 20, et d'une façon générale sois sûr que ce sont des Nm et pas des ft-lbs Wink Souvent les clés dynamométriques sont gravées dans les deux unités.
Un filetage foiré dans le carter en aluminium c'est beaucoup d'ennuis, un joint qui suinte par contre ça se voit vite.
Mer 24 Avr - 20:07 (2013)
joebar39
D'où ma question Wink et la surprise d'une tel fourchette, ma clé et bien en Nm ...
Mer 24 Avr - 21:01 (2013)
Farniente
J'ai toujours la trouille avec ce bouchon là...j'ai plusieurs fois cru l'avoir foiré.
perso je mets du "chatertton" plombier blanc sur le pas de vis, j'ai vu qu'ils faisaient ça chez HD.
Mais comme je n'ai pas de mini clef dynamo (que du balèze) je cherche une astuce...
Mer 24 Avr - 22:17 (2013)
joebar39
ça s'appel du teflon Mr. Green , je pensais mettre ça plutôt que de la pate , mais vu qu'il y a un joint torique je ne comprend toujours pas qu'il préconise de mettre de la loctite, hors mis le fait de servir de frein filet.
et concernant le joint de couvercle appelé "quad ring" dans le manuel Question
Jeu 25 Avr - 19:44 (2013)
joebar39
ah en effet voici :
LOCTITE ® 565 ™ est conçu pour le freinage et l'étanchéité des tuyaux et raccords métalliques. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec d'empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et vibrations
Jeu 25 Avr - 19:47 (2013)
Aujourd’hui à 18:00 (2018)
