Gros ratés avec Harley Iron
Alexfsas
Message Gros ratés avec Harley Iron Répondre en citant
Hello à tous,
Je suis un peu perdu face aux soucis de mon Iron de 2011. Sad
Hier j'ai cru que j'allais devoir la pousser pour rentrer tellement elle tournait comme une patate…
En fait, l'été dernier, j'avais eu un code erreur qui indiquait un souci avec le capteur de vilebrequin. En parcourant qlqs forums, la solution proposée était de le changer et le souci disparaissait.
J'ai donc changé ce capteur par un neuf, je remets à zéro les codes erreurs grâce au Powervision et à chaque sortie, le code réapparait.
Même si la moto tourne correctement.
Mais depuis une semaine, j'ai de plus en plus de ratés jusqu'à hier où c'était catastrophique.
Gros trous à l'accelération d'une bonne seconde toutes les minutes. Inroulable donc. Et après ces gros trous, quand ça reprenait il y avait un bruit bizarre. Je dirais comme un bruit d'une grosse étincelle. J'entendais ce son chaque fois que j'avais un raté.
Après être rentré chez moi, je la laisse refroidir et après plus moyen de la remettre en route.
Elle démarre 2secondes puis "s'étouffe" et s'éteind.
Auriez-vous des idées sur la cause ?
Sad Sad Sad
Jeu 25 Avr - 11:07 (2013)
Shocked  Bizarre encore comme panne ça  Evil or Very Mad
Jeu 25 Avr - 12:09 (2013) Visiter le site web du posteur
Obscure
Sa peut venir de l'allumage qui serait décalé non ?
Et 2 injecté sauvé
Jeu 25 Avr - 12:32 (2013) MSN
scratch
Jeu 25 Avr - 12:33 (2013)
Raf
T'as pas mis de l' E10 dans le réservoir par hasard ?
Jeu 25 Avr - 12:54 (2013)
Alexfsas
Non pas d'E10, on en a pas en Belgique (pas à ma conaissance en tout cas).
Jeu 25 Avr - 13:09 (2013)
Ca a l'air sérieux tout ça....
Bon étant une vraie bille en électronique, il y a des méthodes de diagnostic universelles qui ne pardonnent pas, et que je vais proposer ici Mr. Green
- Le fait-elle à chaud, ou à froid ?
- A un moment précis quand tu accélères, ou déccélères, à un certain régime moteur ?...
Le fait de savoir dans exactement quelles circonstances, ça peut aider Mr. Green
Jeu 25 Avr - 16:23 (2013)
Alexfsas
En début de semaine, c'était seulement à chaud et lorsque je remettais les gaz en début de 2ème (genre après un rond-point) et en 3ème qd je remettais les gaz après un virage par exemple.
Par contre hier, la moto n'était pas spécialement chaude. Mais les ratés / trous arrivaient n'importe quand. Même en essayant de maintenir une vitesse constante et sur chaque rapport. Ensuite elle a bien refroidi et en essayant de la redémarrer au soir, pas moyen. Elle démarre, tousse et se coupe. Sad
Jeu 25 Avr - 16:35 (2013)
- As tu verifié tes bougies ?
Jeu 25 Avr - 16:40 (2013)
Alexfsas
Je vais les vérifier ce soir car je n'ai pas les clés adéquates
Jeu 25 Avr - 16:43 (2013)
controle les codes erreurs et donne les nous
Jeu 25 Avr - 17:23 (2013)
Alexfsas
Alors le fait qu'elle ne démarre plus, il semble s'agir d'une bête panne d'essence.
Le voyant de réserve ne s'est pas allumé et j'avais plus d'essence. Ca m'a fait tilt ce soir en la sortant pour essaier de la démarrer.
La pompe a fait un drôle de bruit en s'amorçant et je n'ai pas entendu l'essence tanguer dans le réso. Et en effet, j'étais à sec Shocked
Vais donc chercher plus loin sur le souci du voyant de réserve.
Maiiiiis j'ai tjrs le code erreur suivant :
P0374 CKP Sensor Synch Error EFI
Donc souci avec le capteur de vilebrequin que j'ai déjà changé une fois. Bizarre que je tombe sur 2 capteurs défaillant… mais bon, un ami m'en a donné un à tester. On verra…
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de rouler pour tester. J'essaierai ce weekend.
Mais si vous avez des avis sur le code erreur récurent je suis preneur Embarassed Okay
Jeu 25 Avr - 22:38 (2013)
fabio13
finalement l'injection c'est pas mieux Mr. Green quand il y a pas d'essence cela marche pas Okay
mon 12 http://www.forumsportster.com/t10405-MON-12.htm
Jeu 25 Avr - 22:50 (2013)
nounours
bonjours a tous
j aie une petite question comment faite vous pour voir les codes erreur
car ca fait la deuxième fois que ca m arrive j aie des problèmes de carburation
avec allumage du voyant diagnostic moteur
merci d avance
nounours
L' ouverture d' esprit n'est pas forcément une fracture du crâne
Jeu 12 Juin - 16:18 (2014)
faut jamais faire confiance au témoin de réserve Neutral
parts avec 2 litres d'essence dans ton sac a dos , et tu roules jusqu'a plus soif : comme ça tu sauras l'autonomie de ta bécane
bref : rouler au compteur c'est infaillible
Jeu 12 Juin - 16:57 (2014)
Aujourd’hui à 05:14 (2018)
