branchement clignos arrieres
Le Chat
Message branchement clignos arrieres Répondre en citant
bjr
depuis longtemps ai remplacé le feu arrierere et les 4 clignos et tout fonctionnait bien.
j'ai du redémontér cette semaine les clignos arrières, mais je ne parviens plus à les brancher correctement. besoin de votre aide :
s agit d un 12 à carbu de dec 2005
les clignos ont 2 fils, classique.
sous la selle, y a une sorte de broche. et de mémoire je les avais branchés
sur le fil violet
sur le fil marron foncé
sur un fil masse que j avais ajouté
mais ça ne fonctionne pas d'un coté, j ai du oublié qu il y avait une subtilité dans le branchement à faire.
pouvez vous m'aider ?
par avance un grand merci
Jeu 25 Avr - 07:25 (2013)
hitcher
teste déja avec une lampe témoin si tu as du couant sur les fils .
Jeu 25 Avr - 17:49 (2013)
Le Chat
déjà fait.
doit donc y avoir une subtilité qui m'échappe...
lors du montage initial, avais déjà galéré. du coup en démontant avais noté les détails du branchement, mais y a qq chose qui merde.
je retourne de ce pas faire de nouvelles tentaives.
Jeu 25 Avr - 20:27 (2013)
hitcher
jamais démonté ça mais avec seulement 3 fils
sur le fil violet
sur un fil masse
si tu testes avec une lampe témoin fait toi même
contact sur la moto et mettre le cligno en route puis un fil sur une masse (valable) et teste le fil violet si elle fonctionne puis teste
sur le fil marron foncé.
Tu devrais avoir qlq chose !
Ven 26 Avr - 10:12 (2013)
Le Chat
j ai progressé depuis. Les clignos refonctionnent. ja vais une masse foireuse. par contre j ai un des témoins de clignos qui ne marchent pas. je vais regarder ce soir.
par contre quand j avais viré la broche sous la selle, y avait un fil bleu que je n avais jamais rebranché. A priori sans conséquence. mais il devait bien servir à l origine. Une idée ?
@ hitcher : merci de t'etre intéressé à ma demande. Okay Okay je te tiens informé de l'évolution.
Ven 26 Avr - 10:33 (2013)
fredlsn
si çà peut t'aider
http://www.sendspace.com/file/umjiho
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 26 Avr - 10:51 (2013)
Fil bleu: feu de position version US non utilisé sur les versions internationales
Ven 26 Avr - 11:02 (2013)
Le Chat
merci !
je vais regarder de plus près ce soir
et donc ce fil bleu serait un fil + ? On pourrait donc y brancher un feu supplémentaire ?
Ven 26 Avr - 12:44 (2013)
Le Chat
fredlsn a écrit:
si çà peut t'aider
y a quoi sur ton lien ? car mon PC bloque le téléchargement
Ven 26 Avr - 12:45 (2013)
Raf
Le schéma électrique sans doute .....
Ven 26 Avr - 12:56 (2013)
fredlsn
Oui c'est le lien pour le pdf du schéma éléctrique des clicos AR.
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 26 Avr - 13:42 (2013)
Le Chat
@ fredlsn : merci
Ven 26 Avr - 13:49 (2013)
Le Chat a écrit:
merci !
Normalement c'est un plus, mais tu as une arrivée du faisceau principal. Les faisceaux "internationaux" ne comprennent pas ce fil bleu (comme tu le vois pour tes faisceaux clico). Donc peut de chance que le bleu soit egalement raccordé à l'autre bout du faisceau principal. Mais suffit de controler.
Ven 26 Avr - 14:06 (2013)
Aujourd’hui à 09:50 (2018)
