Auteur |
Message |
Bigmat
Sam 27 Avr - 12:07 (2013) |
fabio13
Mar 30 Avr - 18:21 (2013) |
Bigmat
trou a l'acceleration |
t'as testé comme je t'ai dis ton allumage? et si tes bougies sont humides, c'est que t'as de l'essence qui arrive, sinon...
_________________ j'bois jamais en conduisant.... sinon j'm'en mets partout http://sportster.xooit.com/t11003-ma-pepete.htm |
Mar 30 Avr - 18:47 (2013) |
fabio13
demain je l'emmène chez le veto parce que la par contre la dernière fois qu'elle a démarré j'ai soufflé dans le tuyau relier au voes elle est parti au quart de tour mais pas longtemps
mon 12 http://www.forumsportster.com/t10405-MON-12.htm |
Mar 30 Avr - 18:51 (2013) |
diablox
joints de pipe changés, y'a du mieux à bas régime.
Demain je penche sur les gicleurs et ça devrait le faire
Mar 30 Avr - 22:26 (2013) |
Publicité |
Bigmat
Mar 30 Avr - 22:33 (2013) |
Demain je penche sur les gicleurs et ça devrait le faire |
Botox ???
Mar 30 Avr - 22:41 (2013) |
MOUSSE 56
problème déjà vu sur une machine qui était remisée longtemps
à faire, nettoyage du carbu et surtout gicleurs, remplacement durites (poreuses) et ça repart
_________________ Vaut mieux être bourré que con ..... ça dure moins longtemps
Mer 1 Mai - 12:53 (2013) |
fabio13
J'ai une arrivée d'essence aleatoire l'essence sort normalement du robinet de reservoir mais pas tout le temps au carbu le carbu va etre completement nettoyer mais le voes est peut-etre en cause si je souffle dedans j'ai un bruit de clapet .il y a une arrivée électrique un fusible pourrait etre le coupable? c'est pas bien grave mais quand je vois le c'est apres midi j'ai un peu les boules
Mer 1 Mai - 14:51 (2013) |
fabio13
regarde aussi les petites durites qui relie le robinet au carbu et au voes
Mer 1 Mai - 14:53 (2013) |
Publicité |
diablox
Je vais regarder tout ça, et passer en 48 sur le gicleur de ralenti
Mer 1 Mai - 17:21 (2013) |
Bigmat
| | J'ai une arrivée d'essence aleatoire l'essence sort normalement du robinet de reservoir mais pas tout le temps au carbu le carbu va etre completement nettoyer mais le voes est peut-etre en cause si je souffle dedans j'ai un bruit de clapet .il y a une arrivée électrique un fusible pourrait etre le coupable? c'est pas bien grave mais quand je vois le c'est apres midi j'ai un peu les boules |
nettoie déjà bien ton carbu....
Mer 1 Mai - 19:05 (2013) |
fabio13
Carbu bien nettoyé il etait bien crade et maintenant ça marche par contre quand j'ai remonte la durite du voes la premiere fois j''ai envoyer un bout de caoutchouc dedans donc durite bouche brell qui démarré pas c'est quand meme pas de cul
Mer 1 Mai - 20:24 (2013) |
Bigmat
Mer 1 Mai - 20:30 (2013) |
fabio13
Ce matin petite balade 80 KM tourne presque nickel le 12 sauf quand je tape dedans en 2 3 j'ai un petit trou si je met des gicleurs plus gros il faut regler la richesse du carbu mon gicleur principal c'est du 180 avec un kn dans une boite d'origine et des pot d'origine us depastillé .j'aimerai bien trouve le bon compromis pour qu'elle tourne vraiment comme il faut
Sam 4 Mai - 13:41 (2013) |
