trou a l'acceleration
POTZIE
Message trou a l'acceleration Répondre en citant
Sinon quand tu veux tester une membrane, y a pas besoin de démonter le carbu, il suffit juste de souffler avec une souflette dans les trous supérieur en entrée de carbu, et regarder en meme temps si le boiseau bouge. c'est comme ça que l'on m'a expliqué et ça marche bien j'ai essayé sur la mienne et Okay Okay . ça évite de tous déposer....pour rien.....des fois Mr. Green Mr. Green
ça y est!!!!!!!! je l'ai MA HARLEY!!!!!!! elle est dans mon garage et comme les gosse lors du passage du barbu de noël j'y crois toujours pas!!!!!!!!!!
Dim 21 Avr - 20:11 (2013)
fabio13
j'ai pas trop de merite c'est un post de samourai sur un autre forum que j'ai trouve Okay Okay
mon 12 http://www.forumsportster.com/t10405-MON-12.htm
Dim 21 Avr - 20:25 (2013)
Blueptcab
j'ai eu exactement la même merde
juste apres avoir fait un plein de 98 dans une station Intermarché Evil or Very Mad Evil or Very Mad
depuis je prends mon essence chez total
mon histoire .....
http://sportster.xooit.com/t6009-probleme-sur-sportster-a-carbu.htm?q=boite…
Dim 21 Avr - 21:09 (2013)
fabio13
j'ai pris mon 98 chez esso Embarassed
Dim 21 Avr - 21:27 (2013)
Blueptcab
pour moi c'etait le meme soucis
plus l'incompetence de 2 mecanos Harley Beziers et un gris specialiste des jappy Evil or Very Mad Evil or Very Mad
c'est gréffé dessus des ponts de jours feriés ....
tout est rentré dans l'ordre en faisant marcher mon cerveau
plus l'aide trouvée sur les forums
parfois les carbus on se fait charrier par les petits jeunes injectés .....
mais nos petits soucis se reglent sans calculateurs ou autres merdes ....
bonne chance pour ton remontage Okay
Dim 21 Avr - 21:39 (2013)
fabio13
c'est vrai que les carbu c'est un peu comme les vieux os cela marche pas tout les jours comme il faut Wink a+ jacques
Dim 21 Avr - 21:48 (2013)
fabio13
je viens de recevoir le joint de pipe ,je remonte ça marche paaaas Bannir je redemonte et je m'aperçoit que j'ai pas d'essence qui arrive au carbu Evil or Very Mad robinet ouvert pas une goutte ,mais je vois que le petit tuyau derriere le robinet est coupe Shocked je vais changer un maximum de durite elles sont toutes plus ou moins cuite Rolling Eyes verifier vos durites les gars avec le temps elle sont hs Wink
Jeu 25 Avr - 18:47 (2013)
Robinet a depression, pas de depression , pas de coco Mr. Green
Jeu 25 Avr - 18:59 (2013)
fabio13
j'ai trouve le nom du système le voes Bannir en tirant sur le carbu j'ai fait plier la durite derriere le robinet comme il etait cuit Evil or Very Mad
Jeu 25 Avr - 19:23 (2013)
fabio13
cet apres midi je change cette durite je remonte tout je demarre du premier coup Razz elle tourne 30 secondes je baisse le starter elle cale impossible de la redemarrer Bannir Bannir Bannir la je sature la batterie est encore vide et ne veut plus charger donc surement hs 3 en 3 ans Crying or Very sad Crying or Very sad mais bougies sont un peu noir mais elle a tourné pas longtemps mais au starter donc normale enfin je suppose je suis ouvert a tous commentaire Mr. Green Mr. Green merci
Ven 26 Avr - 19:52 (2013)
Bigmat
jpense qu'un bon nettoyage carbu s'impose, un coup de soufflette dans les gicleurs.... demonte aussi ton robinet, ça arrive souvent que du dépôt se colle au petit filtre qui rentre dans le reservoir Rolling Eyes
sinon as tu de l'allumage? pour voir, tu demonte une bougie, tu la laisse branchée sur le fil, tu lui colle le filetage contre les aillettes du moulin, un coup de demarreur (avec une bonne batterie Mr. Green ) et si t'as pas d'etincelles entre les plots, t'as un souci dans l'allumage
mais j'pense plus par le nettoyage complet carbu/filtre/durite...... Rolling Eyes
j'bois jamais en conduisant.... sinon j'm'en mets partout
http://sportster.xooit.com/t11003-ma-pepete.htm
Ven 26 Avr - 23:22 (2013)
diablox
J'ai le même problème que toi, au début je pensais que c'était la membrane donc j'ai acheté un kit de refection complet plus un dynojet et j'ai tout changé et tout nettoyé mais ça continue.
Puis pensant que ça venait de mon carbu (83 000 Kms) je viens de le changer mais le problème est toujours là !!!
En fait a partir de la moitié de la poignée de gaz, je ne peux pas mettre gaz en grand la moto se met à tousser ! je peux monter plus haut mais en accélérant très progressivement
Je vais changer le robinet d'essence dans la semaine pour mettre un "gros débit" et changer la durite qui va du robinet au carbu, je vous tiendrais au jus
Sam 27 Avr - 01:08 (2013)
fabio13
@ diablox
vérifie tes durites essence les 2+ le joint pipe carbu car si elles sont juste poureuse prise d'air trou a l'acceleration mais c'est beaucoup plus complique que ça Rolling Eyes
je sais pas si j'ai pas merdé en remontant le boisseau Embarassed je vais redémonter Mr. Green
Sam 27 Avr - 06:44 (2013)
Bigmat
et ta capsule de depression est elle bien branchée et fonctionne t'elle?.... Rolling Eyes
Sam 27 Avr - 11:50 (2013)
fabio13
plus de batterie Evil or Very Mad Evil or Very Mad je vais y arriver Mr. Green
Sam 27 Avr - 12:06 (2013)
Aujourd’hui à 19:47 (2018)
Page 2 sur 4
